Автор Тема: Поставил ленточные светодиоды вместо габаритов  (Прочитано 72766 раз)
Оффлайн Hjvfy
p_r_o_m_k спасибо!!! А как фотки так выкладывать,подскажи.
Оффлайн Hjvfy
один облом...одна фара припотела,а разбирать снова не хочеться.Купил у одного видно мудака типа герметик силиконовый прозрачный,а он взял и засох через пару часов.Закрытый,в тепле...Облом.Пришлось гарячим силиконом заделывать сверху.И еще...отклеился с одной стороны светодиод внутри фары,но держится засчет стекла фары и с другой стороны хорошо приклеен...
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
Hjvfy
1. история реальная, моя )))
2. открой фотку по своей ссылке, потом найди внизу страницы слева вкладку "ссылки", нажми, скопируй первую и вставь ее в окно сообщения на форуме, вуаля... как вариант почитай эту тему
В следующий раз пиши в личку, ато флудим не по теме.))) Потом тяжело читать.
П.С. Vlad_Kyiv, не суди строго за капельку флуда.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 11:53:12 от p_r_o_m_k »
Оффлайн Kompaniyets
А вот и мои реснички  vcool
Hjvfy Гарячий силикон это тот что клеевой пистолет? Если да -- советую переделать, я плафон салонного освещения когда переелывал (светодиоды сделал) так применял "это"... короче, за лето оно весьма нехило расплавилось и потекло... пришлось снимать плафон на пару часов в морозилку, а потом оно легко отколупывалось.
Выводы о клеевом пистолете и его пригодности для применения в авто:
1 При выскокой температуре -- течёт
2 При низкой крошится при малейшем механическом воздействии
3 А оно вам надо?.... Всеравно прийдется переделывать
Оффлайн Hjvfy
PuNoDe спасибо коллега,я в курсе.Просто на настоящий момент не было герметика.Переделать полюбому нужно.Уже купил в Эпицентре  за 75грн ...
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
Можно и с пистолета, всё зависит от силикона, есть морозостойкий и для высоких температур!
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Serega_kiev Да? незнал, чёт мне казалось что все эти стержни +\- одинаковые...
Hjvfy А что это за герметик аж по 75грн? Или упаковка большая? Я обычным силиконом много что делал в машине (светодиодную ленту лепил в том числе) и очень даже неплохо получилось
Оффлайн Hjvfy
PuNoDe купил в Эпицентре..."Marin and Teknik" Фирма CASCO. 300мл. Время высыхания 24ч при +20.Попробовал,штука хорошая,но уж долго сохнет.
Оффлайн sanYA T250
KompaniyetsКакие диоды ставил?
Оффлайн Kompaniyets
sanYA T250 Покупал диодную ленту, там вроде 18 диодов за 40 грн шт
Оффлайн mara_
всем привет!!! купил я себе диодную линейку с 24 диодами и вставил в фару, подскажите dntknw стабилизатор ставить обязательно (чтоб диоды не погорели)
mara_ желательно но всё равно перегорят!!!!
Оффлайн mara_
™VIRT™  просто я спросил стоимось стабилизатора в магазине, и был шокирован ценой-225гр.  при том что диодные ленты я купил по 40гр. за шт.
mara_ та то они тебе не то предлогали... обычный резюк нуна... 10 копеек стоит! =) есть по 25 копеек какие-то модные!
Оффлайн mara_
™VIRT™  значит хорошо, что меня цена испугала и я не купил. спасибо за подсказку!!!
mara_ а вачме они уже под 12 вольт, мона ставить....
Оффлайн mara_
™VIRT™ не понял, что ты имееш ввиду???
mara_ имею ввиду, что они уже должны требовать 12вольт питания... так что можно смело подключать к бортовой сети...
Оффлайн mara_
™VIRT™   тоесть им больше ничего не надо? и они могут существовать самостоятельно, и не сгорят из-за перепадов напряжения?!
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
mara_ запитывай их к 12 в. и все, а сгорят они по любому, рано или поздно  ;)
Оффлайн mara_
Maks from Lugansk спасибо
Оффлайн mara_
народ! ктонибудь пробовал ставить диодную ленту в фару и сверху там где реснички, чтоб горело одновременно, интересно как будет смотреться dntknw
полистай тему, фоток куча
Оффлайн mara_
™VIRT™
пролистал и ни чего не увидел. у одних диоды сверху, у других снизу (внутри фары), авот так чтоб и там и там одновременно нет!?
