Автор Тема: Где вы храните огнетушитель и аптечку?  (Прочитано 14177 раз)
-VaLeRa-
Re: Где вы храните огнетушитель и аптечку?
« Ответ #50 : 07 Сентября 2009, 19:51:20 »
аптечка уже давно ездит в багажнике а при загрузках оного ложу на самый верх... когда машина у меня вся димила,  :( то я его быстро нашел
Оффлайн Dean
« Ответ #51 : 10 Ноября 2009, 22:21:16 »
огнетушитель под пассажирским сидением,  аптечка на задней полке. :-X
Каждое утро сажусь в машину и чуствую запах валерьянки из аптечки!!!! Кайфую dujka dujka
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
« Ответ #52 : 10 Ноября 2009, 22:54:18 »
Аптечка в кармашке правой двери. Огнетушитель в багажнике в районе левого стопа в углу вверху на креплении. ;)
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #53 : 10 Ноября 2009, 22:57:01 »
это что за мини-аптечка такая dntknw
Оффлайн Чайка
« Ответ #54 : 10 Ноября 2009, 22:57:57 »
У меня всё лежит под пассажирским сидением...что бы легко можно было достать....
Оффлайн ilychko
« Ответ #55 : 10 Ноября 2009, 23:00:54 »
Стандартный набор медикаментов (с прилагаемым перечнем) в мягкой застегивающейся сумочке с красным крестиком на торце. Разложил их так, чтобы меньше места в толщину занимали и впихнул в кармашек.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 23:03:05 от ilychko »
« Ответ #56 : 10 Ноября 2009, 23:32:44 »
PS.Даже если багажник заклинит, можно откинув спинку заднего сиденья все это богатство достать. beer2
...так и сделал - переместил коробок с этими принадлежностями вправо - теперь ежели чо надо (даже пр полностью забитом вещами багажнике) - легко откинул правое заднее сидение и вуаля...
Оффлайн Dean
« Ответ #57 : 11 Ноября 2009, 10:22:37 »
может кто посоветует куда можно деть огнетушитель и самое главное прикрипить, а то в каждой ямке под сидение слышно стук
раздражающий (огнетушитель летает)
Оффлайн Snowflake
« Ответ #58 : 11 Ноября 2009, 10:54:14 »
у меня аптечка и огнетушитель в сумочке, а сумка в багажнике.
Оффлайн Dean
« Ответ #59 : 11 Ноября 2009, 18:12:57 »
а если срочно нужен будет огнетушить или аптечка нужно будет открывать багажник брать сумку опятьже открывать сумку брать аптечку открывать аптечку и наконец  repaискать (допустим) жгут на горло пострадавшему :D
слишком долго
при неоходимости все должно быть под рукой штобы в считаные секунды можно было взять и использовать
Оффлайн Dean
« Ответ #60 : 11 Ноября 2009, 18:16:51 »
Не преймите лично но был случай столкнулись несколько машин впереди (если быть точным 9)
в волге ближайшей к нам вспыхнул движок пока все искали огнетушители заживо сгорели 2 человека. ребенка на заднем сидении успели вытащить через окно!!!
Ваши действия??????????????
« Ответ #61 : 11 Ноября 2009, 18:34:08 »
Dean из под сидения огнетушитель выколупывать намного дольше чем из багажника. У мну в хэче он прикреплен в багажнике в нише вертикально справа. зафиксирован лентой с липучкой.
хотя по хорошему его лучше крепить с лева (типа поближе) но там ниша какая-то неудобная.
Оффлайн Dean
« Ответ #62 : 11 Ноября 2009, 18:57:29 »
Valera
огнетушитель я могу достать по требованию не больше чем за 3с. у меня ноги длинные сидение стоит дальше чем у пассажира нагнулся и взял, единственный недостаток так что он летает  по кабине может гдето в кабине можно прикрепить, допустим как в камазе мжду водительским креслом и дверью.
а лента резиновая стягивает?
« Ответ #63 : 11 Ноября 2009, 19:01:19 »
Dean возможно в новых хэчах другие сидухи ... в 1х по всей ширине сидения идет металлическая рамка для перемещения вперед/назад. Запхать туда огнетушитель - это что-то из области фантастики.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #64 : 11 Ноября 2009, 19:07:04 »
Я в кулек вместе с аптечкой(плотненько так друг-к-другу) под сидуху. Не летает.
Оффлайн Dean
« Ответ #65 : 11 Ноября 2009, 19:09:09 »
Valera
Да нет сзади вытаскиваю
просто пассажирское сидение ближе к торпеде находится а спинка почти лежа (жена так ездит) и получается просто руку засунул и взял. Там еще бугор какойто ограничительный (чтобы вещи с коврика заднего пассажира на перескакивали в ноги переднему) после ручки вперед назад
Ну впринцепе огнетушитель видно если смотреть между сидением и облицовкой тунеля пола
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #66 : 11 Ноября 2009, 19:11:26 »
Valera
запихивать надо сзади сидения - как раз ниша там порядочная. а спереди балка есть - так это хорошо - она не дает огнетушителю лететь под ноги в случае экстренного торможения.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #67 : 11 Ноября 2009, 19:12:47 »
Dean
ограничительный бугор - это, случайно, не обогрев ног задних пассажиров? он очень нужен и полезен.
Оффлайн Dean
« Ответ #68 : 11 Ноября 2009, 19:15:39 »
SWarlock
может и так ну тогда чтото он у меня не работает просто закрыт ковролином со всех сторон
Оффлайн Dean
« Ответ #69 : 11 Ноября 2009, 19:16:44 »
а если огнетушитель прекрепить под торпедо со стороны пассажира там места ох как много?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #70 : 11 Ноября 2009, 19:18:23 »
ну тогда уж лучше в багажник.
Оффлайн Dean
« Ответ #71 : 11 Ноября 2009, 19:22:49 »
в багажнике не удобно далеко
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #72 : 11 Ноября 2009, 19:26:18 »
начнем с начала: в багажнике нельзя.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #73 : 11 Ноября 2009, 19:28:19 »
Да понятно, что нельзя, но под ногами у пассажира переднего, вообще не удобно(т.е. рукой с салона не дотянешься, оббегать машину придется.)
Оффлайн Dean
« Ответ #74 : 11 Ноября 2009, 19:31:01 »
жаль в авео не выпускают огнетушителей под форму кузова чтобы положил гдето в кабине и лежит он там не мешает и под рукой
