Автор Тема: Проблема с ПТФ  (Прочитано 6830 раз)
Оффлайн shell
Проблема с ПТФ
« : 10 Марта 2009, 11:52:46 »
Помогите кто знает. Сегодня при включении передних ПТФ сгорел предохранитель 15А. Заменил. Включаю - та же проблема, снова сгорел. Понимаю, что где-то КЗ, но где???  Может у кого была такая же проблема и как решалась.
Оффлайн Фдуч
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #1 : 10 Марта 2009, 17:18:19 »
shell сними с противотуманки крышечку, возможно на проводке лампочки сполз чехольчик и проводок коротит на массу... еще где-то мог проводок подплавиться, если предохранитель стоял мощьный
Оффлайн shell
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #2 : 10 Марта 2009, 18:04:45 »
Фдуч Спасибо. Завтра проверю. вполне возможно так и есть, т.к. на днях наехал на торчащую из земли рельсу и сдавая назад вывернул левый угол бампера наружу - может и потянул проводку.
Оффлайн sedoy
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 19:41:23 »
а еще может там водичка плюхкается :)
Оффлайн Фдуч
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #4 : 11 Марта 2009, 08:07:09 »
sedoy в противотуманке? вроде там крышечка герметичная, сомневаюсь что вода, хотя все может быть...
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #5 : 04 Января 2015, 09:34:27 »
Интересно, вопрос решился или нет? спустя 6 лет  :D
У меня вот такая проблема, на авео с завода стоят ПТФ, но вот уже пол года как они перестали работать. На панели лампочка загорается при вкл. переключателя, а ПТФ не горят обе. Кто что думает? Предохранитель вроде целый (но можно ещё разок глянуть, если у кого есть фото на котором показан предохранитель, который отвечает за ПТФ, скиньте пожалуйста) Могут ли одновременно перегореть обе лампочки? Могли ли перегнить провода на самих ПТФ?
Оффлайн MSC
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #6 : 04 Января 2015, 09:48:57 »
Лампочки одновременно перегореть могут, у меня ближний однажды умер одновременно..
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #7 : 04 Января 2015, 17:34:12 »
MSC, спасибо.  Завтра посмотрю
Оффлайн Oleg_ol
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #8 : 07 Марта 2015, 22:08:41 »
Если горит предохранитель - отключить обе противотуманки и потом по очереди подключать. При подключении неисправной предохранитель сгорит. Устранить замыкание в фаре.
Оффлайн comerss
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #9 : 16 Марта 2015, 13:01:30 »
Перестала работать одна ПТФ,думал лампе кирдык.полез,все банально,оторвался проводок на маме проводки ксенона..и падло коварный такой,сразу не видно,обнаружил когда начал дергать провода в разьемах)
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #10 : 16 Марта 2015, 20:27:24 »
А я так и не добрался до ПТФ, так батя и ездит без них...
Оффлайн comerss
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #11 : 16 Марта 2015, 21:54:47 »
Если честно я тоже долго бы добирался,просто бампер снимать пришлось вот заодно и вылечил!
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #12 : 17 Марта 2015, 19:19:23 »
Да уже потеплу займусь имида и тогда как к машине доеду.  Если не забуду отфотаю и опишу проблему
Оффлайн Тигра
  • Авео 1.6 -16кл автомат
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #13 : 26 Сентября 2016, 09:49:32 »
Не горит правая фара птф, кто менял подскажите снимать фару или?
МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ, МЫ ИЩЕМ ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #14 : 27 Сентября 2016, 17:03:29 »
Не только фару, но и бампер, к правой туманке доступа практически нет, можно снимать не весь, а открутить все с правой стороны и отодвинуть его немного, потом отрутить туманку и поменять лампу, можно и не откручивать, но есть большой шанс поставить лампу криво
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #15 : 27 Сентября 2016, 19:18:03 »
Я менял сам. Фару не снимал. Открутил частично подкрылок в передней части (он у меня установлен дополнительно). Весь доступ открывается из "ямы". Не очень удобно, но быстро.
Чтобы понять как лампу вытащить и поставить другую, достаточно посмотреть фото в инете на саму ПТФ и все будет понятно.
Оффлайн Akuzmich
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #16 : 27 Сентября 2016, 19:36:26 »
На 1.6 все намного сложнее чем на 1.5 помоему
Оффлайн Тигра
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #17 : 28 Сентября 2016, 08:12:24 »
Завтра опишу как на 1.6 будет замена, начну с ямы без снятия фары.
Оффлайн Akuzmich
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #18 : 28 Сентября 2016, 09:16:15 »
Можно снять основную фару, там три болта и насколько разъемов, под ней хорошо видно туманку
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #19 : 28 Сентября 2016, 11:04:02 »
У меня стоит защита двигателя и подкрылки, поэтому меняю путем снятия фар головного света. Возле правой туманки действительно очень мало места.
Посмотри фото как крепится лампочка, потом на ощупь поймешь что делать. После установки новой лампы на ощупь я мобильным фотографирую внутренности, чтобы уже на экране рассмотреть правильно ли установлена лампа и зафиксировалась ли защелка.
Первый раз потратил минут двадцать, теперь меняю за пару минут)
На СТО заломили цену по замене одной лампочки, как за замену механизма ГРМ  :o zopa
Оффлайн Тигра
Re: Проблема с ПТФ
« Ответ #20 : 30 Сентября 2016, 07:20:09 »
Снимал фару головного света не спеша за пол часа заменил одну лампу, в коробке было две с намеком на 30% прибавку в свете, включил сравнил и понял что разницы я не вижу. Левую менять не стал, покупал такие
