Автор Тема: ATKKBService.exe - шо воно такэ? Дает ошибку...  (Прочитано 9619 раз)
Уже месяца три при загрузке компа вылазит окошко с сообщением об ошибке приложения ATKKBService.exe.... Нажимаю ОК для закрытия приложения или Отмена для отладки - комп копошится пару секунд и все... Затихает.. Глюков, сбоев не наблюдается... Все работает... Антивирями и Адваре проверял - ничего... Это какой-то сервис кейборда... Че это такое и как поправить это дело? выньду переставлять неохота..... :(
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: ATKKBService.exe - шо воно такэ? Дает ошибку...
« Ответ #1 : 30 Января 2009, 09:15:31 »
Посмотри ТУТ и ТУТ
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #2 : 30 Января 2009, 09:15:40 »
Убери его из автозапуска и все дела :)
« Ответ #3 : 30 Января 2009, 10:04:27 »
SeaLion:
Спасиб! Почитал. Познавательно.. :)
m@x:
В автозапуске нету.. правда в реестре ветку run не смотрел - лень - матушка... :)
Решилось все просто - в корне папки Виндовс нашел этот файл и прибил (ессно забэкапил :))... Перегрузился... все работает... окна нет! всем спасибо!!! наверно иногда нужно моск с ручника снимать... гыгы
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #4 : 30 Января 2009, 10:22:40 »
Leksi Правильный автозапуск (показывает все, плюс соседняя закладка сервисы):
« Ответ #5 : 30 Января 2009, 10:37:08 »
m@x:
Ууууу!!! как низко ты оценил мои познания!!! гыгы а я как смотрел? :) И там его не нашел...
ПыСы. ПунтоСвитчер  юзаешь? :) не задалбывает? я отрубил нафик - он албанский языГ не понимает - начинает умничать, гнать беса.. гыгы
Оффлайн kvsh
« Ответ #6 : 30 Января 2009, 10:42:22 »
Leksi
а Lotus Notes он зашифровал гыгы
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #7 : 30 Января 2009, 17:09:18 »
Если там нет, то откуда стартует?
PS большей частью не мешает, а помогает. Звыняй, что недооценил ;)
« Ответ #8 : 30 Января 2009, 18:38:09 »
Ну дык сервис.
Глянуть какое у него имя в свойствах в списке сервисов и
деинсталлировать как сервис в коммандной строке с помощью комманды:
"sc \\имя_твоего_компа delete service_name"
« Ответ #9 : 02 Февраля 2009, 08:44:55 »
οlden:
Я его "деинсталлировал" при помощи "редкого" деинсталлятора "Shift"+"Delete" гыгы гыгы
« Ответ #10 : 02 Февраля 2009, 09:19:20 »
Leksi
просто ссылка на него могла остаться в списке сервисов
и m@x спрашивал каким еще образом программа могла автозапускаться при старте
« Ответ #11 : 02 Февраля 2009, 14:35:55 »
Leksi
Правильным деинсталятором удаляй программы в идеале не встроенным а каким нибудь регклинером ;)
