Автор Тема: Антена T-250 подскажите пожалуйста!!!  (Прочитано 7180 раз)
Оффлайн ИваныЧ
« : 19 Декабря 2008, 10:44:35 »
Нашел в поиске про антенну (но если меняешь магнитолу) вопрос в том что магнитола штатная 2-х диновая плохо ловит радио! Машина тонированная! Возможна ли эта проблемма из-за того что провод усилителя сигналы антенны не подключен? или это из-за тонировки? Объясните пожалуйся если это из-за усилителя где его искать и как подключить чем подробнее тем лучше! какие еще возможны варианты? За ранее благодарен.
Оффлайн ИваныЧ
Re: Антена T-250 подскажите пожалуйста!!!
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 21:25:28 »
ЧИТАЛ Я ВСЕ ЭТО!!! мне нужет ответ на мой конкретный вопрос!!!!
-VaLeRa-
« Ответ #3 : 20 Декабря 2008, 09:19:59 »
ИваныЧ ну то что тонировка не мешает это точно - если не перерезали антенку когда тонировку делали. А про усилитель я вчера сразу нашел. Даже сейчас помню про зеленый проводок. Вот и проверь подключен он мафону али нет?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #4 : 20 Декабря 2008, 10:19:19 »
Штатная магнитола обязательно будет подключена к антенному усилителю . Без вариантов .
Может иметь место дефект самого усилителя . . . . типа брак . Но как аргументировать "плохой приём" для гарантийного инженера - ХЗ  ???
Плёнка тонировочная , конечно , может влиять на качество приёма радиосигнала антенной на заднем стекле . но незначительно . И в большей мере это может относиться к "металлизированым" плёнкам .
Также приём ухудшается в дождливую и снежную погоду . Но в Твоём случае , скорее всего (мне кажется)  , проблема не в условиях работы антенны  .
ГрехЪ
« Ответ #5 : 20 Декабря 2008, 10:19:56 »
немного подправлю .... смотря какая пленка ... если метализированная то мешает приему .... у меня после тонировки прием стал хуже.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #6 : 20 Декабря 2008, 11:56:38 »
ГрехЪ
+1  :(
Оффлайн ИваныЧ
« Ответ #7 : 20 Декабря 2008, 18:29:14 »
Так вот у меня тоже помоему хуже стало после тонирования!  Но радио слушать вообще не возможно 1-2 станции нормально ловят не шипят и то не всегда ( что можно сделать? если менять то что лучше поставить? активную, пассивную? какой фирмы?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #8 : 22 Декабря 2008, 09:39:58 »
Если пленка металлизированная и достаточно темная - иногда антенна совсем умирает, так что ничего удивительного. Могли конечно и проводок перерезать, обогреватель хоть работает? В любом случае антенну нужно ставить другую, тонировку ж сдирать не будем. Самый безболезненный вариант - активная антенна бабочка под внутрисалонное зеркало на лобовое стекло - обеспечивает приемлемый прием, стоит дешево(меньше 10 баксов), достаточно надежна, в отличие от бошевской с вечно рвущимися усиками. Самый бескомпромиссный вариант - штырь на крышу, обеспечит лучший прием, но придется делать дырку. что потянет цену работы + сама антенна дороже. Штыри тоже бывают активные и пассивные. При езде в городе лучше брать пассив, уровня сигнала хватает, а лишние помехи усиливать тоже не нужно. На трассе активный штырь позволит слушать радио лишние километров 20, что может иметь смысл при частых поездках в зоне неуверенного приема.
Оффлайн ИваныЧ
« Ответ #9 : 22 Декабря 2008, 20:16:52 »
обогрев работает! а вот радио конечно шипит ( ладно спасибо;) будем думать =)
Оффлайн RuslanK
« Ответ #10 : 30 Марта 2009, 16:43:57 »
Ребята, подскажите, что делать. При включении обогрева стекла появляются сильные помехи в приемнике. Выключаю обогрев - звук возвращается. Раньше такого не замечал. Тонировки нет. Усилок, вроде, подключен правильно через переходник.
Оффлайн vsm
  • закон строг... но он все равно что дышло...:)
« Ответ #11 : 12 Октября 2009, 09:33:27 »
народ, и все же решил кто-то проблему с усилителем или нет! потому как уже достал этот усилитель! маневры с зеленым проводом тож не помогли!
мож заменить штатный усилитель  на какой-то другой, вот ток какой?
097 571 63 43
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #12 : 12 Октября 2009, 09:55:22 »
Если плох сам приемник - ему ничего не поможет, если магнитола нормальная - проще поставить другую антенну.
Оффлайн vsm
« Ответ #13 : 12 Октября 2009, 10:05:48 »
Оленевод да пробовал ставить другую голову, причем не одну, ощутимой разницы увы нет! а антену, какую другую?
помог бы конечно спец в области радиоэлектроники, но где его взять!!!
097 571 63 43
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #14 : 12 Октября 2009, 10:59:11 »
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2939
Вот такого плана. Не мешает, работает надежно. Производитель значения не имеет
