Автор Тема: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор радиатора.  (Прочитано 97944 раз)
Оффлайн dagger32
hardlock да с ником промахнулся, да ладно, фигня это все. Главное что все понимают, что такие бредовые поломки в почти новых машинах, имхо очень плохо, что заставляет подумать о марке шевроле..
Top10.if.ua - професійна розкрутка сайту
Сайдинг для фасаду найвищої я
Оффлайн g_alex
dagger32 Только что звонил мастеру, у которого обслуживаюсь постоянно на УКравто - действительно - большой кондер, меньший - тосол. Говорит, что можно и шайбы подложить, но эффективнее - механически убрать эту выпуклую часть.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
g_alex
Эффективнее - подложить шайбы и убрать выпуклую часть.
Taraskin я вам в аську написал. У меня тоже течет, хочу запаять, но не знаю на какое сто ехать? Обычное или к сварщикам-кузовщикам? Я из Франковска
dagger32
Я был на обычном СТО, они все сняли, увидели дыры и сами отвезли радиатор на пайку, куда не знаю, не интересовался, но именно пайка по алюминию, хотя был вариант с аргонной сваркой, но я выбрал то, что быстрее в данном случае было.
Оффлайн dagger32
Taraskin ага спасибо, я вроде нашел 2 пайки, буду сегодня ехать спрашивать или возьмут..
Оффлайн dagger32
сегодня нашел сто где запаяют радик, это для сварщиков не ново с авео оказалось) Завтра с утра сниму радиатор а вечером уже должен завареный поставить обратно. Цена вопроса сварки сказали до 100грн, такчто не спешите покупать новые, зра платите. Кстати мне после герметика сказали надо будет на кока коле поездить денек чтоб все отчистилось. Смешно но не знаю или кола не повредит сахаром. Мотористы что скажите?
dagger32, не кока-кола, а промывка, т.к. в коле содержится не только сахар, а и кислота. Блин, ну и насоветуют же...
Оффлайн dagger32
hardlock а скажи плиз какую промывочку  купить? Сколько на ней катацо перед тем как тосолчег залить?
dagger32, в любом магазине автомасел и автокосметики. Например раз и два и три. Я бы взял Кому - доверяю ей...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 16:30:53 от hardlock »
Оффлайн dagger32
hardlock а заливать только ее или с тосолом мешать? Сколько ездить на этом? Сколько литров покупить для авешки?
нда... ткните первую ссылку и почитайте. Правда они рекомендуют заливать прямо в радиатор. Если есть возможность (а у Вас есть, т.к. он снят), то заливали в радиатор, если нет, то прям в бачёк. Самое главное, чтобы термостат открывался нормально и вся эта промывка хорошо прогналась по сиситеме, и через радиатор. Поэтому в холодное время года лучше всего делать промывку на месте, переодически прогазовывая, для лучшего потока... мыли обычно 30-40 минут. Потом 2-3 раза промывали водой, потом только заливали антифриз.
Да, кстати. В системе 7 литров ОЖ. Из радиатора вытекает только 3... Остальное в двигателе. Чтобы нормально слить надо промыть несколько раз чистой водой, потом промывка, потом опять вода, а только потом антифриз....
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 16:42:03 от hardlock »
Оффлайн dagger32
hardlock спасибо
Оффлайн dagger32
hardlockкстати в первой ссылке написано что в бачек нельзя заливать)
dagger32, я про это и писал. Обычно снимали патрубок, но если бобраться очень сложно, то нагревали двигатель до открытия термостата и тогда заливали...
Оффлайн dagger32
ясненько, спасибо за инфу ато тут такого насоветуют..
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
У меня китаец, на пробеге ~6000 тоже заметил, что диффузор начал касаться радиатора. Пока только подложил шайбы.
А были ли у кого случаи гарантийной замены радиатора, или это фантастика?
Оффлайн dagger32
короче запаял радиатор - 120 грн
тосол+промывка - 110 грн
плата стошникам - 100 грн
Все гуд работает, кожух обрезал с проблемной стороны+шайбы поставил
Оффлайн SS
Авео Т250 с 2006 года, пробег 53000.
Пользуясь случаем хочу передать привет предпродажникам с УкрАвто, а конкретно со столички, которые или недокрутили болт крепления кожуха (который справа, если стать к машинке лицом) или даже не проверяли, ибо в том месте кожух у меня свободно болтался (никаких работ на передке кроме 4-х плановых ТО у официалов не проводилось). Я конечно понимаю, что добираться к тому болту неудобно, но... короче нет слов.
По теме: в проблемном месте немного потерло радиатор, подложены шайбы, думаю, подрезать или на кожух шланги резанные лепить.
з.ы. Судя по посту на пред. стр. от dagger32, то мне еще повезло, ибо  коллеге ваще  болт справа не поставили  :)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 10:40:12 от SS »
[отредактировано]
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 18:58:55 от Сапожник »
Valera, вроде менял радиатор по гарантии. Но это не было связано с этой проблемой т.к. у него хетч Т-200
Оффлайн g_alex
Подложил шайбу под кожух слева. Справа пока не подкладывал - надо бачек откручивать. Так теперь при нагретом кожухе зазар до радиатора слева 3 мм., касается только если нажать на него слегка.
Оффлайн AVEXUS
  • кировоград
да да, темка серьезная- по гарантии из разряда фэнтези, поменял радиатор за свои кровные месяц назад
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
А про какой бачек идет речь? я у себя нече не откручивал, все и так получилось ;)
Оффлайн soltem
Мы когда подкладывали гайки в китайце то откручивали бачок с жидкостью гидроусилителя (он находиться справа, если стоять лицом к двигателю спереди). Так удобнее!  skaut
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Как по мне, то это лишнее. Все гайки замечательно откручиваются без прочего демонтажа. Конечно не самое удобное место, но трудным его назвать нельзя.
Не пугайте людей!!!!
