Автор Тема: Установка штатной магнитолы  (Прочитано 52426 раз)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: Установка штатной магнитолы
« Ответ #325 : 07 Апреля 2011, 16:00:08 »
jeka, Слушай, 20 секунд и ВОТ что нашел beer2 beer2 beer2
Оффлайн jeka
« Ответ #326 : 07 Апреля 2011, 16:08:10 »
Как то я не так видать искал, на этот форум я не попал
Оффлайн jeka
« Ответ #327 : 07 Апреля 2011, 16:20:12 »
Расшифруй вопрос, а то я не понял
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #328 : 07 Апреля 2011, 16:24:10 »
jeka, Я просто спросил, эти ли тебе нужны детальки (как на моей ссылке) или какие-то другие?
Оффлайн jeka
« Ответ #329 : 07 Апреля 2011, 16:27:03 »
Да, похоже они
Оффлайн Jonathan
« Ответ #330 : 28 Апреля 2011, 10:14:44 »
Всем здрасти)
Я тут почитал пару страниц.. Кто-то, объясните, что значит штатная магнитола? Нельзя купить любую 2DIN магнитолку и поставить?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #331 : 30 Апреля 2011, 21:27:42 »
Jonathan,  Посмотри первую страницу,  там есть фото штатного магнитофона,  любую 2DIN можно тоже, как говорят на вкус и цвет.....
Оффлайн exprees
  • Милашка
« Ответ #332 : 11 Мая 2011, 20:17:00 »
Ребята и мне посчасливилось приобрести штатную магнитолу.
НО, возникла проблема срезаны стандартные штекера.
Можно ли чем-то помочь? Где их можно достать Шевроле 1,5.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #333 : 11 Мая 2011, 20:32:03 »
Присоединяюсь к exprees, на Кар.дачах зарядили 75грн. за одну штуку!! з глузду зьїхали чи що?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #334 : 11 Мая 2011, 21:21:15 »
Нормальная цена для магнитольного штеккера. Даж для пионера. А это вообще эксклюзив.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #335 : 11 Мая 2011, 21:54:03 »
Оленевод,  Я больше по силовой электрике,просто вещица мелкая а такая цена ладно розетка на 150А там хоть вес есть :D
Оффлайн sandit
« Ответ #336 : 06 Июля 2011, 16:04:32 »
Подскажите ребята,купил штатную мр3 умний установщик не нашол провод подсветки кнопок может есть распиновка
спасибо
Оффлайн MCuk
« Ответ #337 : 11 Июля 2011, 14:21:36 »
Ребята и мне посчасливилось приобрести штатные магнитолы.
на радиорынке, правда 75грн действителньо завышенная цена. 50 грн потолок
Андрей
« Ответ #338 : 14 Августа 2011, 11:22:25 »
Машину покупал б/у и в ней уже была установлена магнитола. Теперь магнитолу продал и купил штатную 2 дин. Как узнать подается питание на штатную антену или нет?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #339 : 14 Августа 2011, 17:53:28 »
Подать. Антенный усилитель установлен на левой задней стойке, к нему всего один провод идет, не считая антенного кабеля. Снять накладку и поглядеть.
Андрей
« Ответ #340 : 16 Августа 2011, 13:18:40 »
Преобрел и я штатную автомагнитолу 2 дин.
Все подключил по ранее приведенным схемам. Остался один вопрос - не работает подсветка. Что может быть? Возможно ли поменять местами провода (плюс и минус) которые идут на подсветку - ниче не сгорит?
Андрей
« Ответ #341 : 16 Августа 2011, 18:56:58 »
Все разобрался - поменял местами провода (плюс и минус) которые задействуются на подсветку магнитолы - все заработало (на схеме не указан где плюс а где минус и оба они одинакового цвета - пришлось подключать методом "научного тыка"). vcool
Андрей
« Ответ #342 : 20 Августа 2011, 15:56:32 »
Все, - установил и себе штатную автомагнитолу.
Затраты на установку (850 грн.):
- автомагнитола б/у (в идеальном состоянии) со штатными разйомами и рамкой – 850 грн. (покупал здесь на форуме)
Установка заняла несколько часов.
Для начала подключаем 14 проводов (всего 16,
2 из них не задействованы – это на пульт на руль) к двум разйомам автомагнитолы согласно схемы:
Все подключил правильно за исключением подсветки автомагнитолы – неправильно подключил плюс и минус wall (два коричневых провода). При этом автомагнитола работала (т.е. ничего страшного в этом нет). Поменял эти провода местами – подсветка заработала (т.е. при включении габаритов подсветка экрана становится тускнее и загораются светодиоды во всех кнопочках автомагнитолы).
Затем подключаем антенну. У меня штатного разйома не оказалось – поэтому припаял коаксиальный провод штатной антенны с внутренней стороны разйома автомагнитолы (непосредственно с платы).
Далее вставляем два разйома в автомагнитолу, прикручиваем ее 4 винтами и защелкиваем рамку вокруг автомагнитолы (рамка которая идет в комплекте с автомагнитолой – обычная рамка не подойдет, она шире). При штатном подключении (т.е. согласно схемы) – автомагнитола включается только при включении зажигания.
Результат:
Первые впечатления.
Автомагнитола работает отлично. Звук приятно удивил – играет лучше чем до этого стоял у меня Pioneer DEN-2800MP (который был успешно продан перед покупкой данной автомагнитолы). Радио ловит отменно. Ну и конечно – дизайн на высоте!!! 8)  vcool
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #343 : 20 Августа 2011, 21:01:46 »
Андрей, ПРАЗ-ДРАВ-ЛЯ-Ю bravo
Оффлайн Kriativ
« Ответ #344 : 29 Августа 2011, 22:07:28 »
Выглядит прикольно!!! Поздравляю с успешной установкой.
"Что не убивает, делает нас сильнее"
Андрей
« Ответ #345 : 29 Августа 2011, 22:13:25 »
Спасибо -  beer2
Оффлайн Voltik
  • Born to snowboard, forced to work
« Ответ #346 : 30 Августа 2011, 19:44:19 »
подскажите пожалуйста где можно приобрести штатную магнитолу на авое 1.5. Заранее спасибо
Nickes.Com - Sport and Football Trips
« Ответ #347 : 30 Августа 2011, 19:49:07 »
В этом разделе :)
http://aveo.com.ua/smf/index.php?board=21.0
Оффлайн Voltik
« Ответ #348 : 30 Августа 2011, 20:08:58 »
спасибо. логично, в магазинах их нет
Оффлайн MCuk
« Ответ #349 : 31 Августа 2011, 21:14:39 »
подскажите пожалуйста где можно приобрести штатные магнитолы на авое 1.5. Заранее спасибо
nTray 7631
Klarson KSN 7010
