Автор Тема: Установка штатной магнитолы  (Прочитано 52425 раз)
Оффлайн AIVENGO
  • Советский сервис ненавязчив!
Re: Установка штатной магнитолы
« Ответ #350 : 09 Декабря 2011, 14:39:21 »
поменять один из лучших альпов на это :o
если уж альп так не понравился-меняю на пиво  ;)
Мне тоже не понятны телодвижения....
Оффлайн Gasta
« Ответ #351 : 28 Января 2012, 19:59:37 »
Подскажите кто знает. Сегодня установили штатный майфун. Все работает -гуд, но стали сбиваться часы при запуске движка. В чем может быть дело?
Оффлайн AIVENGO
« Ответ #352 : 28 Января 2012, 21:49:07 »
похоже что сгорел предохранитель! Их два на магнитолу! Или с подключением что-то не то!
Оффлайн Gasta
« Ответ #353 : 28 Января 2012, 22:04:41 »
Это происходит часто т.е. Иногда часы не сбиваются, но оч редко.
Возможно и пред-ль, вовремя установки была искра, а номер пред-ля какой?
Мож и с проводкой напутали, хотя все работает, хз :-X
Оффлайн Gasta
« Ответ #354 : 29 Января 2012, 17:47:47 »
Дайте совет че делать то ктоо знает?
Оффлайн AIVENGO
« Ответ #355 : 29 Января 2012, 18:23:20 »
Дайте совет, что делать то, кто знает?
Тестер в руки или смотреть предохранители.  Проверять правильно ли подключено! Может в самой магнитоле глюк! Как вариант может аккум сдыхает!
Оффлайн Gasta
« Ответ #356 : 29 Января 2012, 20:18:03 »
Ясно и на том СПС, буду искать.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #357 : 30 Января 2012, 10:36:04 »
Че его искать, самый большой предохранитель в желтой оболочке слева торпедо. Просто болтается - вставь нормально.
Оффлайн Gasta
« Ответ #358 : 30 Января 2012, 13:50:39 »
Разобрался, не пинайте , просто он перегорел.
Оффлайн Gasta
« Ответ #359 : 02 Февраля 2012, 21:30:51 »
Была проблема- сбивались часы, решил ее заменой пред-ля. Теперь другая- часы горят постоянно и майфун работает ( без ключа.) Я так понимаю , что неправильно чёто запитал?
Оффлайн AIVENGO
« Ответ #360 : 02 Февраля 2012, 23:43:48 »
как было сказано выше, мной в а/м два плюса. Они перепутаны между собой!
Оффлайн Gasta
« Ответ #361 : 03 Февраля 2012, 12:51:39 »
ок гляну
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #362 : 13 Февраля 2012, 17:38:21 »
а может кто-нибудь кинет ссылочку на переходник с родного радиоразъема на исо. хочется посматреть на него
Оффлайн S S P
« Ответ #363 : 14 Февраля 2012, 11:16:55 »
Оффлайн KIV
« Ответ #364 : 21 Февраля 2012, 00:39:03 »
Jackal, опиши как она в єксплуатации Как осуществляется навигация по папках, видит ли русские теги, названия файлов. Сколько дисков в чейнджере?
А у меня вот такая с usb - не нарадуюсь...
Подскажи пожалуйста - какой код или название ресивера
Спасибо
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
« Ответ #365 : 16 Марта 2012, 10:00:10 »
Всем привет.
Кто знает - как устанавливается штатная магнитола в T200? Не пинайте, Если чё - честно искал.
Ещё вопрос - где можно найти штатные разъёмы к ней?
Оффлайн dimonchik900
« Ответ #366 : 03 Мая 2012, 21:54:55 »
Please HELP!!! repa
 Нужно перепрошить штатную магнитолу ( Такие сразу стоят в епике, каптиве и тахое.
С синей подсветкой скорей всего от тахое. Моделька Фуджитсу Тен)
На екране при подключении загорается: Locked  и часы
P.S. магнитола была куплена на ebay(usa)
И еще вот про етот мафон: ON.ALL CHEVY/GM RADIOS NEED TO BE REPROGRAMMED AT THE DEALERSHIP.
Может кто знает где в Киеве ето можна сделать или кто поможет beer2
God Bless America
Оффлайн sergeyts
« Ответ #367 : 03 Мая 2012, 22:36:00 »
dimonchik900, уже не раз видел похожие посты купивших магнитолу с США. Даже кто то продавал её на запчасти так как не получалось разлочить. Удачи тебе, и если будет позитивный результат-поделись контактами умельца
« Ответ #368 : 04 Мая 2012, 00:02:38 »
dimonchik900, Попробуйте поискать информацию среди владельцев американских Тойот. Там тоже встречаются магнитолы Фуджитсу. Помимо проблемы разблокировки магнитоле надо будет изменить параметры шага сканирования FM диапазона, он отличный от европейской «сетке» частот. Касательно разблокировки, то с ней не все так просто, это защита чтобы негры не воровали только магнитолы, а только вместе с машиной.
« Ответ #369 : 04 Мая 2012, 00:46:51 »
Даа, я в курсе по поводу шага сканирования FM диапазона, но ето мелочи
Сначала нада разблок.
Если что-то получится обязательно отпишусь
Жду еще Ваших советов
God Bless America
« Ответ #370 : 04 Мая 2012, 19:31:09 »
dimonchik900, Вы сперва выясните, Ваша магнитола «открывается» разовым кодом или у нее должен быть интегрированный в машину (где она установлена) «ключ» и она его опрашивает при каждом включении зажигания.
« Ответ #371 : 09 Мая 2012, 20:46:56 »
Дайте ссылку или инфу, как вообще можна ввести коды в магнитолу, а то у меня только если кнопку нажать на мафоне  - высветит LOCKED и тухнет
Звонил на УкрАвто - по телефону менеджер дал "пачку кодов", что и как их ввести он не в курсе
Пробуйте сами, если  что - тогда запись, очередь, сервис...
God Bless America
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #372 : 11 Мая 2012, 22:18:10 »
dimonchik900, скажи, куда тебе выслать пару файлов по пару мег каждый. Вышлю тебе 2 инструкции на Авео - русскую и английскую. В русской на стр 4-33 есть про блокировку магнитолы. В Аглицкой тож чёто такое имеется. Сам не читал и думаю, не придётся...
Ну вот что-то вроде...
"ФУНКЦИЯ ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ
(ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ)
Настройка функции защитной блокировки
поможет предотвратить кражу аудиосистемы.
Если включить функцию защитной блокировки
и зарегистрировать идентификационный код,
то даже в случае кражи и установки
аудиосистемы в другом автомобиле ею нельзя
будет воспользоваться без ввода
зарегистрированного идентификационного кода.
Процедура настройки защитной блокировки
(регистрации идентификационного кода).
Выключите питание аудиосистемы.
➮ Нажмите кнопку питания (1), одновременно
удерживая кнопку i (14) и крайнюю левую
кнопку функции (12).
Произойдет переход в режим регистрации
идентификационного кода, и на дисплее
появятся цифры от 1 до 6.
➮ Нажимайте кнопки функции (1),
расположенные под цифрами „1-6”
на дисплее, чтобы ввести
четырехзначный код.
➮ Нажмите кнопку питания (1).
При этом произойдет регистрация
идентификационного кода и выключение
питания аудиосистемы.
Для снятия защитной блокировки выполните
следующие действия.
Выключите питание.
расположенные под цифрами „1-6” на дисплее,
чтобы ввести четырехзначный код.
Если введенный код совпадает
с зарегистрированным кодом, защитная
блокировка снимается и питание аудиосистемы
выключается.
ПРИМЕЧАНИЕ
После регистрации идентификационного
кода этот код необходим для снятия
защитной блокировки. Запомните
защитный код.
Если при снятии защитной блокировки
десять раз подряд был введен неверный
код, дальнейшие попытки ввода будут
невозможны в течение одного часа.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 22:27:46 от friend »
« Ответ #373 : 14 Мая 2012, 09:47:04 »
Вышли пожалуйста на почту - dimonchik900@mail.ru
God Bless America
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #374 : 14 Мая 2012, 10:39:23 »
Высылаю... ;)
Может, ещё кому надо?
 beer2
