Автор Тема: Велолюбители тутоньки есть?  (Прочитано 28344 раз)
Оффлайн dranineag
hello
« Ответ #250 : 28 Мая 2011, 01:27:44 »
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Re: Велолюбители тутоньки есть?
« Ответ #251 : 28 Мая 2011, 06:27:15 »
Тема о велах становиться популярной , раз уже и спамеры появились !   beer2
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 06:29:48 от алик амосов »
Радость от жизни
Оффлайн konstantin.k
« Ответ #252 : 31 Мая 2011, 17:41:49 »
Опразновал велодень - 28 мая купил себе велосипед, теперь у меня 6 колес! И зад болит, уже натер :)
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #253 : 31 Мая 2011, 18:52:20 »
konstantin.k,
Поздравляю)))))
« Ответ #254 : 05 Июня 2011, 21:06:31 »
наконец-то сфоткал своё чудо сёдня в ПДН:
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #255 : 05 Июня 2011, 21:27:51 »
Gosha orange,  Не тяжеловаты ли покрышки????
« Ответ #256 : 05 Июня 2011, 21:29:56 »
.A.L.e.X.,  тяжелые..зато за 4 года ниодного прокола тьфу-тьфу-тьфу + устойчивость и вездеход))))
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #257 : 05 Июня 2011, 21:34:03 »
Gosha orange,
 По песку сомниваюсь!!! и Зимой тож))) Но накатистые говорят!
« Ответ #258 : 05 Июня 2011, 21:39:54 »
.A.L.e.X.,  по песку нормуууль)
Зимой с братом в Прке славы со склонов катали....ото адреналинчик!)
но всё норм - меня на все 100 устраивают...
уже не раз предлогали менять, но я всегда отказываюсь....
« Ответ #259 : 06 Июня 2011, 11:01:26 »
Велолюбителі!
Лазив по різним сайтам і натрапив на продавчиню, яка продає через інтернет харківські велики.
Ану паглядіть, що я собі навибирав.
Просьба ні ржать. Сам із себе іржу..)))
(всі ссилки з сайту виробника не в рекламних цілях)
Перший.
Ну Україна-Україною...  Але чув, що туда можна наставити цілу купу всяких дивайсів типу "планетарка" (та інші складні слова)
Другий.
Не  дуже розумію чим відрізняється від попереднього, крім рами. До речі, яка краща?
Ці два подобаються наявність крил і багажника. Все одно ставитиму собі такі дивайси, якщо їх не буде в базі. А також "рівною" посадкою.
Третій.
Нічого не можу сказати. Звичайний лоу-кост. Але, я думаю, що краще за "китайця", який продається в Епіцентрі за 777 грн.
Четвертий.
Тут в порівнянні з третім колеса більші? Алю рама (тобто має бути легша, якщо я правильно зрозумів).
П*ятий.
Найдорожчий.
Але і виглядає найкраще.
Гальма модні.
Колеса модні.
Купа швидкостей.
Але ж найдорожчий (чи я це вже казав))))
Що з усього цього мене приваблює.
1. Всі великі нові.
2. Дають гарантію на рік. (хоча я і в машині гарантією ніразу не користувався, тож навряд чи з великом буду мудохатись)
3. Ціни не кусючі*.
4. Продавчиня обіцяє знижку в пару відсотків від заявленої на сайті ціни.
« Ответ #260 : 06 Июня 2011, 11:03:03 »
Ще не дуже розумію, що там за розміри в дюймах...
І як вирахувати собі під зріст.
Зріст 190-200 см, який розмір рами вибрати? Чи коліс? Чи і одного і другого?
« Ответ #261 : 06 Июня 2011, 11:10:15 »
Про розміри потрошки доходити стало...)))
та, що більша цифра - колеса (ну типу 26)
та, що менша - рама (типу 18-19)
але ці цифірки міні нічьо не кажуть... як би в перерахунку на зріст взнати.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #262 : 06 Июня 2011, 11:39:39 »
Ну если для начала, абы попробовать, я бы на твоем месте взял четвертый вариант, а все что ниже выброшенные деньги ИМХО
При покупке поинтересуешься ростом рамы и подберешь под себя.
Оффлайн nsltd
« Ответ #263 : 06 Июня 2011, 11:44:10 »
Одним из главных параметров выбора велосипеда, после определения типа    велосипеда, необходимого Вам является ростовка или размер рамы. Для   большего  комфорта велосипедную раму следует подбирать соответственно   росту. Ростовку рамы  обозначают непосредственно на подседельной трубе, в   виде буквенного (XS, S, M,  L, XL) или цифрового (15”, 17”, 17,5” и т.   д.) обозначения. Вес велосипедиста  при выборе ростовки не учитывается.
Пропорционально   ростовке рамы, изменяются и многие другие параметры  велосипеда,   например, расстояние от подседельной трубы до рулевой колонки. Таким    образом, чем больше ростовка велосипеда, тем дальше будет находиться   руль и  наоборот. Ростовка велосипеда влияет только на общую геометрию   рамы. Цена  велосипеда не зависит от ростовки.
У большинства велопроизводителей, размеры рам измеряются от центра вала  каретки до верхнего среза подседельной трубы (Т).   Исключения составляют  велосипеды BMX и шоссейные. У шоссейных ростовка   измеряется от центра вала  каретки до центра верхней трубы (S), в то время как у BMX, от конца среза  подседельной трубы до середины рулевой колонки (Та).
В   среднем случае, при выборе велосипеда, между пахом и верхней трубой   рамы  должна свободно проходить ладонь. Мерить раму надо стоя   непосредственно у  подседельной трубы, но, в некоторых случаях (при   использовании велосипеда по  бездорожью или при агрессивной езде),   измерять надо стоя непосредственно у  рулевой колонки. В этом случае   расстояния от верхней трубы до паха может быть  несколько меньше ширены   ладони, но не менее 3-4 см.
При выборе ростовки рамы велосипеда,   надо учитывать два основных параметра.  Первое - это ваш рост, зная   который, можно выбрать необходимую Вам ростовку в  прилагаемой ниже   таблице. Второе - предполагаемый тип Вашей езды. Если Вы  большую часть   времени будете ездить по бездорожью или использовать агрессивный  тип   вождения, то раму лучше выбрать пониже. При езде по ровной поверхности   или  асфальту - повыше. При выборе велосипеда “гибрида” (велосипеды,   имеющие тонкие  шоссейные колеса 28”, но в тоже время амортизационную   вилку и навесное  оборудование горного велосипеда) обычно выбирают раму   на 1” выше по сравнению с  горными прототипами. Какие-нибудь другие   параметры при выборе ростовки рамы,  такие как, например, вес водителя    не учитывается и никак не отражается на выбор рамы.
Кроме   общепринятых “мужских” рам (с прямой верхней трубой) существует и два    вида женских рам. Первый тип многим знаком и имеет скошенную вниз трубу.   Второй  же тип рамы визуально выглядит как мужской, но отличается   уменьшенным  расстоянием от подседельной трубы до середины рулевой   колонки. У разных  велопроизводителей, женские рамы обозначаются   по-разному. Например всемирно  известная фирма Trek использует   маркировку WSD.
В большинстве случаев ростовка рамы велосипеда   зависит от ее вида. Так,  например, женские рамы имеют четные ростовки в   дюймах: 16” , 18”, в то время как  мужские нечетные: 15”, 17”, 17.5”, и   т. д. Но это бывает не всегда.
Таблица расчета ростовки рамы.
Рост (см)
        дюймы
до 160
     13.5" - 16"
160-175
       17" - 18"
175-185
       19" - 20"
185-195
       21" - 22"
от 195
       23" - 24"
  Приблизительная таблица расчета ростовки велосипеда.
Рост (см)
               дюймы
    Размер
до 155
         13.5"        - 14"
       XS
155-165
        15" - 16"
         S
165-175
        17" - 18"
        M
175-185
        19" -        20"
         L
от 185
        21" -        22"
        XL
http://www.velostyle.com.ua/article_info.php?articles_id=29
ну а лучше сесть и проехать, почувствуешь сразу твое или нет ;)
кстати я бы советовал взять б/у немца, чуть дороже, могу подсказать где  ;)
« Ответ #264 : 06 Июня 2011, 11:48:02 »
nsltd,
підкажи....
можна в лс....
тим паче, що в мене був німець.
Дуууууууууууже хороший.
« Ответ #265 : 06 Июня 2011, 11:51:24 »
ЩЕ один звір
Тут дискові гальма...
Має бути краще?
чи в такому ціновому діапазоні, краще простішу систему вибирати?
Оффлайн nsltd
« Ответ #266 : 06 Июня 2011, 12:02:12 »
nsltd,
підкажи....
можна в лс....
себе и жене взял на планетарке Шимано нексус 7 с динамовтулками, фонарями и т.д.
вот кстати классный сайт по планетаркам http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 12:06:25 от nsltd »
« Ответ #267 : 06 Июня 2011, 12:04:24 »
ЩербачОК, А почему ХВЗ? Как бы ни любил я родину, приходится констатировать, что с велозаводом лучше не связываться. На заводе бардак-с, основное занятие завода - производство бытовой химии юси. Инженерный состав разбазарен. Собирают непонятно что из закупленных неизвестно где комплектующих. Есть инфо, что производство велосипедов вообще бы закрыли, но не могут по контракту - стратегическое производство.
Оффлайн nsltd
« Ответ #268 : 06 Июня 2011, 12:13:10 »
все известно, собирают велосипеды не на заводе, на ул.Котлова все комплектующие из Китая, включая рамы
Цитата: kavachai;20031859
хмммммммм, тогда весьма занятно найти пользователя такого водана в Харькове.
Ну вот чисто субъективное мнение из того, что пощупала, подергала, потыкала:
рамы сварены добротно, нигде лишнего нет, что, собссна радует. По сравнению с барракудами по 1000-1500 гривен рамы больее чем отличаются.
Оборудование стоит какбе тоже приличное. если аливио, то уж все аливио. если асера, то все асера.
Нормальные вилочки, алю руль, подседельник, вынос. вел облегчен на максимум.
двойные обода, приличные покрышки.
по сравнению с виннерами это же ценовой категории, коих на барабане предостаточно, определенно выигрывает и внешне и по обвесу.
более-менее брендовые велосипеды, с аналогичным или низшим обвесом, дороже этого минимум на 800 и выше гривен.
т.е. на выходе имеем:
туевый бренд (согласитесь, водан зарекомендовал себя как велы низкого качества), но добротно сделанный вел.
Очень хочется услышать отзывы владельцев вела.
Вот честно: я готова себе его купить, если мне подтвердят, что он себя оправдывает
Цитата: kavachai;19998503
рамы там как языком слизанные у спеша.
по весу достаточно легкие.
Цитата: XIKA;20351242
Велосипед ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ довольно неплох. Вилка стоит на порядок лучше, чем ставят на многие велосипеды такой ценовой категории. Хотя тормоза - гавно, втулки - гавно, система - гавно. Но, надо признать, что за эти деньги эти детали на всех великах гавно. Рама под вопросом, я на ней не ездил.
Они прокатится дают?
Ну это 100% лучше.
А где они молодцы? Дайте мне раму, я тоже соберу велосипед.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #269 : 06 Июня 2011, 12:29:34 »
Размер в дюймах  это умножить на 2.54 см -получаешь размер рамы от каретки до подседельника . К примеру : 20-д  Х  2.54=  51 см . Надо помнить , что ноги при одинаковом росте могут быть разной длины у разных людей -надо мерить по факту .
Не пойму только как это твой рост может быть  180-190 см ????
Знаешь, это похоже на рекламу харьковского сайта по  продажи  *водана*  .
 Я/сно , как божий день , что не может человек выбирать между столь разными велами и по цене и по характеру эксплуатации .
ВА мы тут распинаемся -советы даём .....Не честно так . dntknw dntknw
Радость от жизни
« Ответ #270 : 06 Июня 2011, 12:31:46 »
алик амосов, мій зріст десь близько 190... але я ж росту...))))
Щодо реклами - то я не рекламую...))
Я в Броварах живу, веліками не займаюсь. (Я напівпричепи продаю Кроне - це можна за рекламу сприймати...))))
Я собі хочу велік. Простий. Без викрутасів.
З кампанелками не дуже подобаються велики. З амортизаторами - теж.
Ідеальний варіант це звичайна Україна, з планетарною задньою втулкою.
Але нічого цікавого не знайшов.
Тому дивлюся і на всілякі гірняки, яки не дорожчі за 200 баксів.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 12:34:59 от ЩербачОК »
Оффлайн nsltd
« Ответ #271 : 06 Июня 2011, 12:34:22 »
;D
« Ответ #272 : 06 Июня 2011, 12:41:37 »
Ось хлопчина продає.
Кажуть задорого.
Але нових за такі гроші я щось не бачив...
Що порекомендуєте? поторгуватися, чи відкинути цю пропозицію, як непривабливу?
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #273 : 06 Июня 2011, 12:43:35 »
Радость от жизни
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #274 : 06 Июня 2011, 12:50:24 »
Кажуть задорого.
  Имхо , староватый  да и 21 тебе маловато будет . Если только цена по картинке устраивает ....Так он потом может совсем не ездить и не радовать , а сразу потребовать ещё столько же денег на восстановления до рабочего состояния  . Я это не утверждаю , а только предполагаю  , как самый плохой вариант . Надо смотреть  ,лучше  проехаться на нём . А так , да ещё с учётом цены  и года  -кот в мешке .
На том же Харьковском форуме можно спокойно найти хороший вел за 2500  . Не давно такой продавали в 23 размере .  Ищи и найдёшь !  beer2
Вот тут ещё глянь :   http://bike-crimea.com/forum/viewforum.php?f=38
http://www.velokiev.com/forum/viewforum.php?f=102
Удачи в поисках ! beer2
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 12:54:10 от алик амосов »
Радость от жизни
