Автор Тема: Парктроник на Авео  (Прочитано 54655 раз)
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Парктроник на Авео
« Ответ #175 : 26 Мая 2010, 13:16:03 »
morand1, отлично, значит можно ставить :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #176 : 26 Мая 2010, 18:28:30 »
TorcK
чаще всего парктроники имеют минимальное расстояние, которое отображает экран в районе 0.4м, некоторые меньше. кроме этого, датчики имеют определенный угол охвата. поэтому, правильно установленные датчики будут улавливать все препятствия и не будут улавливать фаркоп.
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
« Ответ #177 : 04 Августа 2010, 19:10:32 »
На днях купил такай http://avtozvuk.ua/info.php?id=1271. Доставка по Киеву бесплатна, год гарантия. В комплекте, порадовало, были хомуты и двухсторонние липучки, а также все провода с датчиками подписанные.
Маленький и аккуратный экран расположил на торпеде с левой стороны. Смотреться отлично, провод от него пустил по низу между пластмассовой накладкой и ковровым покрытием. Ничего не разбирал, там есть щель, через которую провод спокойно заходит.
Устанавливал согласно http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=13313.
« Ответ #178 : 16 Августа 2010, 10:45:48 »
...в Метро приобретен парктроник  Doberman LY-828-6
...за 322 грн. на шесть датчиков (4 назад+2 вперёд) - поставлю/поезжу/отпишусь...пол-года гарантии...И...СЕРЕБРИСТЫЕ датчики - что совсем не плохо...установил пока (а может и вообще) только 4 задних:
...пришлось +12В кинуть тоже на "задний ход" (он необходим для работы 2-х передних датчиков, которые срабатывают на "стоп")...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #179 : 16 Августа 2010, 16:33:50 »
AceUAОтпишись пожалуйста по результатам, не забудь. Присматриваюсь именно к этому.
« Ответ #180 : 16 Августа 2010, 16:43:02 »
GeT...парктроник как парктроник...показывает от 1,5 м (если стена) до 40 см (0,4 м и попискивает) - потом 0 и пишит...не идеально, но за такие деньги и в цвет - что может быть лучше...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #181 : 16 Августа 2010, 16:51:30 »
Ну стена понятно. А трубы, камни, ветки, торцы ворот ловит?
Ложные срабатывания бывают? Например сзади ничего нет, а он пишит (наблюдал такое у товарища).
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 16:55:00 от GeT »
« Ответ #182 : 16 Августа 2010, 17:39:12 »
GeT...тока вчера поставил - по-тестить было не с кем (надо ж что бы кто=-та сздади смотрел, а то вместа парктроника не дай Бог бампер "словит")...
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #183 : 16 Августа 2010, 18:01:55 »
AceUA аналогично точь-в-точь купил в Метро правда вышел в 219 грн, полгода назад.
Передние 2 сначала запитал от стопов, но достало уже на 3 день! Стоишь в пробке срабатывает на рядом стоящие машины, на пешеходов, на кого угодно. После запитал от прикуривателя и вывел кнопку (заглушка, как аварийка)
В передних особо нужды нету, когда мать садится кнопку нажала они включились, я сел - выключил.
Одно но, один задний датчик уже накрылся.
А так целиком устраивает! Уже однажды помог от покраски бампера. Ночью в селе разворачивался, стекла опущены смотрю и по зеркалам, и голову высунул, а бац датчик запищал, решил выйти...смотрю, а до куска арматуры уже 20 см осталось.
Полезная вещь, особенно для прекрасной половины
« Ответ #184 : 16 Августа 2010, 18:07:25 »
Pti4kiN...я так понимаю что датчики-то одинаковые??...вот и будут у меня два запасных... ::) :D
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 18:15:26 от AceUA »
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #185 : 16 Августа 2010, 18:11:47 »
AceUA абсолютно, я ж как положено по инструкции собирал, а там наклейки на них левый перед, правый переди так далее, ну дык а когда в блок вставил, так там получилось зеркально наоборот, потом просто в блоке их местами переставил, хотя на написано иначе и все равно отлично работает.
С передними возни многовато, закрылку снять, фары снимать, провод прокладывать, там еще дотачивать надо провод для передних. Задние установил минут за 30, а с передними часа 2 возился.
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« Ответ #186 : 24 Августа 2010, 16:56:21 »
Вот и я установил жене парктроник. Сначала думал ставить на СТО, цена установки 400грн...затем почитав инструкцию, решил все делать самостоятельно...руки то вроде от туда растут :). К моему сожалению без снятия бампера не обошлось, но в принципе нет ничего сложного в его демонтаже. Бампер невозможно снять, без снятия фар...фары то же снял :) Аккуратно отмерял расстояния между датчиками, по инструкции 25 - 40 см, у меня вышло 37см. Дисплейчик парктроника вывел на зеркало заднего вида, думаю там ему самое лучшее место. Проводку к дисплею, провел под потолком. В целом все вышло довольно прилично, устройство работает. Тест показал, что замечает даже столбики диаметром 5см.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #187 : 24 Августа 2010, 18:12:42 »
а у меня в такую жару перестали показывать верхняя и нижняя полосочка второй цыфры!!! ни кто не знает как его сделать???
Оффлайн Andrupan
« Ответ #188 : 24 Августа 2010, 19:14:14 »
Учитывая стоимость устройства...около 200грн, купи ещё один троник, замени дисплей, остальное будет как запасные части.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #189 : 24 Августа 2010, 20:31:26 »
Andrupan +1
датчики тоже как-нибудь пригодятся
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #190 : 24 Августа 2010, 21:54:25 »
та как-то не хочется покупать еще один!!! на 200 рубасов машинке можно что-нибудь другое купить!!!
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #191 : 25 Августа 2010, 10:27:08 »
Сергей1277 у меня тоже верхняя перестала работать. Как время будет, планирую снять дисплей, разобрать и посмотреть. Думаю, что ничего сложного в ремонте быть не должно. Тем более, что с паяльником я дружу
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
« Ответ #192 : 25 Августа 2010, 10:34:38 »
а у меня он почти всевремя показывает ложные 0.6-0.8 метра пока не появится реальное препятсвие
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #193 : 25 Августа 2010, 13:09:23 »
Extreme у меня иногда показывает 0.5 метра слева. Я думаю, что это датчик криво установлен и цепляет землю
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
« Ответ #194 : 25 Августа 2010, 19:32:31 »
TorcK, у меня раньше все нормально было, а сейчас все датчики поочереди оказываю всякую фигню когда нет препятствия, наверно блок управления глючит
Оффлайн omon
« Ответ #195 : 23 Сентября 2010, 17:54:50 »
Я сегодня тоже поставил себе. Вначале хотел купить steelmate, но потом мне сказали что 80 процентов названий делает один и тот же завод. В итоге в наличии оказалась такая Aopai PS4 V Black. Стоит даже чуть дороже чем Стилмате. В целом мне понравилось как она работает. Правда за установку содрали аж 400 грн, самому было лень ставить да и не когда, но за счет скинутой цены на сам парктроник (80 у.е.) наверно вышло нормально. На хетчбеке вещь просто незаменимая. Тем более для ламера)))
Бог создал всех разными. Одних богатыми, других бедными. Полковник Кольт уровнял всех!
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #196 : 23 Сентября 2010, 20:18:05 »
Я поставил Доберман из МЕТРО, пока нравится. Дистанция определения не большая, но показывает четко.
Оффлайн Slay
« Ответ #197 : 23 Сентября 2010, 21:45:14 »
GeTу меня тоже с МЕТРО доберман!пользуюсьуже больше года!работает четко!доволен как слон!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #198 : 30 Сентября 2010, 21:55:39 »
Поставил себе Longhorn 081, очень удобная штука, единственный минус - дырка в крышке багажника.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 21:58:35 от Validol »
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #199 : 01 Октября 2010, 10:58:35 »
А дырка то зачем? Провода можно было под номером до декоративной полосы, а за ней у же есть дырки.
