Автор Тема: Доработка впускного коллектора  (Прочитано 19287 раз)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Re: Доработка впускного коллектора
« Ответ #200 : 06 Октября 2009, 02:18:36 »
Ну что кто первый будет тоже самое делать на своей машинке?
Уточню ссылаясь на этот пост.
Я себе впуск зделал очень просто!
Я поснимал все коробки с фильтрами и водоотстойниками!
В место етого провел трубу 80мм (40 грн 2 метра) (такая труба используеться для вытяжки на кухне) к правой противотуманке, в родное отверстие в кузове она не входила, поетому пришлось расточить.
На место правой противотуманки поставил нулевик (противотуманку снял) и все ето соединил. Получился инертный турбонадув.
И к етому всему отключил подогрев дросселя (в такую погоду то что надо) и идеальный впуск готов!!
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« Ответ #201 : 06 Октября 2009, 09:03:31 »
BorZiy боюсь такую штуку делать.... стремно что вода туда попадет (((
Maximus это мой ник ))))))
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
« Ответ #202 : 06 Октября 2009, 09:07:17 »
туда только пыль попадпет..
Оффлайн Wohooo
« Ответ #203 : 06 Октября 2009, 09:09:19 »
M@K$???? он очень низко.. и если заедешь в лужу.. то вода должна попасть.. или я не так что то понимаю?
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
« Ответ #204 : 06 Октября 2009, 09:22:01 »
там не то давление что-бы вода достала до фильтра...
Оффлайн Wohooo
« Ответ #205 : 06 Октября 2009, 09:28:25 »
M@K$фильт стоит вместо противотуманки и ничем не прикрыт... я точно что то не понимаю ))
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #206 : 06 Октября 2009, 09:36:06 »
давления очень даже не маленькое даже при 3000 об.
я себе тоже уже придумал как буду делать.  :)
проведу такую же гофротруба с улицы возле радиатора до коробки в штатное место там где стоит нулевик.
После будет несколько тест заездов и фото отчет здесь.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #207 : 06 Октября 2009, 09:55:02 »
гофротруба
А она не должна быть гладкой, чтобы не создавались завихрения которые будут мешать нормальному току воздуха?
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #208 : 06 Октября 2009, 10:14:58 »
Складки на этой гофре маленькие, не думаю что они как-то повлияют на поток воздуха, к тому же мне очень нужно что б эти складки задерживали капельки воды и пыль которая будет оседать в складках.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #209 : 06 Октября 2009, 10:16:23 »
BorZiy Вот это как раз функция фильтра)
Оффлайн Васьок
« Ответ #210 : 06 Октября 2009, 11:25:21 »
Вообщем едет она как 1.6 механика... Не более..
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #211 : 06 Октября 2009, 12:02:29 »
Обясните мне, каким боком труба от раковины относится
к данной теме?
Оффлайн TNS
« Ответ #212 : 06 Октября 2009, 12:12:47 »
AHTOHuO не от раковины а от вытяжки!!
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #213 : 06 Октября 2009, 12:13:37 »
TNS А , это меняет дело :D
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #214 : 06 Октября 2009, 12:13:41 »
Да ну какая разница)))
Тема то про коллектор?
Оффлайн TNS
« Ответ #215 : 06 Октября 2009, 12:13:45 »
Васьок только механика чипованая и с прямотоком!!  И все равно лучше!!
Оффлайн TNS
« Ответ #216 : 06 Октября 2009, 12:15:41 »
BorZiy за щет того что ты потом после трубы поставиш родную коробку, у тебя не получиться давления, у тебя пойдет разряжение воздуха, и  в той коробке он потеряет скорость!!!!
Оффлайн TNS
« Ответ #217 : 06 Октября 2009, 12:17:39 »
Вода попадет в двигатель только если фильтр уйдет под воду, а такие брызги пропитка фильтра не пропускает!!
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #218 : 06 Октября 2009, 15:47:16 »
TNS сделай фоты своей конструкции!
Оффлайн TNS
« Ответ #219 : 06 Октября 2009, 19:29:44 »
smikex Постараюсь!!!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #220 : 06 Октября 2009, 20:39:18 »
ээх, вот вы говорите ВПУСК!!! Самое главное - это выпуск!! Особенно если утром хорошо ВЫПУСТил, то и день веселее проходит :):):)
Оффлайн VAN357
« Ответ #221 : 09 Октября 2009, 10:33:37 »
Постараюсь!!!
Ждем-с!
А у мну на вытяжке и электоромотор есть! Т.е. я ваще почти с турбиной могу оказаться! 8)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #222 : 17 Октября 2009, 17:11:28 »
В общем толку от перекрытия обогрева заслонки 0,0%, :( а вот по поводу трубы которая берет воздух с улицы и тянется к нулевику то тут какая-то прибавка есть, но сразу скажу что я больше потратил времени и денег чем что-то ощутил.
После переделки выхлопной на днях снова поеду чиповать свою красненькую, :) и вот после я уверен будет толк.
если честно, то лучше впуск не переделывать, а то можно и навредить. В том смысле что впуск до нас неплохо сделали, да кстати нулевик особо на динамику разгона не влияет. Всё ИМХО.
Оффлайн dimos
  • Одесса рулит
« Ответ #223 : 18 Октября 2009, 21:57:39 »
BorZiy (по поводу нулевика) да. если разгонятся до 4тыс оборотов ugaga.нулевик работает от 4 тыс оборотов мотора :D
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #224 : 18 Октября 2009, 22:32:07 »
Откуда такая информация. Дай ссылку на литературу.
PS. Если честно, то первый раз такое слышу. Бред какой-то. ИМХО Без обид.  А почему именно с 4 тыс. начинает работать. Да кстати и нулевики бывают разные. Как это прокомментируешь.
