Автор Тема: автозарядка для ноутбука  (Прочитано 15291 раз)
Оффлайн [bdv]
« : 11 Февраля 2009, 22:33:53 »
Кто то использует какуюто зарядку? Есть какие то мнения по этому поводу?
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
Re: автозарядка для ноутбука
« Ответ #1 : 12 Февраля 2009, 11:14:06 »
Я инвертор купил. У меня теперь в машине розетка есть.
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн [bdv]
« Ответ #2 : 12 Февраля 2009, 14:16:49 »
Guriy
хм, т.е. ты в машине у себя имеешь 220 вольт?
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 16:32:04 »
Инвертор - наиболее оптимальное решение
http://hotline.ua/pr/193-3-314-323/?q=%E8%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0&w=0
Оффлайн Guriy
« Ответ #4 : 16 Февраля 2009, 13:51:57 »
[bdv] ага, - очень удобно. пылесос конечно не потянет, - я небольшой взял 250 ватт вроде, или 350, но для терефонов/ноутов самое оно.
Оффлайн nsltd
« Ответ #5 : 16 Февраля 2009, 14:10:15 »
Полностью поддерживаю, оригинальная зарядка на 12V -бешенные деньги. А так всегда 220V под боком.
_Kolobok_
« Ответ #6 : 16 Февраля 2009, 17:30:26 »
А если я скажу что частая зарядка через инвертор чего либо - это крайне плохо - меня кто-то послушает? Ибо это на самом деле так.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #7 : 16 Февраля 2009, 17:31:34 »
_Kolobok_ я послушаю))ибо интерестно
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн [bdv]
« Ответ #8 : 16 Февраля 2009, 17:32:32 »
_Kolobok_
Можно и послушать, но хотелось услышать физику вредности
_Kolobok_
« Ответ #9 : 16 Февраля 2009, 17:38:01 »
На сколько мне известно - ни один инвертор не может выдать чистую синусоиду на выходе. А это достаточно прилично укорачивает жизнь аккумуляторам которые по сути заряжаются как в импульсном режиме.
Оффлайн [bdv]
« Ответ #10 : 16 Февраля 2009, 17:40:16 »
_Kolobok_
а блок питания разве не выравнивает?
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #11 : 16 Февраля 2009, 17:40:47 »
_Kolobok_ так чистую синусоиду будет схема зарядки давать...никто ж на акум не будет подавать напряжение и ток не загнав его под  определенные параметры ??? ил ия что-то путаю?
_Kolobok_
« Ответ #12 : 16 Февраля 2009, 17:43:46 »
_Kolobok_
Блок питания расчитан на рабоут при определенных параметрах сети. Когад эти параметры не соответсвуют - блоки либо перегорают - либо дают неверные токи заряда (220/110 вольт к примеру)
Авэшкин ну в теории - да, на практике - показывается совсем иное. А про зарядки напрямую от прикуривателя - я вообще молчу. Одно дело когда девайс постоянно в машине - другое дело когда мы его юзаем за пределами машины.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #13 : 16 Февраля 2009, 17:46:37 »
Знаю ,что импульсные блоки питания категорически в стабилизаторы-трансформаторы включать нельзя.. но не помню почему гыгы  может по  этой же причине?*чухаю репу*
_Kolobok_
« Ответ #14 : 16 Февраля 2009, 17:48:03 »
Почти - только там природа в другом - в скачках потребления.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #15 : 16 Февраля 2009, 17:55:29 »
Вывод один..батарею из ноута лучше выковыривать если запитываешься от бортовой сети авечки
Оффлайн ManSkorp
« Ответ #16 : 22 Февраля 2009, 15:05:37 »
rusta А какой тогда из них выбирать , так чтоб понадёжнее.
_Kolobok_
« Ответ #17 : 22 Февраля 2009, 21:32:33 »
Почитай здесь:
http://www.autodela.ru/main/top/test/invertor-1
И вот здесь:
http://www.dailycars.ru/tech/neodrive_1.html
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #18 : 28 Февраля 2009, 20:20:17 »
ManSkorp
Принципиальной разницы нет, излишей мощности инвертор тебе не нужен (да и есть риск получить регулярный гемор для электрики автомобиля).
Для стандартного ноутбука 150-200Вт хватит с головой.
При использовании инвертора главное помнить что его смысл в том чтобы не дать разряжаться батарее, а не заряжать ноут в машине.
Производители наболее покупаемые Titan (ИМНО - обычный, особых претензий нет), Neodrive (ИМНО - не сильно греется, типа известный не только такой продукцией бренд, лично мне их модели понравились), Porto (есть толковые модели есть и "странные").
Принцип действия у всех одинаковый, потому больше зависит от твоего субъективного выбора
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #19 : 01 Марта 2009, 00:25:42 »
Ркьята, а родное зарядное никто не юзает? Хотя бы интерес возникал? С радостью купил бы родную зарядку для HP, в магазинах пока не наблюдал :(
« Ответ #20 : 14 Июля 2009, 23:47:58 »
...мне предлагали по цене в районе 650 грн (это при курсе в 5)...у Хьюлета геморойное напряжение 19 вольт...
...себе по совету друга (менеджера комп. фирмы) прикупил 200 Вт Neodrive...доволен...кстати на передней панели есть USB...
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #21 : 15 Июля 2009, 12:49:27 »
aceua
Ясно. Последуем примеру Ленина и пойдем "другим путем" :)
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
« Ответ #22 : 17 Октября 2009, 22:39:26 »
Можно простокупить зарядку солнечную батарею. Такие сейчас начали выпускать для телефонов и ноутбуков. Правда пока они недешево стоят и это если комп нужен не целый день.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #23 : 10 Февраля 2010, 16:41:59 »
вот и я столкнулся с данным вопросом... obkur
Кто бы подсказал как из 12 сделать 19В для своего Асера... repa
Инвертор есть, но ИМХО не кашерно это для ноута... да и к тому же КПД при инверторе и входе в ноут стремится за 50% увалиться... :(
« Ответ #24 : 10 Февраля 2010, 19:51:45 »
...есть такая вещь от "Китайских друзей", как-то в Метро видел...вольтаж от 12 до 20...но, если спалишь бук - твоя проблема...или крутись на фирменную...
