Автор Тема: Скрытые возможности сотового телефона.  (Прочитано 6710 раз)
Оффлайн AVA
по электронке прислали
Существует несколько функций специально для экстренных случаев:
1 случай
112 является номером, который можно набрать с мобильного телефона в случае чрезвычайной ситуации ? действует по всему миру. Находясь вне зоны приема вашей сети в случае возникновения чрезвычайной ситуации Вы можете набрать 112 и телефон осуществит поиск аварийного номера внутри доступных в данном регионе сетей. Еще один интересный момент, данный номер можно набрать даже при заблокированной клавиатуре Вашего телефона ? попробуйте (только не выполняйте соединение).
2 случай
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным. Еще один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи ? позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку pазблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется.
Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник). Примечание редактора: Действительно работает! Мы смогли открыть двери автомобиля передав сигнал по мобильному телефону!
3 случай
Скрытый аккумуляторный резерв. Представьте, что аккумулятор почти полностью
разряжен, вы ожидаете важного звонка, а возможности подзарядить телефон нет.
В телефонах Nokia имеется резервный аккумулятор для активации которого
необходимо набрать *3370# - телефон перезагрузится с использованием
резервного аккумулятора и покажет 50% увеличение текущего заряда
аккумулятора. Резервный аккумулятор перезарядится, когда Вы поставите
телефон на зарядку в следующий раз.
4 случай
Как заблокировать УКРАДЕНЫЙ телефон? Для того, чтобы узнать серийный номер своего сотового, наберите следующую комбинацию: * # 0 6 # На экране будет отображен код из 15 цифр. Данный код является уникальным для каждого телефона ? запишите его и храните в безопасном месте. Если Ваш телефон будет украден ? позвоните своему сотовому оператору и сообщите данный код. Оператор сможет заблокировать Ваш телефон ? теперь, даже при смене СИМ карты, пользоваться телефоном будет невозможно. Скорее всего Вы не сможете получить телефон обратно, но, по крайней мере, Вы будете знать, что человек, укравший Ваш телефон, не сможет его использовать. Если все будут выполнять данную рекомендация, то кража сотовых потеряет всякий смысл.
Kela
Re: Скрытые возможности сотового телефона.
« Ответ #1 : 10 Ноября 2006, 15:56:54 »
2 случай
Очень интересно! ugaga
3 случай
Тему в юмор? ugaga
4 случай
Жена посеяла телефон. Оператор(Киевстар) сказал, что в Украине такой возможности нет. Можно только восстановить SIM-карту, если есть PIN, PUK и др. ее атрибуты (в идеале - упаковка от SIM карты) - жене восстановили за 25 грн кажется (за цену не ручаюсь - не помню)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2006, 16:01:00 от Kela »
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #2 : 10 Ноября 2006, 16:03:23 »
где то читал, что набирая какой то код на телефоне, нокиа вроде, телефон превращается в рад-детектор. и по отзывам тех кто пробовал - говорят работает
Оффлайн джекин
« Ответ #3 : 10 Ноября 2006, 16:56:52 »
Харэ лечить ;D
Pavel
« Ответ #4 : 10 Ноября 2006, 21:52:06 »
Заинтриговали случаем №2. Завтра проверю. Не могу понять принцип действия. Может у меня отсутствует чувство юмора.
Оффлайн uoi
« Ответ #5 : 10 Ноября 2006, 22:07:20 »
Проверял, не сработало :(
« Ответ #6 : 10 Ноября 2006, 22:18:24 »
И не будет :)
Так как установщики и производители сигналок,не проплатили операторам мобильной связи за частотный диапазон obkur
dmitrob
« Ответ #7 : 10 Ноября 2006, 22:57:49 »
Адназначна:
2 и 3 случаи - в юмор, 4-й - в "светлое будущее" ;D
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #8 : 11 Ноября 2006, 13:50:03 »
по поводу укпаденых телпфонов- у нас такой услуги нет, но НАйТИмогут если попросить хоорошо. а вообще эт решается перепршивкой телла
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
« Ответ #9 : 11 Ноября 2006, 14:40:46 »
В теории - не решается. UIN телефона, это, по аналогии с компьютерными сетями, как уникальный адрес сетевой карты, (МАС-адрес). В той же теории, у оператора есть возможность заблокировать подсоединение карты с указанным адресом к сети и тогда действительно трубу можно выбросить. Перепрошивкой это не вылечится, ИМХО. Как теория работает на практике - ХЗ.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #10 : 11 Ноября 2006, 15:51:53 »
Stalker, чето я так и не понял что ты имел виду... насколько я помнюв телефоне уникален только IMEI, и , вроде, других номеров роме СИМ карты телефон не передает
« Ответ #11 : 11 Ноября 2006, 16:12:19 »
насколько я помню в телефоне уникален только IMEI
Именно. Вот это и есть этот "МАС-адрес". Его и можно "забанить". А вообще говоря, я спорить не буду, ибо я не спец, просто знаю об этом понаслышке. :)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #12 : 11 Ноября 2006, 16:27:31 »
насколько я помню поменять можно все- врядли IMEI зашивается настолько намертво.... тут таже ситуация, что и с сетевками -кричали что нелья, оказалось -можно....
з.ы. если я правильно помню, то приперепрошиви Сименсов надо почти врчную вбивать в телефон тот самый IMEI
« Ответ #13 : 13 Ноября 2006, 09:51:43 »
...В той же теории, у оператора есть возможность заблокировать подсоединение карты с указанным адресом к сети и тогда действительно трубу можно выбросить.
тогда, теоретически, надо бы обзвонить всех операторов как минимум страны, как максимум мира! 8)
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
« Ответ #14 : 13 Ноября 2006, 11:15:58 »
IMEI поменять можно, равно как и MAC сетевой (как МАС меняется не спрашивайте - видел, но как сделали не запомнил)
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #15 : 13 Ноября 2006, 11:44:03 »
Записывай: заходим в device manager выбираем сетевуху, в advanced выбираешь network address или administrativ network address, ставишь птичку и вбиваешь мак без пробелов, двоеточий и т.д.  Вот и все.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #16 : 13 Ноября 2006, 13:10:02 »
не прав - у операторов есть три вида списков IMEI - былый, серый и черный. думаю понятно что в каком хранится.... и они обмениваются этими списками, т.е. один опер узнал про украденный тел и передал другому, то -дальше и понеслась
Kela
« Ответ #17 : 13 Ноября 2006, 13:52:53 »
в Украине такого нет...
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #18 : 13 Ноября 2006, 14:37:30 »
я уже это говорил выше
