Автор Тема: Помогите пожалуйста. Проблема с Ц/З. Садят акуму за неделю простоя.  (Прочитано 6420 раз)
Оффлайн величко юрий
ПРИ ЗАКРЫТИИ АВТО ИЗМЕНИЛСЯ ЗВУК ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАМКОВ. ВМЕСТО СЧЕЛЧКА СТАЛ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ. МАШИНКА ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ РЕДКО. ХЕЛП!!!!!!! :-\
Оффлайн rom68
  • Рівне
А какой стоит магнитофон и как подключен? Я имею ввиду от замка зажигания или напрямую?
У меня была такая же байда пока не вычисли, что именно садит акум. Оказалось мафон садил (Pioner 4900, подключен напрямую). Если ставлю машину больше чем на двое суток обязательно снимаю панельку мафона и можна хоть на месяц оставлять без проблем.
AVEO 1.6 2007 рік
Как подключена не знаю (магнитолу ставили на фирменном СТО). Но подозрения падают все же на Ц/З. При закрытых замках напряжение 0,19 А, при открытых намного меньше(точно не помню).
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
величко юрий Сигналка стоит? Какая?
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
это похоже прощается с тобой цз, у меня такая же фихня, если раньше щелчек и закрылся, то щас он как-будто гудит но закрывает пока еще, сказали, надо будет менять привод цз
Пасиба за ответ. Скажите, если я не явился на плановое ТО (замена масла, фильтры и т.д.) гарантия с электрооборудования тоже снимается?
Оффлайн Mimohod
величко юрий если нет сигналки, а магнитофон вне подозрений, то тут надо вооружатся электрическим тестером и схемой и лазить по машине. Причин может быть много, от сдохшего контроллера до банально перетертого провода или слабой батареи :(
Гарантия, это тактя вещь, которая больше зависит от того кем она предоставляется, чем от твоих поездок на ТО :)
АКБ при снятой клеме держит нормально. По поводу "перетертого провода" машинка эксплуатируется 1 год, да и то съездить на рыбалку да к теще = 4500 км за год. Вот был Скорпио 20 летний так там перетертый провод(искра пропала, а перед этим акуму сжирало за 2-3 дня) 2.5 дня(без пива) искали. Это я к чему что прово просто бы не успел перетерется. Возможно Wu прав - привод цз, будем пробовать. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ, БУДУТ МЫСЛИ ПО ТЕМЕ - ПИШИТЕ.
Оффлайн Mimohod
величко юрий Питание на привод ЦЗ подается на одну - две секунды через упраляющие релюхи. В остальное время он отключен и садить аккумулятор не может.
ЗЫ Уточняю, оба провода от привода в нерабочем состоянии (открытый или закрытый замок- не важно) подключены на массу. При открывании или закрывании дверей на один из выводов кратковременно подается плюс.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 13:58:59 от Mimohod »
В теории все правильно, 1-2 сек и все, Ц/З не причем. Но почему при закрытых замка жрет 0,19 А, а при открытых на порядок меньше?
Оффлайн Mimohod
величко юрий Тут только тестером по цепям пройтись надо. Хуже всего то, что в машинах с 2007-го года выпуска контроллер ЦЗ и релюхи открывания/закрывания упрятаны в блок предохранителей и соотвтетсвенно не ремонтопригодны :( Там же контроллер дворников, реле поворотов и пр. и пр. Вобщем, хорошего мало.
Оффлайн @ndrey82
величко юрий Аналогічна проблема! Купив авто і якось тиждень неїздив прийшов в гараж а акумулятор здох повністю, правда авто поставив на сигналку. Потім перевіряв, тобто на сигналку невключав і тиждень знову неїздив, прийшов і те саме "бобік здох" (акумулятор). Руки недоходять щоб усунути дану проблему, правда навіть не знаю як!!!
Оффлайн user
Сам разбирался когда 2 недели простояла и сел аккумулятор. У меня установлены и магнитола и ЦЗ и сигналка, в режиме охраны потребляет 80-100 мА (после того как войдет в режим, без сигналки практически тоже), у тебя 0.19 А = 190 мА это не на порядок а раза в 2 больше если считать что у меня норма (возможно у тебя утечки, сырость и т.д.). Теперь считай - твои 200 мА постоянного потребления за сутки скушают где-то 5 Ач (10% емкости заряженной батареи, у меня 3-5%). За 7 дней она практически будет пустая, если еще и зимой, когда эффективность батареи ниже на 20-30 % то это и имеешь. Нужно или каждый день ездить по 20-30 км минимум, или снимать клемму.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
80 мА тоже много, должно быть 30-50
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
на славуте тоже такая хрень была на вторую зиму. Пришлось тупо снимать массу.
на авео - пока вопросов не возникает, массу не снимаю. Единственное, что напрягает, на аккумуляторе нет индикатора заряженности. но это дело временное (пока не поменяется аккум).
по токам, действительно, великоватые они.
один из вариантов - ставить тестер и поочереди вытаскивать предохранители - будет сразу видно в каких цепях идет ток, сократится время поиска потребителя.
xlhunter
Если нет сигнализации: у тебя три моторчика привода замков. в водительской только концевик. Вот с него и начни.
Сними карту двери и опключи коцевик. Проверь ток потребления от аккума., потом по очереди моторчики.
Оффлайн Никола
  • Больше скорость-меньше ям!
@ndrey82 у меня тоже была такая неприятность,причиной оказалась магнитола(кларион775 с подключ.иллюминацией) мне ее устранил электрик(мне повезло_у товарища этого электрика такая же голова стояла в лачетти)
Оффлайн @ndrey82
Никола Що ж ! Тоді треба їхати на укравто до електрика, бо мафон ставив там при покупці авто. Чи можна до іншого електрика ?   Авто на гарантійці.
Оффлайн ViNS
Майфун!! Адназначно. А перед снятием панельки его выключаеш??
Виктор С.
Оффлайн @ndrey82
ViNS адназначно виключаю!
Оффлайн хирург Тарас
И у меня та же ситуация.За 5 дней сел аккум.Машине 6 мес.Зимой все ОК,хотя езжу по выходным.Уже 2 мес стоит мафон PIONEER-5000,подключен напрямую,панель не снимаю.Аккум отдал на зарядку,а сам в думах-что за хрень?Если причина в мафоне,то это хорошо,а если другая,то попробуй ее найти.На сигналку не ставил.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
хирург Тарас
сказал знакомый электрик, что морда мафона тоже потихоньку садит аккум. и если не ездишь неделю-две, то есть шанс, что понемногу он свое дело сделает, особенно если ездишь по городу на небольшие расстояния  - стартером потихоньку подсаживается аккум, а зарядиться не успевает.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Если мафон работает без ключа - 99% что он. Была такая хрень. Снятие панели мне не помагало. После 4-6 последовательных разрядов-аккум на металл...Делать или от зажигания или чтоб сигналка отключала цепь. Как я понял, если маг правильно подключен - панель можно не снимать. Он полностью отрубаеться от питания, только память остаеться подключеной...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2009, 16:28:09 от Dimzzz »
