Автор Тема: Про диски и резину  (Прочитано 62351 раз)
Оффлайн Salivan
Re: Про диски и резину
« Ответ #250 : 25 Июня 2014, 16:29:33 »
Размеры дисков штатные:
5.0J13 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J14 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J15 4X100 PCD56.5 ET45
6.0J15 4X100 PCD56.5 ET45
Добрый день! Объясните доходчиво мне "бестолковому", что обозначают цифры и буквы в размерах дисков? Спасибо!!
« Ответ #251 : 01 Июля 2014, 20:32:55 »
5.5j ширина обода диска
14 радиус
4х100 4 болта с растоянием 100
PCD 56.5 диаметр центрального отверсия
ЕТ45 вылет обода диска, относительно ступицы
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
« Ответ #252 : 18 Июля 2014, 18:10:33 »
поставил летнюю резину бу 185/65 r14.
клиренс под нижней точкой защиты увеличился с 14 до 15см, машина стала ехать на неровностям мягче (и еду там быстрее) и теперь не переживаю за диски.
показания спидометра/GPS
80/77
100/97
110/106
надо посмотреть - не затирает ли где.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #253 : 29 Сентября 2014, 16:12:51 »
Интересует мнение форумчан.
Зимняя резина (Nexen) под шипы, но без таковых.
Имеет смысл брать для крымской зимы?
Принципиальное отличие зимней  резины  "липучка" и под шип, но без шипа имеется?
Выезды в снег или гололед особо не планируются.  Но и на остатках летней как-то  стремновато будет передвигаться.
С уважением, Владимир
Оффлайн Danver
« Ответ #254 : 01 Октября 2014, 10:30:42 »
Форумчане, подойдет ли на авео 6J x14h2 pcd4x 100 Dia67,1 Eт 35 . Спасибо
Оффлайн zim
« Ответ #255 : 01 Октября 2014, 17:22:36 »
Danver, а то! вылет  великоват (у меня 15 с таким вылетом(35) так бока грязноваты)! а так подойдут!
Оффлайн Danver
« Ответ #256 : 01 Октября 2014, 17:38:27 »
Благодарю. И по остальным параметрам подойдут ? А бока получается грязноваты так как колесо относительно кузова из арки чуть выходят с лицевой стороны ? Намного выходит ?
Оффлайн 7540543
« Ответ #257 : 07 Октября 2014, 11:48:04 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста подойдут ли на мою Aveo T200 железные диски 14" 4/100 PCD:54 ET46?
Если параметры родных дисков 4/100 PCD:56.5 ET45.
Спасибо.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #258 : 07 Октября 2014, 13:19:50 »
Владимир, что то про nexen не особо хорошо отзываются. Я взял себе Marangoni 4 ICE E+ 185/60 R15 88T вроде как получше будет.
P.S взял по 605 грн за колесо. Шара пришла)))
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
« Ответ #259 : 07 Октября 2014, 14:24:38 »
sega, Диски от Акцента или Сузуки не подойдут по диаметру центрального отверстия в 54мм.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 14:27:00 от midaV »
Оффлайн 7540543
« Ответ #260 : 09 Октября 2014, 12:50:11 »
Спасибо!
Есть еще вопрос про резину 185/65 14 - интересуют отзывы владельцев T200 с подкрылками - тереть не будет?
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #261 : 13 Октября 2014, 10:40:32 »
Владимир, что то про nexen не особо хорошо отзываются. Я взял себе Marangoni 4 ICE E+ 185/60 R15 88T вроде как получше будет.P.S взял по 605 грн за колесо. Шара пришла)))
Благодарю.
Решил все же не брать б/у, а взять новую зимнюю резину. Разница получается не шибко существенная. А новье есть новье, к тому же за 4 года  это первая зимняя резина, до этого ездил на летней - Кумхо  (штатка) и Нокиан (сейчас стоит).
Смотрю в сторону FULDA Kristall Montero 3
Цена у нас если в гривнах, то  где-то 840 выходит.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #262 : 26 Октября 2014, 08:53:53 »
Спасибо!
Не будет. У меня зимняя в этом размере.
