Автор Тема: Народ помогите, ну уже не могу больше, задолбил меня этот стук!!!  (Прочитано 8268 раз)
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Ну, скрип-это не стук. Я проехал чуть более 1500 тыщи, и тоже появился какой то стучек на неровностях с левой стороны и точно не определить, то вроде сзади то где то посредине. Вобщем надоело мне это почитал "ЭТУ ТЕМКУ" подложил шайбы и все прошло. Ничего в чашке аммортизатора выбито еще не было, не успело просто, исследовав всю конструкцию, понял что просто при резких ударах на выбоинах резинка ужимается малеха и шток постукивает о чашку. Подложил шайбы толщиной 4 мм и причем из какой то апупенной стали сделали, которая не расклепывается просто так, название стали говорили, но не помню, толи 16г толи 16х.
ЗЫ:Кстати был удивлен увидев что у меня сзади стоят газовае аммортизаторы MANDO, а не масляные, иногда китайцы рулят!!! bravo
Оффлайн cold
надо будет на выходных залезть под машину, и тщательно все посмотреть!!!!!!
а насчет багажника, я тянул музыкальные провода, я разбирал задние полки там все хорошо И я  нечего не заметил, все нормально все хорошо приварено!!!!
мне кажется это все из-за днища! так что надо будет все хорошо посмотреть, особенно возле выхлопной!  Еще наверное сниму подкрылки, и посмотрю всё ли там в порядке!  :)
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
cold
Да вот в том то и дело что визуально ты там ниче не увидиш, я когда снял аммы, то сомневался что причина в них, машина то новая, но все таки поставил эти шайбы, хуже в любом случае не сделаеш.
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
Меняй сайленты на фордовские, у меня тоже стучало, причем стук и писк образовывался при разных нагрузках. 250 грн. и ты ездишь почти в шоколаде)))
Оффлайн cold
надо будет попробовать поменять сайлент-блоки, говоришь 250гр! главное чтоб на Сто не завыделывались, типа купите наши родные у нас!!! а там в 3 дорого! да и не в цене суть, дадут какой то бред и всё!!!!! а машина то на гарантии и самому нельзя то лезть!!! Придется только через них! :(
Оффлайн *SAM*
да гарантийщики это прыщи, они в жизни не заметят если ты поменяешь сайленты на фордовские, потому что, можно сказать что в китае и не такое могут поставить, вон у приятеля постом выше, вообще стойки мондо!
loringer
а ты им скажи, что ваши родные уже стоят на машине и раздражают своим скрипом. а вот неродные фордовские стоят как родные и работают тихо.
Оффлайн cold
 на выходных я поснимал все покрылки, визуально посмотрел на стойки и пружины, все нормально!
на следующей неделе поеду на другое сто посмотрим что они мне скажут!
Оффлайн kapecki
cold, ну и чем всё закончилось???
Оффлайн AlexSWM
Застрелился мабудь ::)
Оффлайн cold
народ помогите выбрать хорошие стойки на машину!!!!! но не радное гавно!
Оффлайн ЭхО
  • Порву Нирвану
Оставь старые стойки и поменяй машину...  гыгы
...моя проехала 100 тыс... не лазил, не заглядывал,
разве что подшипники ступицы поменял... и всё нормально... гыгы
 ??? ??? ??? как вы езДите  ??? ???
ЗЫ
забыл!
Лампочки габаритов менял! ...и галогенка одна "Испортилась"....
..за три года.... repa
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
а меня достал сверчок от кнопки запирания водительской двери. Как его вывести, может можно втулку поставить или смазать? (хлопушку не предлагать)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Подскажите новичку. Кто-нить снимал или отодвигал торпедо. Досталась машина с небольшим тарахтением в районе передней правой стойки. Предыдущий хозяин объяснил - гайка упала. Тарахтит только при проезде неровностей, причем когда кузов движется вверх. Немного изучив вопрос, пришел к выводу, что торпедо снимать самому очень геморно. Может кто подскажет, можно ли отодвинуть торпедо сантиметров на 10 от кузова, с минимальной его разборкой, и отсоединенмем жгутов. Может кто-нибудь делал.Машина хетч рестайл.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Seniya
по торпедо не скажу, но может можно пробраться с мощным магнитом и попробовать найти упавшую гайку, если она там есть, конечно.
Оффлайн Seniya
Так в том то и дело, что может и не гайка а медная монета, которая очччень клево может заехать в щель под лобовым стеклом, а затем попасть между кузовом и шумкой.
Оффлайн cold
ребята спасибо, но я уже разобрался со всем! это не торпеда, и не стойка, это просто защита била по резанатору!!!!! вот и все!
cold:
То самое я хотел тебе сказать! :) На первомай прощелкал клювом и в очередной раз лупанул защитой... Через некоторое время заметил дребезг-стук в районе торпедо по пассажирской стороне... Поскольку планировалась разборка частичная торпедо для проклейки антискрипом - временно забил. А когда заехал к официалам по-поводу уровня тормозухи в бачке, то слесарь Саша (бокс №3, УниверсалАвто), спасибо ему за внимательность, сказал, что гремит защита по выхлопу (увидел осматривая авто снизу). Поскольку ее все равно сымали, то он совершенно безвоздмездно (правда спросил с улыбкой "Устранять будем?") подогнул защиту путем прыгания на нее с подложенными брусками. Барабашка в торпедо больше не живет! :)
 как устранить дребежание стекол закрытых в дверях на ухабах, кто знает?
