Автор Тема: Парктроник на Авео  (Прочитано 54651 раз)
Оффлайн AndreevLesha
Re: Парктроник на Авео
« Ответ #150 : 31 Января 2010, 19:18:25 »
OFF
Раскажи пожалуйста как у тебя включается парктроник, если только назад,то понятно от заднего фонаря, а от чего происходит включение когда едеш вперед.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #151 : 31 Января 2010, 20:15:13 »
задние датчики обычно работают когда на блок управления принимается сигнал с фонаря заднего хода, а передние - от сигнала стопов.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #152 : 31 Января 2010, 20:17:02 »
а теперь внимание вопрос, ладно еще на автомате, то тормоза подключать, а вот на механике... По моему это нонсенс ;) По уму, на машинах, где это предусмотрено с завода, так там стоит блочек, который при достижении определенной скорости включает передние датчики, а не при нажатии тормоза :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #153 : 31 Января 2010, 20:23:36 »
согласен, но: то - по уму, а то - на наших комплектациях.
при каждом нажатии на тормоз включение паркторника не особо и нужно (свыше определенной скорости никакой парктроник и пикнуть не успеет).
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #154 : 31 Января 2010, 21:20:29 »
так не свыше, а наоборот, при от 10 км час  и ниже :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #155 : 31 Января 2010, 21:25:16 »
правильно, об этом и писАл, что если скорость выше, то парктроник и не особо нужен, потому что сначала получится бум, а уже после - "ой" от парктроника. :)
Оффлайн Puncher
« Ответ #156 : 31 Января 2010, 23:25:00 »
OFF У мну такой точно экранчик прошлым летом в Крыму деформировался от температуры... Не сам экранчик а защитная пленка что перед ним.  Это я к тому что может лучше убрать его от воздействия прямых солнечных лучей?
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 23:29:56 от Puncher »
« Ответ #157 : 01 Февраля 2010, 08:37:32 »
desant...тады смотри ЭТИ МОДЕЛИ...Challenger...Longhorn...Sho-Me...Doberman и даже Steelmate PTS400V2D...за 317 грн.
Информация для иногородних
Доставка по Украине
Способы оплаты
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2010, 08:41:49 от AceUA »
Оффлайн OFF
« Ответ #158 : 01 Февраля 2010, 09:21:18 »
Рассказываю по порядку)
При включении задней передачи включаются 4 задние датчика и два крайних передних. Эта цепь на фонарях заднего хода.
При езде, при нажатии педали тормоза-сигнал поступает на 4 передние и на два задних крайних датчика. Если нажата педаль тормоза и препятствий не обнаружено-экран просто не включается и не пикает зумер.
Самое главное-всёравно смотреть по сторонам, а не рассчитывать только на парктроник.
Puncher, пока зима-переносить не буду. Летом обязательно уберу вниз куда-нибудь. Ибо, да, согласен-солнце. Да и есть категория граждан, которые могут подумать, что это навигатор и...в общем мысль ясна)
« Ответ #159 : 01 Февраля 2010, 13:24:29 »
...кстати вопрос по установке экранчика: ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!!!
...можно фото в студию - у кого ГДЕ установлен??
т.е в мозгах парктроника для питания у тебя два входа. Один подведен с заднего фонаря, а второй со стопа?
Алексей-злодей
т.0638231182
« Ответ #160 : 01 Февраля 2010, 17:46:18 »
я так и думал, что меня кинули, датчиков 8, а вход для питания один.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #161 : 01 Февраля 2010, 17:53:41 »
AndreevLesha
разведи через диоды от разных источников.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #162 : 01 Февраля 2010, 17:56:30 »
AceUA Я смотрел.Спасибо. По отзывам, понимаю, что дешевое хорошим не бывает, но всетаки? Кто-то юзает подобное?
Оффлайн Puncher
« Ответ #163 : 01 Февраля 2010, 20:28:58 »
У меня тут:
Недостатки такого размещения:
1. Иногда, при определенных обстоятельствах, хочется выключить звук, тумблерок находится на мониторчике слева внизу, и зеркало заднего вида очень мешает в этом случае.
2. Повторюсь, немного поплавилась защитная пленка когда машина стояла на солнце в Крыму, хотя защитная шторка была на лобовом стекле. Наверное потому что вверху по крышей температура выше.
Но все равно мне это место установки подходит больше всего, может просто дело привычки.
« Ответ #164 : 02 Февраля 2010, 09:18:49 »
SWarlock
Спасибо, так себе и думал. Блок стоит за обшивкой правой задней арки, провод на второе питание провел до торпедо, хотел сделать включение от кнопки на месте заглушки напротив аварийки. Когда был на базаре кнопки аварийки не было, была кнопка противотуманок, а она без фиксации, так что год уже про эту идею забыл, буду возобновлять работы.
Алексей-злодей
т.0638231182
« Ответ #165 : 02 Февраля 2010, 12:43:01 »
Вот фото моего экранчика. Кронштейн для крепления прикрутил к крыше(к усилителю) когда снимал потолок.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #166 : 14 Февраля 2010, 20:13:44 »
Вчера с одноклубниками установили мне парктроник
Smarteye SE328E-C с серебристыми датчиками.
Покупал здесь
Цена вопроса 292 грн, при условии гарантии 12 мес. Отправляли мне в Ужгород Автолюксом.
Доволен как слон. Датчики очень быстро реагируют, громкость пиканья регулируется на самом дисплее (звук нерезкий). Во время движения, на экране отображается расстояние + меняется цвет экрана, а так же показывается с какой стороны находится препятствие.
Одно разочеровало - фреза, которая была в комплекте была немного изогнута, т.е. было осевое биение во время сверления. Поэтому сначала проверили на пластиковой канистре. Примерял датчики - оказалось нормально. Только после этого начали сверлить бампер.
Чуть позже выложу отчёт установки. Отдельное спасибо за помощь TRANSPORTER_uz
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2010, 20:33:57 от JBL »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #167 : 22 Февраля 2010, 13:46:41 »
А я нашел наконец, то что искал, парктроник с расстоянием до препядствия 16см., плюс еще небольшая фича биЗОН.
Единственное цена великовата, пока нет возможности поставить...
http://www.ritmauto.ru/
dfad1ripe
« Ответ #168 : 22 Февраля 2010, 14:26:57 »
А кто-нибудь в курсе, какие протоколы и форматы обычно используются для передачи данных на дисплей по радиоканалу?
Пробежала мысль взять длинный дублирующий стоп-фонарь и зачернить его, оставив лишь надпись "Держи дистанцию!". Полученную конструкцию подключить так, чтобы включалась при сокращении дистанции сзади до метра и менее.
Конкретную модель парктроника не называю, т.к. его у меня ещё нет, и выбирать буду с учётом описанной возможности. Реализация идеи "в железе" при известных частотах и протоколах много времени занять не должна...
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #169 : 21 Апреля 2010, 14:41:59 »
Поставил себе на машину 19 апреля такую штуку Doberman LY-828-4 с помощью товарища, за что ему отдельное спасибо. Работает нормально. Время на установку - около 1 часа. Я доволен.
Оффлайн neokla
  • Цвет 73L. За рулем 12 лет
« Ответ #170 : 24 Апреля 2010, 21:00:21 »
Я поставил CHALLENGER PM-V6с (узкий) на 6 датчиков. Питание передних датчиков кинул вместо стоп-сигнала на габариты, т.к. езжу всегда с включенными. Да и если начнет жужжать и надоедать - отключу габариты и все, будет тишина. Ставил все сам - задние датчики ставятся вообще без проблем за 20 минут, а с передними надо повозиться. В основном тянуть провода по салону плюс затягивать их из-под переднего бампера в салон тоже неудобно.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #171 : 25 Апреля 2010, 10:36:44 »
Фото того парктроника, что установил 19 апреля:
Получилось вот так:
Оффлайн soltem
« Ответ #172 : 25 Апреля 2010, 10:54:59 »
У меня такой на 4 датчика. Работает сносно...
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #173 : 26 Мая 2010, 12:08:40 »
У меня на первом авео установлен парктроник. Сейчас есть необходимость установить фаркоп. Если я установлю фаркоп, парктроник не будет его "замечать" как препятствие?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #174 : 26 Мая 2010, 12:11:04 »
у меня стоит фаркоп, и парктроник на него никак не реагирует
1,5 --  2006  -- Т250
