Автор Тема: Неприятный звон впереди  (Прочитано 5950 раз)
Оффлайн dimkasplit
« : 05 Марта 2009, 20:55:17 »
Уважаемые авеоводы,при включении зажигания,начинает впереди звенеть,и при езде на маленьких ямах тоже звенит,как будто колокольчик повесили,звук громкий,и ужасный.может кто знает в чем проблема?
Счастье есть,и пить тоже счастье
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Неприятный звон впереди
« Ответ #1 : 05 Марта 2009, 21:24:46 »
только при включении зажигания или когда двигатель уже заведен?
закрепление защиты проверял? гайка, болт или шайба по защите скачет от вибрации ... вариантов много от элементарных до ...
Рулик
« Ответ #2 : 05 Марта 2009, 21:28:59 »
+1
 если не это, то дорога на СТО, что тут думать еще...
Оффлайн dimkasplit
« Ответ #3 : 05 Марта 2009, 21:47:40 »
Защита не стоит,я думал может супорты.
Оффлайн dimkasplit
« Ответ #4 : 05 Марта 2009, 21:48:58 »
Звенит только при включении зажигания,тоесть от вибрации.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #5 : 05 Марта 2009, 22:29:39 »
суппорты на ланосе звенят, но если пробег уже нормальный. на их форуме даже по этому поводу лекарство предлагали.
Оффлайн dimkasplit
« Ответ #6 : 05 Марта 2009, 22:45:54 »
Пробег уже 50000,но прочитал что при нажатии педали тормоза звон перестает,а у меня нет,только при нажатии педали газа,перестает,мистика
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #7 : 06 Марта 2009, 09:13:46 »
dimkasplit
значит, скорее всего, не суппорты.
Оффлайн Tirrikon
« Ответ #8 : 26 Марта 2009, 21:10:59 »
У меня тоже такая беда. На гарантийке сказали что эта беда многих 1.6. Я как-то забил на этот звук, так как мастер ничего не нашел и вообще сказал, что это свист, а не колокольчик. Хотя больше похоже на звон.
Решения проблемы нет! По крайней мере, я не нашел, а поверь, искал очень усердно! Кроме что ты хочешь перебрать пол двигателя. У меня звук появился на 5-6 тыс., сейчас отбегал 20, весна на дворе можно и стекло опустить, звука пока что не слышно. Согласен, раздражает он сильно... Музыку громче и вперед! beer2
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #9 : 01 Мая 2010, 09:23:35 »
звенит собака такая, пр и нажатии на педаль газа на определённых оборотах когда вибрации больше, уже даже вот такую штуку сделал     половина сверчков пропало но звон остался! и звенит в торпеде по центру в районе ручек переключения обдува, и кнопок кондишена вн. режима. сейчас нету магнитолы и потому по средине здоровенная дырка, и в общем вычислил что где то здесь, но найти где именно не могу(
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #10 : 01 Мая 2010, 21:37:18 »
тоже появился дребезг-звон на 21000 км. Слышу только на холостых, но я думаю что с приборки... потому шо у друга на корейце с приборки тарахтит сильно, а дребезг-звон наверно начало только...
Оффлайн LeGo
« Ответ #11 : 01 Мая 2010, 22:24:37 »
сегодня перебрал всю торпеду! всё с анти скрипоп, стало тише но звон остался и звенит с ручки коробки передач!  всё смазал и промазал- пока не скрипит!
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #12 : 01 Мая 2010, 22:44:02 »
так у тебя был другой скрип-звон :)
