Автор Тема: Хром очки противотуманок Т-250  (Прочитано 32718 раз)
Оффлайн Hexagon
  • Разбирающий тачку!!!
    • Фотоотчеты о разборке Авео.
Re: Хром очки противотуманок Т-250
« Ответ #25 : 06 Апреля 2009, 21:12:10 »
Блин да сфоткайте вы изнутри сами очки без сетки которая вокруг.
У меня в руках обычные черные сейчас, там между крепежными винтами изнутри номер выдавлен
96648784 это правый, 96648783 - левый.
Что у вас выдавлено то... даже если двух цифр нет напишите...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 21:16:22 от Hexagon »
Дайте мне инструменты и я разберу землю.
-VaLeRa-
« Ответ #26 : 06 Апреля 2009, 21:31:47 »
Народ если уже Hexagon просит - то давайте включайте суперпуперМАКРОсьемку на фотиках и фоткайте внутрееность самой планки хромированной.
Оффлайн Паша
« Ответ #27 : 06 Апреля 2009, 21:33:54 »
Hexagon Держи может поможет
Левый
Правый
Самое интересное что номер одинаковый на левом и правом, и на фото плохо видно но вживую видно отчетливо что какойто индекс или числа стерты причем вручную и на всех.
Рулик
« Ответ #28 : 06 Апреля 2009, 21:48:38 »
ну сам номер 96648782 бьется как Корпус противотуманной фары   repa
Оффлайн Паша
« Ответ #29 : 06 Апреля 2009, 21:52:40 »
Arhat В том то все и дело что корпус у них у всех одинаковый а вот как раз то что стерто и должно давать иммено на хром, да и цена корпуса (по прайсам) не может быть правдой.
-VaLeRa-
« Ответ #30 : 06 Апреля 2009, 22:00:57 »
Паша7 а на самих очках хромированных номеров нет, гдето там в глубине? Самое главное то там. Потому как хромнакладка и основа это две разные детали.
Оффлайн Паша
« Ответ #31 : 06 Апреля 2009, 22:05:26 »
-VaLeRa- В том то все и дело что нет я их первым делом разобрал как только они мне в руки попали , даже намека на номер нет.
sweetskrip
« Ответ #32 : 07 Апреля 2009, 08:12:47 »
Сдается мне, что кото-то поставил на поток хромирование обычных черных деталей и выдает за оригинальную запчасть. По каталогам подставлял якобы недостающие цифры от 00 до 99 - ничего....
Оффлайн Паша
« Ответ #33 : 07 Апреля 2009, 13:48:41 »
Hexagon Я понимаю что нам до тебя конечно далеко, ::) но мы веть тоже не идиоты  8), как я писал выше что как только они попали мне в руки я их сразу разобрал и там НИЧЕГО НЕТ :o в потверждении моих слов выкладываю фотку чтоб не думали что я чтото утаиваю. >:(  Кстати на корпусах тоже непонятка  ???так как что на правом что на левом стоят один и тот же номер 96648782 правая решетка и левая решетка, а 96648781 вообще нет. crazyGirl
Это моя родная что я снял с номером ;)
Это хром , НИЧЕГО НЕТ ???
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 13:53:13 от Паша7 »
Оффлайн Паша
« Ответ #34 : 07 Апреля 2009, 13:56:07 »
 Да вот поставил правда только одну , времени не хватило.
Оффлайн Hexagon
« Ответ #35 : 07 Апреля 2009, 13:58:26 »
Вот ШАЙТАН.... Значит ТОЧНО КРАШЕННЫЕ. :(
Ибо у каждой запчасти должен быть код где то.
А тут наверняка затерли и покрасили. Жаль.
Оффлайн Паша
« Ответ #36 : 07 Апреля 2009, 14:02:18 »
Hexagon Заметь еще такое , что но черных решотках у тебя обозначение левый правый идет сразу после номера , а на хром нет там стерт какойто индекс , и идут они в сборе возможно по тому там нет номера , так как 96648782 ?? RH , и этот стертый индекс и может обозначать собранную с хромом вставку.
Оффлайн Паша
« Ответ #37 : 07 Апреля 2009, 14:06:19 »
Hexagon если бы ты увидел их своими глазами ты б так не говорил, так как там явно видно что номера там и небыло никогда, одно из двух либо как я уже писал выше что стертый индекс и есть обозначение собранного девайса с хромом, либо это китайская подделка, под завод. Хотя хром довольно таки качественный , как на ручках сатона или хром кольцах дефлекторов.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 14:10:02 от Паша7 »
Оффлайн sergeyts
« Ответ #38 : 07 Апреля 2009, 14:11:28 »
Блин точно намутили чето >:( Хотя очень и очень неплохо смотрится. Только надо его бы чем то типа лака защитить от камешков
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #39 : 07 Апреля 2009, 14:23:23 »
Был сегодня на базаре видел обьяву типа - Хромирование деталей, но телефон не записал. Завтра поеду запишу номерок. Как думаете это реально сделать? Я просто не знаю технологии хромирования...
Оффлайн Hexagon
« Ответ #40 : 07 Апреля 2009, 14:33:08 »
Да я верю что хорошо сделано. Ктож плохо то будет делать.
Индекса собранной детали нет... любая деталь ДАЖЕ СОБРАННАЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ будет иметь ТОЛЬКО восьмизначный код. Взять допустим Обшивку дверей, кто видел ее изнутри меня поймет.
Тут видимо на лицо либо хорошо выполненный китайский вариант. Либо все же ХОРОШО выполненная покраска оригиналов. Хотя то что правая и левая сетки имеют одинаковый номер напрягает.
Так же я вижу в каких пкакетиках это все лежит. На оригинальных детальках всегда есть наклейка GM с кодом и расшифровкой.
Оффлайн sergeyts
« Ответ #41 : 07 Апреля 2009, 15:09:34 »
Насчет наклеек 100% все детали что уже получал имели на пакетиках фирменные наклейки с номером
-VaLeRa-
« Ответ #42 : 07 Апреля 2009, 15:38:16 »
Паша7 кстати вот Hexagon себе сам сделал тот хромированній девайс которій ті себе ищеш. У него поспрашай шо да как исполнялось.
Оффлайн Паша
« Ответ #43 : 07 Апреля 2009, 21:39:34 »
 Кстати узнавал тут на одной фирме занимающейся хромированием на основе гальваники , скока будеи стоить отхромировать  очки, сказали что приблизительно 150 грн одно очко , итого 300 грн.
« Ответ #44 : 08 Апреля 2009, 10:12:20 »
Паша7 Дожились, блин, фирмы уже очко готовы отхромировать гыгы
Чёт дорого. впринцепе отхромировать (или отникелировать) достаточно просто метал, а с пластиком надо просто нанести токопроводящий слой, кажысь графитом сначала покрывают, птом медью, а птом зромом\никелем
Оффлайн villain
  • Борт 01 :)
« Ответ #45 : 08 Апреля 2009, 19:31:01 »
Доброго времени суток. На рынке видел хромированную планку, крепится между туманками. Думаю всё вместе дудет смотреться классно. Правда цену не уточнял. P.S. Подскажите пожалуйста а можно купить хром накладу на решетку радиатора как у LS?
Аэродинамику придумали те, кто неумеет строить мощные моторы (с) Enzo Ferrari
Оффлайн DEMO:
« Ответ #46 : 08 Апреля 2009, 19:34:37 »
Паша7 Привет как и обешал фото
Оффлайн DEMO:
« Ответ #47 : 08 Апреля 2009, 22:34:16 »
Паша7 Я пока одну ставил все руки поцарапал,удобств некаких.
Оффлайн Паша
« Ответ #48 : 09 Апреля 2009, 17:51:04 »
 Поставил как бы правильно выразится второе очечко
Оффлайн DEMO:
« Ответ #49 : 09 Апреля 2009, 19:50:15 »
Паша7 Зачетно.У меня на светлой не так смотрится.
