Автор Тема: Как подключить 2 компьютера к "ОГО" без создания локальной сети?  (Прочитано 22009 раз)
Оффлайн Авэшкин
kvsh У модем на внешнем интервейсе будет укртелекомовский айпишник, нам он не нужен совсем.. адрес на внутреннем (тот что смотрит в локальную сеть а не вна провайдера) интерфейсе у модема 192.168.1.1
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн kvsh
если это так то да, а если как у Воли все сделано все через ЖО то ничего не получиться без маршрутизатора, хотя вроде в этом модеме есть маршрутизатор и ДАШСИПИ
Оффлайн Старушка
  • И только кошка гуляет сама по себе...
Старушка , будет =) Только непонятна связь между "маленькой коробочкой " и  телефонной розеткой )
 Связи не знаю, просто оно так подключено.
при одном условии что если все таки в модеме есть DHCP
А как это узнать?
и все эту лабуду воткнуть в свитч,
crazyGirl  crazyGirl  crazyGirl Это как? Точно собираетесь из меня Эйнштейна сделать! гыгы
 заработать на пиво и сигареты можно здесь
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
Не будет - у тебя компьютеры в электросеть не включены, только модем.
Поменяй компьютеры на ноутбуки или включи в розетку
А так вообще схема правильная.
kvsh хДСЛ модем просто обязан поддерживать режим раутера, то есть на нем должен быть дхцп, на ogo.in.ua страниц пицот есть по поводу настроек.
Старушка можешь буковки и циферки с корпуса модема переписать?
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн Старушка
Попробую: Callisto821+. И ниже лампочки: 100М, 10М, PWR, WAN и ALM. Если нужно, я могу даже скриншот с паспорта снять и выслать, но только завтра - не знаю, где он, да и брат вот-вот придёт, меня отсюда выгонит))))
Оффлайн Guriy
Старушка
Callisto821+ - это универсальное устройство ADSL/ADSL2/ADSL2+, которое совмещает в себе функции бриджа и маршрутизации. Модем предоставляет полную маршрутизацию уровня 3 и бридж уровня 2. одновременно ADSL2+ бриджинг и маршрутизация. Модем предоставляет полную маршрутизацию уровня 3 и бриджинг уровня 2.
будет работать.
нужно модем настроить как раутер - картинки здесь:http://ogo.in.ua/forums/viewtopic.php?f=50&t=3964
воткнуть компьютеры и модем в свич и пользоваться
Оффлайн Старушка
Твои слова бы да к Богу в уши!  Теперь главное СВИТЧ купить: обошла 3 магазина, везде только на 5 - 8 - 10 выходов и цена соответственно от 250 грн. А мне же нужно на 2 выхода? Или на 3? Такие имеются, или 5 - минимум?
Оффлайн Авэшкин
Старушка тебе нужно минимум на три... я видел минимум на 4 skaut тоесть 4 портовый тебе будет в самый раз
Оффлайн Старушка
 Спасибо за советы! Получайте магарыч! Разбирайте, кто что любит!
Оффлайн Guriy
вот тут посмотри: http://www.gb.ua/shop/default.asp?Path=10_23_136
у них есть телефоны магазинов, можно сразу позвонить узнать наличие
выходов - 3 и больше. Тебе ведь 3 юнита воткнуть нужно - два компа и модем.
_Kolobok_
Решили такие витуху тащить? Фи! Это не эстетично! =-)
Оффлайн Авэшкин
_Kolobok_ не пытайся найти тут эстетику, отталкиваясь от антропоморфности (с)  гыгы
Оффлайн Старушка
А словей-то каких понавыучивали! crazyGirl гыгы С эстетикой будет всё в порядке: у брата 2м. пройдёт по плинтусу, дальше - дырочка на первый этаж как раз над коридором, где ещё нет евроремонта, там можно (?) провод прямо в стену заделать, у меня тоже аккуратненько по плинтусу. Здесь просто дело в финансах - витуху я могу достать бесплатно (вернее, за пиво), а СВИТЧ стоит дешевле.
_Kolobok_
Дык - ради бога! =-) Просто смысла особо не вижу =-) Я от витухи когда-то тоже был в восторге - потом когда появилось + 2 ноута с вайфаем  - сильно задумался. В итоге что бы построить сеть на вайфае я потартил аж на 28 баксов дороже аналогичного решения на UTP-хе....
Оффлайн Старушка
Авэшкин
Сетевые настройки:
Модем: адрес (по умолчанию) 192.168.1.1
Комп намбер ван : адрес 192.168.1.2 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.1.1 днс 192.168.1.1
Комп намбер ту : адрес 192.168.1.3 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.1.1 днс 192.168.1.1
и все эту лабуду воткнуть в свитч, показать брату кукишь и лазить по авео.ком.юа)
А теперь, если можно, переведите кто-нибудь это всё на язык блондинок! Где, когда и как это всё нужно прописывать?! Купила я этот самый свитч, провода, всё подключила, вначале заработало так: если один компьютер подключён к Интернету, то второй не подключается!!! Потом я что-то там пощёлкала - и вообще пропало подключение. Сейчас сделала по-старому и тоже еле-еле подключилась к Интернету, оно всё время пропадает!
Оффлайн Guriy
Старушка вот тут с картинками: http://www.nbuv.gov.ua/inet/lan/page/page_3.html#150
Оффлайн Старушка
Ура!!!
Я наконец-то работаю у себя в комнате на своём собственном компьютере!!!
Спасибо огромное всем за пояснения! Благодаря вам я узнала о своём компьютере такие интимные подробности, что теперь, как честный человек, просто обязана на нём жениться! И приобрела ещё одну специальность: мастер подключения 2-х компьютеров через СВИТЧ! Так что если кому надо - не стесняйтесь, сделаю даром. Только командировочные, суточные, завтрак, обед, ужин, кофе - в постель, гостинцы - в багажник, и всё!
Особое спасибо Авэшкину - самому лучшему в мире дрессировщику! А его терпению могла бы позавидовать сама матьТереза!
Поздравляю всех с прошедшими и наступающими праздниками!
Оффлайн Guriy
Отлично, а то я уже переживать стал - на те ли картинки ссылку кинул ;)
Оффлайн Авэшкин
Старушка ыыыыыыы....получилась?
Оффлайн Старушка
 Забыла про самое главное: Укртелеком - монополист, поэтому переводит модем в режим роутера только у себя в офисе!
Guriy, картинки те, только они там что-то не всё показали, потому что когда у меня ничего не вышло, пришлось вызывать мастера, у него тоже ничего не получилось!
Авэшкин, оказывается, мне неправильно обжали провода, там была разница в сопротивлении между парами (не уверена, что написала правильно), мастер всё переделал с проводами.
После этого отнесла модем в офис и там они за несколько минут всё сделали.
Оффлайн Guriy
Удивительное рядом :) первый раз о таком слышу.
На волевский модем я помнится зайти не мог - у них там какой-то левый пароль был. Пол тырнета перерыл пока не нашел.
Ну, главное, что все заработало.
Оффлайн Авэшкин
Старушка но настроили тем же путем что и мы пытались?)
Оффлайн Старушка
Крнечно! Мы всё правильно сделали, просто с проводами была проблема, поэтому второй и не пинговался.
xXxJokerXxX
Такс,народ...теперь я вас буду мучать....
Короче сделал я так "Сетевые настройки:
Комп намбер ту : адрес 192.168.1.3 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.1.1 днс 192.168.1.1"...и нифига у меня не пашет....
Не...интернет то пашет....но токо на одном компе...на Другом пишет типа "такие имя пользователя и пароль уже существуют"....если вырубить инет ан первом пашет на втором или наоборот....пробывал перевести модем в режим РОУТЕР....так инет ваще пропал...ели ели назад всё вернул....
Короче давайте....памагайте...ато скоро в Украине станет на 1 будущего програмиста меньше.....
И вот ешё "порт 192.168.1.1 " это типа альтернативный адрес???...ато куда его вводить хз...=(
И...вот оно чё...
Оффлайн Авэшкин
xXxJokerXxX модем в режиме роутера настроен или подключаешься через сетевые подключения?
