Автор Тема: Вопрос по зарядному устройству  (Прочитано 6365 раз)
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
« : 11 Ноября 2008, 12:01:10 »
Первый раз юзал ЗУ. В режиме автомат вставил 5.5 ампер. Через часа 4 ЗУ начало включаться и отключаться с интервалом в 1 сек наверное. Понизил до 2.5 ампер, стало нормально. Еще через  часа 3 опять начало дергаться. Вопрос, это номальное явление (может импульсный заряд такой :)) или это с аккум-м что-то или с ЗУ? Или не так что-то делаю? Всего заряжался аккум часов 12. После зарядки выдает 13 В
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2008, 12:03:15 от Блад »
Оффлайн V.Y.A.
Re: Вопрос по зарядному устройству
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 13:48:18 »
Из написанного не совсем понятно в каком состоянии была АБ перед началом заряда, это касается токов и времени заряда. Вот почитай может пригодится http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18 . А что зарядное переходит в звонковой режим это не нормально хотя процесс понятен и скорее всего оно у тебя так настроено.
Я предполагаю все происходит так
 Зарядное судит о степени заряженности АБ по напряжению на ее выводах. В процесс заряда, напряжение на ее выводах равно напряжению АБ + зарядного. Сумма напряжение получается выше напряжения уставки на отключения процесса заряда и зарядное отключает зарядный ток. После этого напряжения на АБ уменьшается то есть становится равной напряжению АБ зарядное понимает что напряжения мало для конца заряда и опять начинает процесс заряда. Вот а потом процесс повторяется.
Оффлайн Блад
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 14:26:11 »
V.Y.A. Перед началом заряда АБ на вольтметре ЗУ выдавало 10-11В (машина постояла 3 дня на сигналке, не смог завестись) Статью прочитал, спс. Если можешь, простыми словами скажи что такое
" При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей." и
"Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С." Чем оно отличается? и как его измерять :) Просто у меня сейчас на вольтметре показывает 12.8-12.9В, АБ заряжена или еще нет?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2008, 14:30:06 от Блад »
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 14:37:39 »
Блад Батарея заряжена.
13,9-14,4 = напряжение в бортовой сети при заведенном двигателе и соответсвенно работающем генераторе.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 14:47:33 »
Тут все просто, когда двигатель заведен напряжение на клеммах АБ должно находится в пределах 13,9 - 14,4 Вольт. Не больше не меньше  если это не так то это свидетельствует о неправильной работы генератора и его узлов. Что в свою очередь приведет к преждевременному старению АБ.
Тут имеется ввиду что измерять напряжения на АБ для определения ее состояния нужно спустя восемь часов после ее последней зарядки. И при это батарея должна простоять эти восемь часов без нагрузки с отключенными клеммами. А мереть цифровым вольтметром лучше всего и по напряжению судишь о степени ее заряженности.
Если она простояла восемь часов и напряжения на ней 12,7 - 12,9 Вольт то согласно таблице заряжена.
Я обычно когда заряжаю АБ небольшим током 2-5 А контролирую напряжения в момент заряда, то есть зарядное подключено как напряжения достигнет 14,2-14,4 В заряд прекращаю АБ заряжена.
Оффлайн Блад
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 15:06:11 »
Ага, с этим понятно. Остался вопрос почему у меня начинается этот "звонковый режим" при работе на автомате. По идее он должен был просто выключиться при заряде батареи на 80-90%. Вот тут тесть говорит (он выключал ЗУ) что когда перевел в ручной режим, дерганье прекратилось.
Кстати, прочитал в инструкции к ЗУ: "Батарея считается полностью заряженной, когда напряжение на ней при заряде сохраняется без изменения в течение 1-2 ч. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16В"
Оффлайн Mimohod
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 15:15:51 »
Блад Я думаю, что к твоей батарее уже идет кирдык. Она просто саморазряжается. Попробуй поездить, если опять перестанет заводится - то все. К современному автомобильному аккумулятору надо относится как к аккумулятору для мобилки - "держит заряд - не держит заряд"
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 15:21:45 »
Блад Многое зависит от величины зарядного тока при 2 А 16 вольт на АБ никогда не наступит ИМХО.
Оффлайн Блад
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 15:42:28 »
Mimohod Когда я езжу каждый день, или через день, проблем нет, заводится всегда с пол-оборота. Если оставляю на 3 дня на сигналке - разряд. (В след раз попробую без сигналки оставить, посмотрим..)
Еще вопрос, вот в этой же инструкции написано, что заряжаем сначало на автомате, потом в ручном режиме заряжать до начала газовыделения. Насколько сильным оно должно быть? Я слышал слабое шипение уже часа через 4 после начала зарядки на автомате (может и раньше началось, не проверял)
Оффлайн Mimohod
« Ответ #9 : 11 Ноября 2008, 15:53:42 »
Блад Начало газовыделения - это считай конец заряда, весь ток который ты туда загоняеш дальше идет на создание пузырьков :) Считаем 4 часа * 5 ампер = 20 ампер_часов :) Значит ресурс твоей батареи примерно 30 %, чего для нормальной работы (особенно зимой) не достаточно. Покупай новую...
Оффлайн Блад
« Ответ #10 : 11 Ноября 2008, 16:01:11 »
Mimohod От блин  :-\ А может АБ просто не была полностью разряжена и ей хватило для зарядки 4х часов? (цепляюсь за соломинку  :))
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #11 : 11 Ноября 2008, 16:15:11 »
А померяй какой машина ток потребляет долов 10 минут и все станет ясно АБ пропала или действительно ее машина садит за три дня. В разрыв провода включаешь амперметр и смотришь только подожди понаблюдай минут пят пока устройства перейдут в ждущий режим. На сингалку поставь только датчик открытия капота прижми чем-то. Может у тебя лампочка освещения багажника все время светит и все как раз за три дня АБ разрежает.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #12 : 11 Ноября 2008, 16:16:02 »
Блад Все симптомы на лице... Сказано в морг, значит в морг. Хорошая батарея разряженая на 30 % без проблем заводит движок. Спроси у владельцев мощной акустики :) Посмотри на табличку в ссылке V.Y.A.. При разраде 100 % - напряжение 11,7 В. А у тебя было меньше 11 В.
ЗЫ Если батарее больше 3-х лет то она свое уже отпахала.
Оффлайн Блад
« Ответ #13 : 11 Ноября 2008, 16:53:53 »
V.Y.A. Да, так и сделаю, спс
Mimohod Да в том то и дело что АБ чуть больше года тока. Ну зато хоть по гарантии пообещали поменять (если только выяснят что именно в батарее дело obkur )
Оффлайн Mimohod
« Ответ #14 : 11 Ноября 2008, 17:05:19 »
Блад Ну дай бог, чтоб по гарантии. А то как начнут выяснять, где магнитолу ставил да какие сигареты от прикуривателя поджигал (не дай бог сигареты не с УкрАвто) :)
Оффлайн SauronGT
  • SauronGT
« Ответ #15 : 15 Ноября 2008, 22:52:04 »
Приветствую всех, подскажите машинка простояла две недели  АБ села нафик даже сигналка неработает (шериф), такая разрядка АБ повлияет на ее работу или срок действия. repa
SauronGT
Оффлайн Mimohod
« Ответ #16 : 16 Ноября 2008, 17:09:49 »
SauronGT Склоько лет батарее?
Оффлайн SauronGT
  • SauronGT
« Ответ #17 : 16 Ноября 2008, 22:22:59 »
Батарее один год!!
SauronGT
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #18 : 17 Ноября 2008, 08:40:26 »
Да повлияет даже если на сутки оставить АБ в разряженном состоянии уже очень очень плохо для нее, а в твоем случае неизвестно сколько она простояла. Когда АБ разряжается то плотности электролита падает тоесть соль растворенная в электролита оседает на пластинах АБ и если ее не зарядить то соль так и останется на пластинах этот процес называется сульфотациее. Пластины АБ выполнены пористыми для увеличения поверхности пластин которая контактирует с электролитом так вот эти соли забиваю поры частично или полностью все зависит от степени сульфотации. АБ будет заряжается на ней будет номинальное напряжение, а вот емкость будет утеряна так как электролит не будет не сможет проникать в глубь пластин, и количество вещества участвующего в реакции станет меньше. Была АБ 55 А/ч а станет 40 А/ч вот и все последствия.
И неважно сколько батареи год или два даже возими новую батарею которой месяц разряди ее и оставь на двое суток а потои заряжай сколько хочеш уже все невернеш ее к номинальным характеристикам. Вот что написано в инструкции яже давал ссылку в начале поста:
4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить, как указано в п. 2.2. настоящей Инструкции. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
Оффлайн SauronGT
  • SauronGT
« Ответ #19 : 17 Ноября 2008, 14:31:35 »
Спасибо за ответ буду задумыватся о приобретении новой АБ  :(
SauronGT
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #20 : 17 Ноября 2008, 14:51:13 »
SauronGT
Прежде чем покупать новую разберись с автомобилем почему АБ садится а то так батарей не наберешься вобщем не спеши покупать.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2008, 15:07:22 от V.Y.A. »
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #21 : 25 Ноября 2008, 19:52:58 »
SauronGT Пока не стоит об этом задумываться, постарайся регулярно производить подзарядку батареи. И не допускай очередных полных разрядов.
Оффлайн SauronGT
  • SauronGT
« Ответ #22 : 28 Ноября 2008, 20:03:15 »
Всем спасибо за ответы так и сделаю посмотрим что покажет АБ дальше
SauronGT
