Автор Тема: Как подключить 2 компьютера к "ОГО" без создания локальной сети?  (Прочитано 22008 раз)
Оффлайн Авэшкин
Mimohod и сказать загробным  голосом :" Обезжараживание , всем покинуть помешение! " а потом крикнуть : "Вспышка справа! " гыгы
Здесь мог бы быть юзербар)
таг! ближе к теме ...
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
З.Ы.ы.. а если помучится....можно настроить модем к качестве Бриджа и тогда можно подключить  4 компа. гыгы
А можно поподробнее? Может модем в режиме раутера?   repa
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн Guriy
на счет защиты WiFi (WPA2-PSK) - SP3 на XP или отдельно закатать патч на SP2. под линуксом проблем нету...
+1 еще ни разу не сломали, тока ключ надо такой длиииииииииииииииииииииииииии ииииинннныыыыыыыыыыыыыыыййййй :)
че нить типа E3089160E8AD4C5BB47CADDF3DF66 0DD - фиг подберешь :)
Оффлайн Guriy
берем:
1 шт вот этого http://hotline.ua/tx/tp-link_tl-wr340gd
2 шт вот этого http://hotline.ua/tx/tp-link_tl-wn353gd
вставляется, настраивается...
бюджет - 450-500грн.
А зачем 2 шт вот этого http://hotline.ua/tx/tp-link_tl-wn353gd ?
хватит одной. раутер с wifi возле одного компа, его шнурком в сетевуху, во второй уже ставим 1 шт вот этого http://hotline.ua/tx/tp-link_tl-wn353gd
а это минус 100-150 гривен
Оффлайн Guriy
Я думаю, что в сети из двух компов на заглючит даже Д-линк, согласен на такой компромис? beer2
ГЫ, а два длинка - запросто :))
неделю пытался настроить связку 2540 + 624S - работает, но недолго :) пока бросил
Оффлайн Авэшкин
Guriy
Модем в режиме "brige" и тогда в связке например с тем же Dir-100, модем можно будет подключить к wan порту, а не занимать порт ethernet.
Оффлайн Guriy
Авэшкин дошло
у меня модем просто 4-х портовый, забыл, что они другие бывают :)
прошу простить мне мою сегодняшнюю тупость :)
Оффлайн Guriy
Старушка
у тебя модем свой, или арендованый?
Расстояние между компами и количество стен/перекрытий?
бюджет мероприятия?
хватит одной.
логично... сразу как-то не подумал ... у мну просто одни ноутбуки - полный пивайфай ;)
Оффлайн Старушка
  • И только кошка гуляет сама по себе...
Guriy, модем - свой.  Расстояние? Если по прямой диагонали, то 18 - 20 метров. Перекрытие, естественно одно, а стен? смотря где делать дырку на первый этаж. Бюджет в связи с покупкой компьютера пока очень и очень маленький, а ждать, пока станет больше - нет сил!
Забыла: звонила в ремгруппу, чтобы пришли настроили, они мне довольно грубо ответили: "Купите себе СВИЧ и сделайте сами".
 заработать на пиво и сигареты можно здесь
_Kolobok_
Демагогию развели, ей богу...
Циски ставить хоть не предлагаете - д-линка с головой хватит. 4 длинка уже прекарсно работают 3 года. Никаких проблем. Нужна одна вай-фай карта - к первому компу - подключаем через езернет так как туда все равно кабель ставить. В доме стены явно не железобетон - потому пробьет по всем направлениям "на ура". Вариант с кабелем - не стоит того. ИМХО. Дырки, прокладка, скрутки, наводки от сети питания. оно вам надо? Да и по цене разница не осбо большая выйдет.
Оффлайн Guriy
18-20 метров, одно Ж/Б перекрытие и по диагонали - д-линк может не пробить. Пробовать нужно.
У меня 10 метров до курильни - Ж/Б перекрытие + две стены - сдвоеная гипсолитовая + капитальная кирпичная и мусоропровод - от вай-фай только остаточные явления заметны.
Старушка то есть выход из модема один, его не уже не вернешь, один из компов не выключать не получится, стены долбить нежелательно и бюджет настолько маленький, что его даже озвучивать неприлично ;)
Есть классное сверхбюджетное решение - идешь к брату, говоришь, "мне интернет нужен" - выдираешь модем и несешь к себе.
Соответсвенно когда ему инет будет нужен, -  все в обратном порядке :)
Минусы - моральные затраты :)
Плюсы - стоимость = 0
Соответственно самое лучшее отношение цены к качеству :)
Следующее по бюджетности решение - обжать метров 50 витой пары, купить еще одну сетевуху гривен за 40 и сделать общий доступ в интернет.
витуху просто размотать по полу и копить деньги на более человеческое решение.
плюсы: стоимость до 200 гривен (а если найти у кого на работе витуха шаровая, то 40+пиво)
минусы: ходить нужно будет аккуратно, один из компьютеров будет все время включен
Следующее - витуха + свич (100 гривен)
минусы за исключением включенного компьютера
плюсы выше, но цена немного больше.
Следующее - две штуки http://hotline.ua/tx/tp-link_tl-wn353gd и настроить общий доступ в интернет.
минусы - цена побольше, пробьет или нет стены - вопрос, поэтому нужно сразу договариваться, что мол если что - принесем назад.
плюсы - проводов на полах нет, копим деньги на раутер.
цена - по разным источникам от 260 до 400.
следующее - WiFi раутер + http://hotline.ua/tx/tp-link_tl-wn353gd
плюсы по сравнению с предыдущим - не нужно один комп держать включенным, пробьет или нет - тоже вопрос.
цена от 450.
_Kolobok_
Guriy
Блин, что у вас за стены такие? У меня в панельном доме через три этажа сеть видна, и не по своему стояку а по соседнему...  Найдите нормальное размещение для точки и будет вам счастье!
Оффлайн Guriy
Re: Как подключить 2 компьютера к "ОГО" без соз
« Ответ #64 : 22 Декабря 2008, 12:59:54 »
мож у тебя панели не грушат сиграл, а резонируют? ;)
А если серьезно, то я говорю о том, что сигнал идет не поперек панели, а по диагонали:
2 компьютера - один в левом переднем верхнем углу дома, второй - в правом нижнем заднем углу;
Зелененький - сигнал, красненький - растояние, черненький панель.
Соответсвенно ему нужно пройти большее расстояние.
_Kolobok_
Короче надо брать точку и ехать на месте смотреть, что я еще могу сказать - это самый правильный вариант.
Оффлайн Guriy
+1 а то будешь потом антены из дуршлагов делать.
_Kolobok_
Из консервной банки =-)
Оффлайн Старушка
В-общем, с моими познаниями в технике объясните мне всё ещё раз на пальцах. Вот схема подключений (только не смейтесь слишком громко, с рисованием у меня ещё хуже, чем с техникой)  :'(
Будет работать такая схема? Я правильно понимаю, что в этом случае не имеет значения, включён компьютер №1 или нет? Будет оно работать, если 2 компьютера работают одновременно? Провода можно аккуратненько пустить по плинтусу, а на 1-м этаже ещё ремонт не везде сделан, так что их можно и в стены замуровать.
Оффлайн Авэшкин
Старушка , будет =) Только непонятна связь между "маленькой коробочкой " и  телефонной розеткой )
Оффлайн kvsh
Старушка , будет =)
при одном условии что если все таки в модеме есть DHCP
Оффлайн Авэшкин
kvsh зачем)? на 2 компа можно и вручную прописать ???
Оффлайн Авэшкин
Сетевые настройки:
Модем: адрес (по умолчанию) 192.168.1.1
Комп намбер ван : адрес 192.168.1.2 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.1.1 днс 192.168.1.1
Комп намбер ту : адрес 192.168.1.3 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.1.1 днс 192.168.1.1
и все эту лабуду воткнуть в свитч, показать брату кукишь и лазить по авео.ком.юа)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2008, 13:51:51 от Авэшкин »
Оффлайн Авэшкин
Старушка я думаю у тебя получится настроить даже....если будет время и надобность могу в картинках показать)
Оффлайн kvsh
Сетевые настройки:
и все эту лабуду воткнуть в свитч.
не думаю!! так как модему может присваивать сервер укртелекома
