Автор Тема: Парктроник на Авео  (Прочитано 54652 раз)
Оффлайн AlexSWM
Re: Парктроник на Авео
« Ответ #125 : 17 Сентября 2009, 21:52:54 »
Leksi
так есть парктроник безпроводный, чтобы не тянуть провода. Challenger PL01-V4-W.
а то что зеркальный, так можно наоборот датчики подключить, и будет зеркальный)
Ага ага, очень часто теряет "трубка базу" и соответственно быстродействие у него никакое :) А так же там тянуть то один щнурочег, делов то. Блок вешается в багажнеге :)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #126 : 23 Сентября 2009, 18:53:29 »
Господа! Подскажите, пож. встречал ли кто-нить в парктронике датчики белого цвета? Или они идут только черные и серые? Типа-бери и крась в какой хошь цвет?
(Машинка беленькая, не хочу с краской возиться)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #127 : 29 Сентября 2009, 06:44:46 »
Да смысл морочиться с цветом?  Если уж так хочется, перед установкой зашкурил меленькой наждачкой до матовости, протер спиртом (желательно чистым или слабеньким растворителем) вставил в коробок жопками и задул максимум 2-я слоями понравившейся краски и делов то ;)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #128 : 29 Сентября 2009, 15:31:59 »
AlexSWM
Раньше отписывались, что все попытки покрасить приводят к ухудшению ТТХ парктроника, ложным срабатываниям и несработкам тогда, когда как раз и надо информировать...
я езжу пока с черными датчиками на синем фоне.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #129 : 29 Сентября 2009, 17:49:13 »
AlexSWM поддерживаю.
SWarlock У меня стоит такой же парктроник как и у тебя. Датчики покрашены оранжевой краской с балончика в несколько слоев + лак. Ничего в их работе не изменилось, после покраски, в какую-либо сторону. Как работали отлично, так и работают.
Вот подарили на ДР второй такой-же комплект. Вперед хочу поставить. И теперь думаю, как бы все это дело на один экранчик сделать, а то два одинаковых экранчика в салоне чет меня не прет.
З.Ы. Отцу менял штатные датчики в авто (родные сгнили :o)!!! Перепутали заказ, пришли черные вместо серых. Перекрасили. Все работает без глюков, как и раньше.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 17:52:35 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #130 : 29 Сентября 2009, 19:48:12 »
нее, лаком не стоит, а вот тонким слоем с балончика - эт можно :) мои недорогие уже едут... так что ;)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #131 : 29 Сентября 2009, 20:30:09 »
вот такой должен прийти
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #132 : 11 Октября 2009, 22:37:13 »
Итак, парки приехали - всем интересующимся - пишем, заказываем. Цена 35 - 3 мес гарантии, 40 - 6 мес и т.д. . но по сути там нечему ломаться :):) Если за 3 мес не заглючит, то все будет в порядке доолго и счастливо :)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #133 : 14 Октября 2009, 21:13:20 »
а вот и фотки
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #134 : 17 Января 2010, 09:43:22 »
Проясните ситуацию:
Каким образом парктроник включается от нажатия на педаль тормоза на какое-то количество секунд - это надо дополнительный девайс ставить или бывает несколько входов для включения парктроника, или он должен быть включен все время?
Мой вариант:
Парктроник на 8 датчиков 4 перед 4 зад. Передние установил в самую нижнюю кромку бампера (Т-250),так как уже наклеены резиновые молдинги, Ну подключил я его от фонаря заднего хода, когда едеш назад все ок, перед при выворачивании на бардюры и на большие кочки реагирует. Но чтоб при парковке передом нужно какое-то отдельное подключение. Я планировал себе поставить отдельную кнопку вместо заглушки и подключить через диод, что-бы при подачи питания от кномпки не загорался фонарь заднего хода. Провода провел, но дело так и не завершил. По истечении времени эксплуатации прихожу к выводу, что передние в общем то и не нужны - лишняя трата денег.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #135 : 17 Января 2010, 09:47:09 »
Так а я апчом! Был бы это какой то дредноут, то да.... А тут и так все видать :)
« Ответ #136 : 17 Января 2010, 11:07:35 »
...перечитал кучу инфы и пришёл к выводу - ИМХО лучше парктроник на 6 датчиков - 4 назад, 2 - вперёд по торцам...
AlexSWM...такие есть??
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #137 : 17 Января 2010, 11:32:10 »
еСть - тока цена у них от 65 баксей :(
« Ответ #138 : 17 Января 2010, 18:15:36 »
AlexSWM...+2 датчика и сразу в два раза??...а что за модель (нужен диаметр 20 мм и серебристые датчики - красить лень)...
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #139 : 17 Января 2010, 19:07:11 »
AceUA отакое от.... там дисплей другого типа и другой производитель :( Те что я предлагаю, они практически по закупке уходят, т.к. я там зарабатываю всего 2,5 бакса :(
Оффлайн SVS
« Ответ #140 : 17 Января 2010, 20:08:16 »
Честно говоря, комрады, все эти выносные дисплейчики парктроников, бортовиков, держалки для мобилок, GPSов и т. д. сотрятся, как инородные тела. (Не буду применять слово колхоз). Лично мне понравилась идея инсталяции экрана парктроника на место часов под лобовым стеклом. Модель кажется - какой - то аллигатор. Вот только, где я видел это фото - не помню. Там еще показывало часы и температуры за бортом и в салоне. Цвет подсветки там только не зеленый. Но это решаемо. Может, кто найдет или вспомнит, где это видел. Будет интересно.
С ув svs.
« Ответ #141 : 17 Января 2010, 20:34:46 »
AlexSWM...а фото коробки/"внутренностей" и тех/хар-ки есть??
...вот тут предлагают на ШЕСТЬ и на ВОСЕМЬ...можно на восемь взять установить шесть (4назад/2вперёд), а два оставить "про запас"...
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 20:38:56 от AceUA »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #142 : 17 Января 2010, 21:10:49 »
SVS
а вот так http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=56272.msg1143645#msg1143645
не сильно парктроник вид портит? вроде бы место не занимает...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #143 : 17 Января 2010, 21:12:56 »
а там, где часы - пусть, ИМХО, часы и остаются. очень функционально и удобно.
Оффлайн SVS
« Ответ #144 : 17 Января 2010, 21:24:18 »
SWarlock
Скажу сразу - отчет о Крыме - отличный. Инсталляция дисплея в приборную панельку в твоем исполнении конечно имеет право на жизнь. Мне - нравится тот вариант о котором я писал Часы к стати там тоже есть и большего размера. Если кто-то найдет - сам увидишь. За изобретение как говорится - отлично, а за исполнение - как по мне - не айс.
С ув svs.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #145 : 17 Января 2010, 21:41:18 »
SVS
мое дело - предложить альтернативный вариант, а дальше - на вкус и цвет ...  dntknw
сделай что-то свое, лучше, а мы порадуемся за камрада  beer2
всегда должно быть несколько вариантов, только тогда есть выбор лучшего, ИМХО.
ЗЫ: даже если тебя съели, у тебя все равно минимум 2 выхода.  :D
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 21:54:11 от SWarlock »
Оффлайн SVS
« Ответ #146 : 18 Января 2010, 08:19:37 »
Лично для меня парктроник - не самоцель. Нужен бы был - давно бы поставил. Пока без него нормально обхожусь. Просто считаю, что каждоее решение должно быть - максимальным по функциональности , и изящным  по исполнению. А вообще - то каждый кузец своего счастья.
С ув svs.
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #147 : 18 Января 2010, 10:05:55 »
AceUA
ЭТИ - цвет датчиков серебро отлично подходит под наш бампер.
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #148 : 19 Января 2010, 10:16:32 »
slam3001
AceUA
 Вот так-то. Всегда БДИ!
Но никогда не бзди :) Тормоза придумали трУсы :) А по сути, надо привыкнуть к тому, что парк обладает инерционностью и у одного максимум 40 см потом мертвая зона, а у второго 20 см ;) Это очень такой важный момент. Так же по качеству охвата, кто ветки тонкие видит, а кто и трубу толстую в упор не замечает ;)
Оффлайн OFF
« Ответ #149 : 29 Января 2010, 11:36:06 »
Доставили мне игрушку
Вот такой вот экран:
Собственно "мозг":
Для удобства подключения:
Мелочь, а приятно:
        ИТОГ.
 Зад:
Перед:
Салон:
Удобная штука.
Подключается всё элементарно. Схема подключения была в комплекте.
