Автор Тема: Проблемы с электрокорректором фар  (Прочитано 30049 раз)
Re: Проблемы с электрокорректором фар
« Ответ #100 : 02 Сентября 2010, 18:57:55 »
soltem А бачек омывателя обязательно снимать ? Может там как то можна без снятия бачка добратся ?. По поводу твоего отчета на 3 стр. ты уж извени там все так закручено с первого раза не вьехал
Оффлайн soltem
« Ответ #101 : 02 Сентября 2010, 21:11:14 »
Gendos, не бачек, а горловину.... Отчет писал пошагово...  dntknw Если читать внимательно, то думаю все будет понятно.
« Ответ #102 : 03 Сентября 2010, 14:43:02 »
Кинул дополнительную массу на левую фару. Раньше опускалась только правая фара , а теперь обе начали это делать.Тоисть експеремент у меня не работает , и я ее снял. Сидел пол ночи думал , и взял поменял местами правую лампу фары поставил в левую фару, соотведствено левую в правую.Не знаю как это все можно обьяснить , но все стало работать , и фара правая не опускается.
Оффлайн Jackson
  • Харьков Алексеевка
« Ответ #103 : 09 Сентября 2010, 21:50:14 »
Пробовал все вышеописанное но результат отрицателен. К тому же у меня постоянно летит лампочка ближнего света левой фары. Вне зависимости от производителя служит максимум неделю. У владельцев Лачети те же проблеммы.
Жизненное правило - все делать в виде исключения.
Оффлайн zorkan
« Ответ #104 : 10 Ноября 2010, 11:39:04 »
Доброго дня!
у мене також опускалась права фара, допомогла додаткова маса на правій фарі + "зачистка" контаків на обох фарах.
Дякую форуму за підказку....
oleg1974
« Ответ #105 : 10 Ноября 2010, 20:56:44 »
vittos, Viva, спасибо. вся проблема была в массе на левом крыле.
Зачистил-прикрутил проблема исчезла beer2 vcool
Оффлайн bob2008
« Ответ #106 : 20 Ноября 2010, 19:55:37 »
Подскажите у меня заклинил корректор на левой фаре постоянно гудит всё время кроме положения -0-. Где он находится и как его возможно разобрать? Спасибо.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #107 : 20 Ноября 2010, 21:57:52 »
только тотальная разборка фары... скорее всего корректору пришла гайка... А кстати, если авейка 1 и рестайловая, то моторчег снаружи, так что укажи машинку.
Оффлайн bob2008
« Ответ #108 : 20 Ноября 2010, 22:34:27 »
2006 года выпуска автомат я так понимаю она вторая. Можно к нему подлезть или отключить и отрегулировать фары врачную
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #109 : 21 Ноября 2010, 10:29:51 »
Фары отрегулировать можно, подлезть к нему никак, отключить - это труднее, т.к. он паралельно запитан с габаритными огнями, лучше разобрать и попробовать восстановить ;)
Оффлайн bob2008
« Ответ #110 : 21 Ноября 2010, 11:12:53 »
Благодарю за ответ, я так и думал. Если я не ошибаюсь вы имели ввиду разобрать фару?
Если это так, фару необходимо разбирать так, как описывали на предыдущих форумах с помощью фена, других способов нет?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #111 : 21 Ноября 2010, 12:58:16 »
другие способы более дороги и без должных навыков есть возможность просто выкинуть фару...
Оффлайн bob2008
« Ответ #112 : 21 Ноября 2010, 13:21:00 »
понял ничего делать не буду вечером опущу вручную чтобы не слипили а там посмотрим спасибо
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #113 : 21 Ноября 2010, 15:15:47 »
а вот зря... :)
Оффлайн bob2008
« Ответ #114 : 21 Ноября 2010, 15:39:22 »
интересно я готов предпринять действия но вот только какие
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #115 : 21 Ноября 2010, 17:41:07 »
первое, разборка фары. второе, разборка корректора, третье - осмотр пациента ;)
Оффлайн bob2008
« Ответ #116 : 21 Ноября 2010, 18:09:18 »
каким методом будем разбирать
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #117 : 21 Ноября 2010, 20:22:53 »
феном естественно ;) В духовку среднестатическую фара не полезет, а покупать для это8го спец духовой шкаф - накладно :)
Оффлайн bob2008
« Ответ #118 : 21 Ноября 2010, 21:11:34 »
будет время попробую провести экспиремент потом отпишусь
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #119 : 21 Ноября 2010, 21:41:46 »
хм, ну фару разберешь, а потом????
Оффлайн bob2008
« Ответ #120 : 21 Ноября 2010, 21:51:27 »
какие  варианты вы предлагаете
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #121 : 23 Ноября 2010, 18:22:21 »
аккуратно разобрать корректор и найти то ли карандаш мягкий (графитовый, простой) и натереть дорожки, или были как то спец составы, типа восстановиетль, но опять же, может быть корректор просто подклинило ;) таких вариантов масса.
Оффлайн bob2008
« Ответ #122 : 23 Ноября 2010, 21:25:42 »
понял буду пробовать потом сообщу благодарю за поддержку
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #123 : 23 Ноября 2010, 23:29:55 »
Да нима за шо, Но пасаран!  skaut
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« Ответ #124 : 28 Ноября 2010, 17:51:03 »
 Все  привет!!!!!!!!   Ребята, прошу  помощи советом....
  Итак  по-порядку.  Вчера  ни  с того ни с сего начал  слышать писк и как  будто работа  какого то  моторчика. Писк  всё  время   усиливается,(даже  на  улице  прохожие   оборачиваются).. НО!!!  Акцентирую..- это только  когда  включен  ближний  свет.  Приехал на  УкАвто и купил  реле. под  капотом  которое..Методом"тыка и снятия"  обнаружил, что  при снятии  реле  писк  пропадает. Но  и ближний  свет  пропадает. Купил  новое  реле. Не помогло. Писк   и жужжание  так   осталось.  Прочитавший  здесь   всю  тему- понял, что  у  меня  нае..простите   полетел  корректор  ЛЕВОЙ  фары.   Пробую  при  включенном свете  регулировать  корректором  свет. Фара  правая  как  работала  , так  и работает. А вот  ЛЕВАЯ- пищит, как  будто  корректор  хочет  поднять фару  но  не  может.Отсюда  вопрос.  Мне  что  теперь  покупать новую  фару?  Или  отключить  корректор  Левой  фары  вообще? Но  ведь  это не дело. Или есть возможность  этот  корректор  купить  где то на  разборках, так  как в  Укравто  отдельно  его не  продают. А покупать  новую  фару- смерти подобно. 1000  грн.  Что  делать? Или есть возможность его отремонтировать?  Подскажите, плиз
  С ув. к  вам  POLEG
