Автор Тема: Про диски и резину  (Прочитано 62354 раз)
Оффлайн Alexa
  • AVEO
Re: Про диски и резину
« Ответ #100 : 14 Декабря 2009, 21:27:25 »
подскажите стальные родные стальные диски на китайцах и корейцах чем-то отличаются ? если да то чем ?
Оффлайн ev_gen
« Ответ #101 : 18 Декабря 2009, 19:02:45 »
Думаю что нет
Оффлайн Homyak
« Ответ #102 : 18 Декабря 2009, 19:57:00 »
Alexa Становятся одинаково, а вот по форме отличаются, колпаки от корейских на китайские диски не становятся.
Оффлайн sasza
« Ответ #103 : 17 Января 2010, 10:32:36 »
Интересует, можно ли поставить на мою Авео 1 диски с такими параметрами R14 6.0J 4/100 ET 35 DIA 73.1 не будет ли где то затирать и мешать?
waz
« Ответ #104 : 17 Января 2010, 13:08:45 »
sasza
Стальные диски с таким центральным отверстием я бы не ставил. А легкосплавы легко становятся через переходные кольца. Вылет, конечно, не родной, колеса будут чуть шире, чем родные, но, IMHO, затирать не должно, если резина не очень широкая будет
Оффлайн sasza
« Ответ #105 : 17 Января 2010, 14:01:10 »
Резина остается у меня стандартная 185/60 R14 а вот стальные диски  я хочу поменять на литые с вылетом ET 35 и хочу узнать проблем у меня не возникнет после их установки на Авео.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #106 : 17 Января 2010, 21:59:55 »
Уже 2 летних сезона отъездил на легкосплавных дисках именно такого типоразмера и на штатной резине - полет нормальный.
Скоро буду менять резину на новую, если найду, то на 195/60 R14, если не найду, то на стандарт - 185/60 R14.
Оффлайн sasza
« Ответ #107 : 18 Января 2010, 13:34:20 »
На много ли выступают колеса из арок (сильно видно)? Нигде ничего не трет и не цепляло?
Оффлайн 14urka
« Ответ #108 : 18 Января 2010, 21:31:25 »
Задние вообще не выглядывают, а передние совсем чуть-чуть, из-за этого по грязи машину сильнее забрызгивает. :(
Но на трассе машина более устойчивая. :)
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #109 : 30 Января 2010, 21:14:48 »
на 195 будешь разуваться на каждом повороте;)
Что ты имел ввиду?
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #110 : 30 Января 2010, 22:15:13 »
Jman он имеет ввиду что диск "5" для "195" размера резины очень узок.(не тот размер ботинок ;))
« Последнее редактирование: 30 Января 2010, 22:17:28 от Maks from Lugansk »
« Ответ #111 : 30 Января 2010, 22:19:04 »
именно это и имею)
Оффлайн Vitaliii
« Ответ #112 : 13 Марта 2010, 21:42:36 »
Можно ли поставить на Авео 2 таких размеров резину 195/65 R14, ET диска 38? Может кто ставил? ни где не будет затирать?
Оффлайн dext3r
« Ответ #113 : 23 Апреля 2010, 20:49:58 »
на родной стальной диск R14  можно ставить резину 195\60\R14?? какие могут быть проблемы?? или нормально будет??
Оффлайн Vitaliii
« Ответ #114 : 24 Апреля 2010, 08:13:38 »
проверил - не подходят - затирают!!!
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #115 : 24 Апреля 2010, 10:43:31 »
Vitaliii  dext3r
Почитайте здесь. Интересная информация.
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=875
Оффлайн Gloomy
« Ответ #116 : 24 Апреля 2010, 11:18:29 »
Vitaliii  dext3r
А ещё лучше сюда заглянуть!    http://aveo.com.ua/faq/entry/9/
Оффлайн Ярослав Рожнів
« Ответ #117 : 25 Апреля 2010, 11:58:17 »
Всим привіт! На форумі вперше. Напишіть будь-ласка кому відомо, чи випускалися нові авео з 13-тими дисками і гумою 155/75 з заводу. Я купив авео 2006 року (б/у) з такою гумою, хотів би дізнатися, чи то рідна така мала резина, чи попередній власник її змінив? Дякую.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #118 : 25 Апреля 2010, 15:24:07 »
Ярослав Рожнів
    А почитать форум тяжело? Люди специально знаниями поделились, хотя бы вот это постом выше???!!!!
Vitaliii  dext3r
Оффлайн riddle
« Ответ #119 : 25 Апреля 2010, 23:20:10 »
Немного не точная инфа. При 195/45/16 проблем с гарантией нет, т.к внесена с 2008 года в инструкцию по эксплуатации (по крайней мере хетчей).
Езжу с момента приобретения - полет нормальный  :)
Еще, может кому пригодиться - 185/70/14 (зима) тоже полет нормальный, но при серьезной загрузке и наезде на яму может немного терануть.
« Ответ #120 : 26 Апреля 2010, 11:53:12 »
Дякую за відповідь вже почитав!
Оффлайн orion33
  • ....холод не пугает... того кто с огнём
« Ответ #121 : 17 Мая 2010, 12:01:36 »
Добрый день всем.подскажите пожалуйста, предложили диски с мазды на мою Авейку т-250 думаю подойдут или нет... всё устраивает ,но меня пугает вылет
вот параметры
4х100
R16
J6 1/2 ET50
подойдут ли?
спасибо.
Оффлайн Groncholm
« Ответ #122 : 17 Мая 2010, 15:36:54 »
orion33 Стоковий виліт у нас 45. З ET50 колія зменшиться на 10мм, що не бажано як на мене (авто буде меньше устойчиве в поворотах, але якщо ти швидко не їздиш, то це не відчуєш + незнаю чи не будуть затирати в поворотах з середини), вирішувати тобі!
Треба приміряти диск чи не буде затирати передні тормозні супорти, хоча при такому розмірі диска не мало б затирати!  Взагалі мали б підійти! і не забудь про проставочні кільця!
 Проконсультуйся в тих, в кого стоять 16" диски, які параметри (ЕТ) кращі !
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 15:42:20 от Groncholm »
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
« Ответ #123 : 18 Мая 2010, 22:00:19 »
Torkea[стояли у меня KYOWA RACING ,хватило на 2 месяца,на мелкой ямке на скорости 35км/ч   кусок вырвало по внутреннему диаметру 15 см :o ,заварил за 250грн а через два дня на ровном асфальте вылетел кусок еще больше,и больше я на них не езжу.Поехал в Ростов и купил себе кованные SLIK в родном размере белого цвета  8)и уже два года тащусь от них.Диск весит 3.2 кг  а KYOWA RACING  вес почти 7.5кг -разница есть?KYOWA RACING стоили по 550грн за штуку+250 ремонт=2450    SLIK-1500грн шт но удовольствия на 100000 beer2
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
« Ответ #124 : 20 Мая 2010, 14:35:57 »
почему у меня съедает правую часть покрышки на правом колесе?!... развал в порядке, никуда не тянет... балансировка тоже в порядке... из-за чего может быть?!... резина стоковая с китайца, досталась с дисками от доброго одноклубника!!!!!!
сайлентблоки?!
