Автор Тема: Как изменить вылет колеса без замены колесного диска???  (Прочитано 16520 раз)
Оффлайн pepsikus
Как я правильно понимаю , иду в обычный авто магазин покупаю проставки под ВАЗ10, сверлом на 14 выдалбливаю отверстия , получается из 4х98  = 4х100, снимаю стоковый диск , ставлю проставку , прикручиваю диск в обратном прядке и УРЯ ! Но не понимаю одного , неужели на ходовку практически никак не влияет? Блин посмортеть бы фотки со стоковыми стальными дисками как это выглядит ?! не у кого нема?
конечно влияет... а зачем тебе ставить их?
Оффлайн pepsikus
Хочу по весне поставить пластиковые пороги соответственно они расширяют кузов снизу, и чтоб порожняково не смотрелось хочу расширить оси , чтоб убойно смотрелась даже на стальных дисках, вот зачем, если кромка на подкрылке будет мешать закатаю ее под подкрылок чтоб не срезать .
Оффлайн Anisimov
pepsikusНазиму проставки не снимаю,ежю на стальных дисках(зимой). 8)
P@triotНа что влияет????????????? dntknw dntknw dntknwЯ уже писал в ветке-у моей машины ничего не поменялось в худшую сторону,только руль стал чуть-чуть тяжелее и всё!!!!!!!!!!!!!!!!
Славик
0506320914
Оффлайн pepsikus
Anisimov ! Привет! во-первых искал фото твоей машинки , нашел какие угодно только не с колесами  :D, во-вторых, насколько мне позволяет понять моя понималка , то чем дальше колесо находится от подшипника (он и является точкой опоры и максимального износа) тем больше его  износ.
выигрываем в управляемости... но теряем на ресурсе подшипников...
руль тяжелее.. но это скорее + на трассе....
с толщиной аккуратнее.... ато шпилькам кирдык придет;)
и ставьте проставки сразу на 4 колеса одинаково толщины... так правильней)))
то чем дальше колесо находится от подшипника ...тем больше его  износ.
...ступичный??...ставится от 8-ки и стоит копейки...
с толщиной аккуратнее.... ато шпилькам кирдык придет;) и ставьте проставки сразу на 4 колеса одинаково толщины... так правильней)))
...как советовали шиномонтажники - при установке проставок (не меняя стандартные шпильки на более длинные) - гайка должна закручиваться с минимум 5-6 полных витков...
Оффлайн pepsikus
 :oа что наши подшипники одинаковы?  :o
pepsikus...еще стеклоомыватели от Шкоды или Вольво, опоры аммортизаторов от Фолькса Поло, сайленты от Форда или Опеля, а про остальное тебе P@triot лучше расскажет...ты не знал, что купил Авео-КОНСТРУКТОР??...тут пол-форума занимается вопросами а-ля "сделай из Авео Мазду/Тойоту/Опель/ и т.д."
а где-то в глубине души она БэМэВэ :D
Оффлайн pepsikus
 :D AceUA , P@triot  :D , знал и про опоры и сайленты , но чтоб подшипник от 8 для меня новость ! У моего товарища однажды "ВАЗДА" была ! :D
Оффлайн Anisimov
pepsikusОтвечаю:по теории ДА.Но я не думаю,что-бы проставка в 5мм,сильно повлияла на износ подшипников ступиц.В феврале моей мафине будет 3 года,с проставками ежю почти с самого начала и бодшипники ещё не менял-ниодин!!!Правда и ежю я аккуратно,но задористо.
Славик
0506320914
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
:o  :) наверное очень аккуратно ездите я без проставок через  полтора года, этим летом,  уже передние поменял.  dntknw  repa
Оффлайн Anisimov
BorZiyМожет просто со зборкой машины повезл vcool dntknwо
Славик
0506320914
BorZiy Дык, тыж не ездиш, а низко летаеш наверное гыгы гыгы гыгы Вот и резульат :) А диски у тебя со стандартым вылетом? И резинко какое?
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Диски были литые но не долго  :'( а потом железяки стандарт, резина была 195-50-R15 уже тоже нету. Катаюсь я аккуратно но быстро иногда выезжаем на слалом по этому  repa , все крошится.
BorZiy Ну да, сравни нагрузки на на ходовку на слаломе и при обычной (пусть даже быстрой\агресивной) езде... И если ездил на слалом -- занчит и тренировался перед этим гыгы. Да и наши дороги направления не способствуют долгой жизни ходовой...
ЗЫ: Одно радует -- запчасти жиговские недорогие гыгы
Оффлайн SherXan
А я вот пошел по другому пути. Купил диски с ET 40 , и самое обидное, спереди они цепляют скобу суппорта. И вот возникла проблема, что делать. Диски красивый , жалко возвращать. Внимательно присмотревшись, увидел что все можно решить без всяких там проставок. Вооружившись болгаркой и немного терпением, снял 1 - 1,5 мм по кругу и опа.... диск вращается идеально ... Для меня это лучший выход был ...
Оффлайн рс
Ты сам диск изнутри подточил?
Оффлайн Zaryk
SherXan Жесть... А не проще было скобу суппорта подрезать? Она там практически только для виду, а в ней вся проблема. Если уж диски захотелось попилять, то хоть к токарю отнести на станке проточить, но точно не болгаркой! Как потом балансировались?
Оффлайн рс
Zaryk,вот и як тому же веду...
Zaryk, рс
Он суппорт и подточил! Диски никто не трогал ;)
Оффлайн vetalwk
Re: Как изменить вылет колеса без замены коле
« Ответ #47 : 24 Января 2010, 11:19:36 »
SherXan А ты уверен что после замены колодок диск снова не будет цеплять. Я на сервисе работаю так у нас частенько попадаются люди которые поставили новые диски с отличающимися параметрами диска от заводских и после замены колодок супорт выходит наружу и колесо просто не крутится так что будь готов к новому сюрпризу. на твоем месте я  купил проставки от таза и проблема решина.
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 11:22:11 от vetalwk »
Оффлайн Dukalis
С проставками в 6мм езжу уже 3,5года. Проставки отрезал от старых тормозных дисков(Aveo,Lanos или подобных 4х100). Цена вопроса у токаря 10грн/шт + сами диски(б/у как утиль).
Оффлайн SherXan
Dukalis, vetalwk А при чем тут колодки ?? Подпиляна внешняя скоба суппорта немного ... а она никак не двигается даже при замене колодок...
