Автор Тема: Как подключить 2 компьютера к "ОГО" без создания локальной сети?  (Прочитано 22010 раз)
xXxJokerXxX
Только что Настроил модем в режим роутера...на это раз всё норм.....но инет без сетки не коннектит...у меня же модем в свитч втыкнут....
xXxJokerXxX
Но...я думаю для меня есть одно решение...но только в этом мне надо ваша помощь...у меня два ноута...=))))
Тобиш я так думаю, можна один подключить с модемом а другой с помощью Wi-Fi....но как это сделать я хз...мне надо инет на двух компах, не часто конечно, но надо....
Ну и ещё вопрос, если например взять связь по Wi-Fi и Ethernet то что лучше если например взять по стабильности интернета?!
xXxJokerXxX
Провода безопасней ;)
xXxJokerXxX
xXxJokerXxX
Ну я тоже так думаю...вдруг захочу с друганом в Lineage2 порезаться...а там малейший дисконнект и усё....
Но Wi-Fi класно тем, что мона сидеть с ноутом без никаких проводов и делать что хош=)))
Так, что Wi-Fi тоже делать будем=))))
После того как сделаем всё по Ethernet....
Народ, не партесь....я украинец чистый....могаром не обижу=)))))) beer2
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 14:34:45 от xXxJokerXxX »
Оффлайн kvsh
купи себе маршрутизатор с вай-фай подключи его к модему и настраивай как хочешь и что хочешь можешь по проводам и без проводов
хоть 50 компов
xXxJokerXxX
Да не катит мне такое...во первых СВИТЧ на халяву достался + шнурки сетевые...+ мои нервы......а ещё бабки тратить на Вай-Фай Маршрутизатор...ну его нафиг...
Оффлайн Авэшкин
xXxJokerXxXНастраиваешь инет на одном компе через модем.Дальше нужно разрешить использовать это подключение другим компам в сети (сделать общим). Потом настроить вайвай сеть между двумя пк..на втором  указать  настройках что использовать общее подключение первого. На пальцах сложно объяснить)
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн kvsh
точно украинец хочу все и на шару и без нервов
Оффлайн kvsh
так ты и так на пальцах объяснил
xXxJokerXxX
Да=), мы такие)))
ТАкс...не будем сьезжать с темы...я так понял у меня запара токо с вторым компом, при подключении к интернету мне пишет "Такое имя и пароль уже существуют в этом домене"....раздуплите, что я сделало не так?!
Оффлайн Авэшкин
xXxJokerXxX По Адсл у провайдеров существует ограничение..на количество конектов..под одним логином.
Друг дурит провайдера - подключается на обоих компах одновременно - и тогда все работает) Попробуй
Оффлайн kvsh
проблема в том что в модеме не включен маршрутизатор (имеется ввиду больше одного компа подключить) или его там нету давай модель модема, возможно пароль нужен так что тут либо покупаем маршрутизатор либо 1 комп используем в качестве прокси -сервера который будет раздавать инет
xXxJokerXxX
D-Link 2500U
Лучше через прокси=)
xXxJokerXxX
У тя друг наверно волшебник или очень хорошие нае**ик, раз провайдер обманывает так=)))
Раз 10 пробывал...всё равно 1 коннектит,а второму запрещает....
xXxJokerXxX
Ну ребята...что сложно помочь?!...я в шоке....
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
xXxJokerXxX Загляни в свой почтовый ящик на мете. Я скинул туда экраны с настройками моего 2500Ю под ОГО. Модем, который теперь работает и роутером подключаеш в свитч, на всех машинах ставиш полное автополучение настроек локальной сети и все работает. У меня так работает пять машин через один модем.
xXxJokerXxX
Спс...ща протестим...
xXxJokerXxX
фух....спасибо всем....много чего ещё не получалось...но там своими силами вырулил!!!!!=))))
Отдельное спасибо - Mimohod, kvsh, Авэшкин ну и конечно http://aveo.com.ua =))))
КТо, что удет пить?! beer2 beer2 beer2 beer2 beer2 beer2 beer2
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
вставлю свои 5 копеек.
Старушка: Укртелеком - далеко не монополист. У нас в городе если у клиента ОГО не получается настроить модем роутером (долго и упорно могут рассказывать как это делается по телефону, причем абсолютно безвозмездно), то ему предлагают приехать с модемом в Укртелеком - на техподдержку, а там уже специалисты Укртелекома опять же, абсолютно бесплатно(!!!) перенастроят Ваш модем под роутер. Поверьте, у них тоже есть показатели качества и ваши жалобы (не дай бог) или долгое отсутствие работы в нете им совсем не интересны - скорее наоборот, если у абонента модем  в роутере, то и клиенту легче будет при переустановке виды и т.д.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
а вариантов при одновременном  подключении 2 компьютеров в интернет может быть несколько. При этом модем надо настроить в качестве роутера.
1. Модем может иметь более 1 порта Ethernet (Callisto821+ - у него 1 такой порт, Callisto822+ - у него 4 таких порта. ) тогда вопрос решается элементарно - подключением через витую пару напрямую к модему.
2. У модема 1 порт Ethernet. При этом можно дополнительно прикупить свич на 4-8 портов, в него же можно включить принтер, если в нем предусмотрена возможность подключения по локальной сети. Тогда не только будет независимо работать интернет, но и можно будет независимо на такой принтер печатать.
3. У модема 1 порт Ethernet. При этом можно дополнительно прикупить все тот же WiFi-маршрутизатор (так называемую точку). При этом следует учесть, что на стационарных компьютерах не предусмотрено интерфейса WiFi, да и не на всех ноутбуках он есть. Скорость по сранению с вариантом 2 будет пониже (это если по организованной сети между компьютерами гонять данные), но для работы в Интернет разницы заметно не будет. По безопасности - можно защитить тоже очень неплохо - благо это все возможно средствами той же WiFi-точки.
есть еще 1 вариант - не покупать свич, а купить еще 1 сетевую карту и вставить в компьютер, который всегда будет работать, установить 2 сетевых в нем (ту, что есть и ту, что установили дополнительно) в качестве моста и подключить к одной сетевой - модем, ко второй - второй компьютер. этот вариант можно использовать, если один из компьютеров работает постоянно, т.е. работает всегда, когда необходимо иметь интернет не только на нем, но и на втором компьютере.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 20:22:07 от SWarlock »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
и еще забыл сказать, витая пара есть не только для помещений, но и для наружной проводки - она имеет более толстую защиту, чаще - черного цвета и в сечении имеет вид 8 - в одной части - сама витая пара, во второй части - металлический канат (или его еще называют троссиком). вот этим самым троссиком можно фиксировать кабель как по стене, так и натягивать кабель между объектами (домами или постройками) по воздуху, само собой, на вполне адекватные расстояния.
xXxJokerXxX
SWarlock ...полезная инфа=)
ГрехЪ
Други .... помогите разобраться.... beer2
Имеем:
1. Комп подключенный к укртелеком ОГО через юсб модем ZyXEL P-630S EE
2. Ноут
3. Кабель
Куда нажимать что бы появился инет на ноуте. Уже часа два жму все подряд, не получается никак.  crazyGirl
Такое вводил ... не помогает
Сетевые настройки:
Модем: адрес (по умолчанию) 192.168.1.1
Комп намбер ван : адрес 192.168.1.2 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.1.1 днс 192.168.1.1
Комп намбер ту : адрес 192.168.1.3 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.1.1 днс 192.168.1.1
и все эту лабуду воткнуть в свитч, показать брату кукишь и лазить по авео.ком.юа)
ГрехЪ
Урааааа!!! Заработалоооо
В настройках сделал так
Модем: адрес (по умолчанию) 192.168.0.1
Комп намбер ван : адрес 192.168.0.1 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.0.1 днс 192.168.0.1
Комп намбер ту : адрес 192.168.0.2 ,маска 255.255.255.0 порт 192.168.0.1 днс 192.168.0.1
Всем спасибо за помощь  curtsey  :D
зы. малеха подкорректировал :)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 17:00:43 от ГрехЪ »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
ГрехЪ
ну это совсем жестко - когда первый комп авторизацию делает. когда он будет выключен, то второй тоже будет в офф-лайне.
просто надо все посылать на 192.168.1.1 и модем настраивать роутером.
