Автор Тема: Внимание! Заводской брак распредвала!!!  (Прочитано 8630 раз)
Оффлайн liz
Уж не знаю в какую это ветку, но вчера на Петровке Авто обнаружили новый заводской брак: потертости на кулачках распредвала (Авео 2005г., с раздельными поворотниками, LT). Поехали туда в связи с тем, что показалось что троит. Поменяли свечи, поменяли ВВП, промыли инжектор и иже с ним все, что моется. Поставили все на место, заплатилт кучу денег, ... троит. Сняли крышку, закрывающую распредвал ...и сказали - капец, приехали, хорошо, что еще гарантия (46000), что нигде не остановились. Правда гарантийщики сразу сказали что случай гарантийный. Но распредвал нигде НЕТ!!!! А скоро Новый Год!!!! Помогите, пожалуйста, гарантийному отделу Петровка Авто найти распредвал, а то обещают только после праздников!!!! Help, please!!!!!!
Оффлайн Milk
Re: Внимание! Заводской брак распредвала!!!
« Ответ #1 : 21 Декабря 2006, 18:38:26 »
Так а в чем, собственно, сама поломка?
« Ответ #2 : 21 Декабря 2006, 20:08:52 »
Ну , вероятнее всего масляное голодание или ....не знаю как там с гидрокомпенсаторами, регулировка есть или нет......зажаты клапана.
Оффлайн yurbec
« Ответ #3 : 29 Июля 2010, 11:18:59 »
Без предистории между 10000 и 19000 пробега заметил металлический стук в ройоне головки блока. Отчётливо прослушивался на 3000 оборотов и выше. На СТО вскрыли клапанную крышку и обнаружили выработку на одном из кулачков распредвала. Не скажу точно на каком цилиндре (был немного взвинчен), точно слева, если смотреть спереди, ближе к ремню ГРМ. Выработка кулачка имеет вид срезанного выступающего участка оного. Будто кто-то напильником срезал вершину кулачка. Вердикт - менять распредвал и для надёжности рокер под изношенным кулачком. Да, кулачёк впускного клапана, если правильно выражаюсь. То, что менять распредвал нужно - аксиома. Волнует причина износа. Мастера предполагают, что это заводской брак (сырой распредвал). Остальные кулачки идеальны. Всё было смазано, никакого нагара и отложений. Как проверить каналы, через которые подаётся масло к кулачку? Как проверить правильную нагрузку клапана на распредвал? Естественно, есть мастера, которые будут менять всё это дело, но ... всё же? Что ещё возможно подлежит замене в такой ситуации (уплотнительные кольца и т.д.)? Через 1000 пробега сменил заводское масло на полусинтетику, на ТО 1 залили синтетику. Сейчас пробег 19000 и ... замена распредвала.  :'(
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #4 : 29 Июля 2010, 11:29:39 »
когда збрасываю газ тоже слижен какой то звон, и исходит он где то из клапанной крышки, пробег у меня 86 тыщ. неужели я встрял?
Оффлайн yurbec
« Ответ #5 : 29 Июля 2010, 11:54:10 »
Sania_ по "горячим следам" проверка (если ситуация аналогичная) выглядит так: откручиваешь клапанную крышку и смотришь на состояние кулачков и всего, что видно. Открываешь капот и газуешь тросиком, слушая наличие посторонних звуков-звонов на высоких оборотах.
Оффлайн Sania_
« Ответ #6 : 29 Июля 2010, 13:43:48 »
yurbec толко что был на СТО, мастер послушал говорит кулачек, на высоких оборотах ниче нет, звук только тогда когда сбрасываеш газ и на холостых но со временем когда на холостых поработает то звук-стук пропадает
Оффлайн yurbec
« Ответ #7 : 29 Июля 2010, 15:25:30 »
Sania_ у меня тоже где-то так начиналось. Когда сбрасываешь газ, где-то с 1500 до 1000 слышалось не громкое тук-тук-тук (в салоне с закрытыми окнами) и на холостых стихало. Теперь понимаю почему. Со временем кулачёк раздолбало больше и стало слышно при движении начиная с 2000.
Оффлайн Sania_
« Ответ #8 : 29 Июля 2010, 15:29:43 »
yurbec а в последствии чем это грозит? через неделю хочу ехать на море, я эту недельку могу еще поездить? думаю занятся машиной когда приеду с моря, и что мне придется менять, только один кулачек?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #9 : 29 Июля 2010, 16:22:41 »
Sania_
У меня тоже звон присутствует, но сказали что это - пружина натяжителя ремня генератора dntknw
Оффлайн Sania_
« Ответ #10 : 29 Июля 2010, 16:25:56 »
Dimzzz лучше бы это была пружина, но сказали что нада крышку клапанную вскрывать для того что бы убедится, а так не хочется хирургического вмешательства в движок
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
« Ответ #11 : 29 Июля 2010, 16:45:12 »
У меня тоже цокот возле клапанов, на Столичке 3 мастера слушали, слушали и дослушались, вердикт - один из компенсаторов. :(
Оффлайн Sania_
« Ответ #12 : 29 Июля 2010, 16:49:25 »
не я так понимаю что все из-за того что изначально начялось просачиватся масло из сальника ну эт я так думаю, и это все последствие, а цокот идет как раз из стороны там где сальник
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 17:03:32 от Sania_ »
Оффлайн yurbec
« Ответ #13 : 29 Июля 2010, 21:01:46 »
Sania_, насколько я понял, я знаю чуть больше твоего, т.к. снимал клапанную крышку и видел что внутри  :D. Поверь, снять крышку совсем не хирургическое вмешательство. Дело пяти минут. Только вот смотреть должен человек, который знает, что должен увидеть. Если самому боязно - доверься любому мастеру, операция простая. Запотевания масла в районе сальника тут нипричём. Один кулачёк поменять не удастся  :D. Распредвал (на котором кулачки) - это такая монолитная железяка из прочного метала  :D. О последствиях выработки кулачка и сопряжённых с ним деталями приблизительно себе представляю (к сожалению я не мастер, о чём можно было понять с моего первого поста в этой теме). Каждый кулачёк толкает впускной или выпускной клапан. Выработка кулачка, кроме последующей прогресирующей выработки и возрастающего звона-стука, грозит нарушением нормальной работы клапана, а значит впускного-выпускного процесса. Я тоже собираюсь в отпуск на моря, потому и собираюсь в срочном порядке менять распредвал. Сколько ещё можно проехать с таким дефектом? Я не приверженец теории - хороший стук вылезет наружу и тем более не мастер давать прогнозы. У нас с тобой разный (в разы) пробег. Лично я хочу ехать спокойно. С моим счастьем я уже два раза конкретно обламывался по дороге в Крым (на другой машине). Поверь - никакой романтики  :D.
Оффлайн Sania_
« Ответ #14 : 30 Июля 2010, 08:17:05 »
yurbec а я в этот раз решил ехать на поезде и видимо не прогадал, а сколько по деньгам стоит замена распредвала со всеми приколами, вчера звонил какой то вася в суботу придет смотреть и может купит мою ласточку и не придется ниче ремонтировать  :D :D :D
Оффлайн yurbec
« Ответ #15 : 30 Июля 2010, 10:15:07 »
Sania_ цены во Львове (+/-), если больше ничего не вылезет в процессе:
   распредвал - 907,0 грн.
   рокер         - 140,0 грн.
   работа        - 550,0 грн.
Оффлайн Sania_
« Ответ #16 : 30 Июля 2010, 10:35:10 »
yurbec огого, а чего распредвал такой дорогой
Оффлайн yurbec
« Ответ #17 : 30 Июля 2010, 11:26:25 »
интересный вопрос  :D. Может потому, что это один из основных "узлов" двигателя и расчитан он на оооочень длительный срок эксплуатации?  :D
P.S.
Догадываюсь, что в двигателе есть части куда более дороже.
Оффлайн Sania_
« Ответ #18 : 30 Июля 2010, 11:36:03 »
yurbec обидно, вот был бы на гарантии и все было бы на шару, хотя с другой стороны получается сэкономил на обслуживании как минимум в два раза, почему нельзя поменять только один кулачек, неужели обязательно менять распредвал со всеми кулачками
Оффлайн yurbec
« Ответ #19 : 30 Июля 2010, 12:13:23 »
Sania_ ну ты развеселил с заменой одного кулачка  ugaga. Вот ты боишься открутить клапанную крышку. Посмотри на неё внимательно и реши, можно ли заменить её часть. Ещё забей в гугле (картинки) "распредвал", посмотри фото и поймёшь, что идея с заменой кулачка вместо распредвала абсурдна  :D.
Оффлайн Sania_
« Ответ #20 : 30 Июля 2010, 12:33:27 »
yurbec ок, завтра может быть ее сниму да пасматрю
Оффлайн yurbec
« Ответ #21 : 07 Августа 2010, 13:49:13 »
Вот так выглядит износ кулачка на бракованом распредвале после пробега 19000 км
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #22 : 07 Августа 2010, 15:21:28 »
 :o
а на остальных кулачках выработки нет? такое впечатление, что самый край кулачка был изначально с механическим браком...  dntknw
Оффлайн yurbec
« Ответ #23 : 07 Августа 2010, 15:55:06 »
SWarlock остальные в идеальном состоянии. Оказывется и такая хрень бывает ...
