Автор Тема: Как поменять гидрокомпенсаторы???  (Прочитано 9397 раз)
Оффлайн pitooon
« : 12 Февраля 2009, 14:07:13 »
Последним временем стали слышны цоканье гидрокомписаторов на горячем двигатиле . Как мне опредилить какой комписатор здох, и как его поменять????
Re: Как поменять гидрокомпенсаторы???
« Ответ #1 : 12 Февраля 2009, 14:32:30 »
На сколько я помню у Вас пробег большой.....может вязкость масла подобрать под данный пробег двигателя......всё таки износ уже есть и зазоры стали больше.
Оффлайн kolob
« Ответ #2 : 12 Февраля 2009, 14:49:08 »
pitooon Может масло все же поменять, стучат часто не из-за износа, а потому, что "голодают" без масла, жидкое оно дюже. Ну и промывку бы масляной системы не помешает сделать, тож хорошо попускает. Ликвимолевскую химию очистки системы перед сменой масла очень даже можно применить. Замена компенсаторов-это последнее дело.
Оффлайн leocsh
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 14:49:39 »
pitooon Определяется при помоши такой фигни,что у врача на шее висит! dujka
leocsh
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 14:51:22 »
если стучат на горячую после хорошей перегазовки(т.е. когда даешь хорошее давление масла), то однозначно менять. если есть возможность, меняй комплектом, всё равно другие "на подходе".
 какой пробег?
Оффлайн pitooon
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 15:30:57 »
пробег 170 тис. Масло Кастрол 10в40. Только поменял, до замены тоже было слышно цоканье
Оффлайн kolob
« Ответ #6 : 12 Февраля 2009, 16:31:12 »
pitooon А в масле уверены? Как раз именно Кастрол больше всего подделывают. Так все же, на горячем движке стучат или только на холодном.
Оффлайн pitooon
« Ответ #7 : 12 Февраля 2009, 17:11:04 »
только на горячем цокают
Оффлайн pitooon
« Ответ #8 : 12 Февраля 2009, 17:12:30 »
масло брал на Метро
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #9 : 12 Февраля 2009, 20:35:00 »
если только на горячем цокают(тоесть когда давление масла меньше чем на холодном), скорее всего какому то труба.  в среднем на авео они ходят около 200 тыс, так что меняй комплектом, дабы через неделю опять не разбирать.
Долго с этим стуком не езди. Этот мотор этого не любит, а то полетит распредвал.
Оффлайн taksist
« Ответ #10 : 12 Февраля 2009, 23:06:30 »
У меня тоже были такие звуки, похожи на компенсаторы (тоже ездил на Кастроле), сменил масло всё пропало.
Пробуй менять масло - дешевле чем компенсаторы!
« Ответ #11 : 13 Февраля 2009, 08:58:42 »
10в40.
А заводом рекомендуют 5W30.....а вязкость у кокого больше? -)
Оффлайн kolob
« Ответ #12 : 13 Февраля 2009, 11:50:53 »
OLEG_S 10W40
pitooon Если все же точно выяснено, что звенят компенсаторы ( а не пальцы в поршнях, ролик ремня и т.п.), то насчет замены марки масла мысль правильная, т.к. кастрол почему-то приводит к такому эффекту. Но перед всеми телодвижениями по замене набо бы проверить давление масла на холодном и горячем двигателе. Очень часто в этом проблема. Возможно, насос не дает уже давления или забились каналы в двигателе. Естественно, при этом никакая замена гидриков эффекта не даст. Если есть возможность, то на толковое СТО надо ехать, чтоб послушали двигатель. Правда, где ж его взять? Но ездить на гремящих компенсторах нельзя, потом распредвал менять надо будет.
Если уверены, что шумят компенсаторы, все же поменяйте масло еще раз, но при замене воспользуйтесь средством MotorClean от LIQUI MOLY, очень хорошо чистит масляную систему, в т.ч. компенсаторы. а уж потом свежее лейте. Есть большая вероятность, что все будет ОК. Если попустит, то можно для закрепления эффекта добавить в масло присадку для компенсаторов Hydro-Stossel-Additiv от того же LIQUI MOLY. Я пользовался, вреда никакого ни от того ни от другого средства нет, но двигатель точно стал работать тише и мягче (его пробег 230 000км., это не авео).
Оффлайн pitooon
« Ответ #13 : 13 Февраля 2009, 22:45:46 »
kolob  А какое масло используешь?
Оффлайн kolob
« Ответ #14 : 14 Февраля 2009, 22:22:11 »
pitooon В авейку или мобил (но редко) или оппелевское (чаще всего менно это, вроде как родное дженерал моторс с логотипом GM, в банках с бело-синей гаммой цветов, Укравто его продает в своих салонах и СТО) 5W40 или 5W30. У меня пробег всего 43 000км, а вот будет поболе, то летом на 10W40 буду переходить.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2009, 22:27:59 от kolob »
Оффлайн vorbey
« Ответ #15 : 15 Февраля 2009, 15:27:28 »
Привіт. А яка роль в житті  двигуна цих гідрокомпенсаторів , мається на увазі які функції вони виконують, де розміщені і скільки їх штук?
Оффлайн Dr_Zhalnin
  • Админ Ssang Yong Club Ukraine
    • http://ssangyong-club.org/forum/
« Ответ #16 : 15 Февраля 2009, 16:47:17 »
vorbey в авехе их 8 штук они регулируют открытие клапанов,чем больше обороты тем больше открываются клапана
http://ssangyong-club.org                                    Ssang Yong Club Ukraine
Оффлайн vorbey
« Ответ #17 : 15 Февраля 2009, 19:36:28 »
Dr_Zhalnin Дякую. Тобто вони виконують роль коромисел? а якщо ДВЗ 16-ти клапанний то їх 16?
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #18 : 15 Февраля 2009, 23:15:55 »
Какие коромысла???!! Компенсаторы компенсируют зазоры при горячем\холодном двигателе, поэтому клапана не нужно регулировать как в старых машинах.
Dr_Zhalnin, если не рубишь, не дезинформируй людей. >:( >:( >:(
Оффлайн leocsh
« Ответ #19 : 15 Февраля 2009, 23:27:49 »
Алекс К1 Да ты не на того нападаешь! >:(
leocsh
Оффлайн vorbey
« Ответ #20 : 27 Февраля 2009, 00:49:01 »
Так скажіть що вони (коромисла) собою являють та де вони розташовані?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #21 : 27 Февраля 2009, 02:09:17 »
А специалист есть тута?  ??? Шоб авторитетно разжевать всем? beer2
DeniskaKH
« Ответ #22 : 27 Февраля 2009, 18:40:07 »
специалисты уже давно выложили инфу в интернете, http://nauka.relis.ru/06/0208/06208080.htm
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #23 : 27 Февраля 2009, 18:42:30 »
DinosaurikМолодеЦ!Спасибо! beer2
Оффлайн S-LANA
« Ответ #24 : 07 Апреля 2010, 21:17:54 »
Не компенсаторы это скорее всего. На так называемых рокерах есть ролики. Так вот какой-то из них и стучит. Сам сначала думал , что компенсатор. 20т. ездил с этим стуком. Надоело, снял крышку, покрутил за колесо и все понял. Поменял один рокер, проблемы нет.
