Автор Тема: Поставил ленточные светодиоды вместо габаритов  (Прочитано 72773 раз)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
BorZiy Тогда подскажи пожалуйста как можно это сделать ( для меня лично.. если не тяжело)
Смотри Л.С.  beer2
Оффлайн AlexSWM
BorZiy ну не скажи, бывает приходится и фару снимать, т.к. бывает патроны габариток так прикипают, шо без матюков не выходють :)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Да может быть. но я тонкими круглогубцами проворачивал и вытягивал  :)
Оффлайн AlexSWM
ну да, у девчонки ТОНКИЕ КРУГЛОГУБЦЫ! А у тя точно есть лак для ногтьов и памада ::)
Оффлайн Буся
  • Дрр...дрррр.. Блым-блым! ФА-ФА!
 bravo
По +1 каждому.
Значит их можно снять? там резьба или они просто защелкиваются?
Их поворачивали по инструкции против часовой стрелке и даже по, но они не снимаются dntknw
Можно их сильнее потянуть?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2009, 10:09:27 от Буся »
Нет сомнения, что удивительное рядом.. Единственный вопрос - есть ли там парковка???
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
1.Сними резинку с тыльной стороны фары.
2. Проверни на 90 град. цоколь лампочки. Возможно, понадобиться доп. инструмент круглогубцы, хотя и пинцет :D покатит, только побольше.
3. Потяни за цоколь ну а если не получится ухватится за него то потяни за провода, но несильно.
4. Вытащи лампочку просто потянув её на себя и вставь новую.
5. И собери в обратном порядке.
звони если что моб. № под аваторкой.  beer2
Оффлайн Буся
BorZiy Спасибо  curtsey
Оффлайн m@gnat!
А я хочу поставить за решетку радиатора там где значок светодиондую ленту, кто знает как подключить её?Думал вывести отдельную кнопку!Какие есть варианты?
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
к габаритам подключи
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн m@gnat!
не хочу к габаритам так, не нравится когда при езде будет гореть все, на мой взгляд будет не очень, хочу просто для прикола что бы включить нажатим кнопки))!
Оффлайн Hjvfy
вот сделал недавно новые светодио....реснички коротче!Старые первые сдохли-гАлимые были по качеству...Поставил новые.Смотрите...шо скажете?! http://io.ua/12552446  http://io.ua/12552444  http://io.ua/12552443
шо скажете?!
Скажу что прикольно. Эти светодиоды лучше чем ленточные (влагоизоляция получше). Но сверух фары -- лишнее как по мне... Не нужно делать и сверху и снизу, нужно выбирать чтото одно :) Ибо -- шо занадто то нездраво :)
Полоска под номером -- неплохо, но нужно было её под самим номером -- по врехнему краю и поглубже, а не по нижнему -- небылобы видно саму ленту, а только свет :)
Оффлайн m@gnat!
а как ты себе поставил светодиоды и по какой цене?
Оффлайн Hjvfy
m@gnat! ты у меня спросил?
Оффлайн Hjvfy
.m@gnat!предыдущие покупал на Кар.Дачах (Киев) в силиконе готовые,но...гАлимые.Потрескались.Новые купил 1м по цене кажись 80грн.Одно плохо,что при закруглении фары они не гнуться по горизонтали...Вниз и верх по 20см приклеил на силикон.Под номер приготовил дома просиликонил все щели,запаял все дыры...и на черные хомуты посадил.Присоединил плюс-минус и все...Хотел под номером по другому сделать,но НуНо решетку поменять и кусок вырезать и будет как ...А ваще хочу покрасить внутри фары отражатели(там где можно...)и сделать квадратные глазки по контуру отражателя в целом...
Оффлайн m@gnat!
Hjvfy а использовал всякие резисторы?
Оффлайн m@gnat!
Hjvfy у нас в городе я сегодня видел на авторынке, светодиодную ленту плоскую, 120 см - 120 грн, вот думаю как сделать по верху фары или по низу!!!
И ещё скажи у тебя пучек света на светодиодах которые сверху фары куда направлен?
Оффлайн Hjvfy
m@gnat! верхняя полоска на силиконе сверху фары наклеена,смотрят диоды вверх.Нижняя просто сверху фары наклеена(со временем вовнутрь засуну).Резисторы НЕ использовал.
Оффлайн freem@n
все красавцы... прочитал от начала и до последнего поста.. у каждого свои задумки и индивидуальная реализация если усреднить, то всем 4+
у самого есть идейки, но только фару  нужно разбирать, а пока все продумываю что да как...
freem@n ждемс фотоотчет!
Оффлайн freem@n
ZoZiC говорю же пока думаю, как только все продумаю, куплю, поставлю, обязательно отпишусь
Оффлайн Hjvfy
Народ!!!Подскажите какой нужен герметик для фар чтоб "залепить"...потом.И где его купить?На рынке иль в магазине любом хозтоваров...ПасиПа.
Оффлайн Hjvfy
ТРЕТИЙ ЗАХОД...Наконец-то я разобрал фары и ... Но как УсеГда не так как хотелось бы после полученного.То того нету,то того не хватает,то это не так гнется и...Смотрите Шо получилося.Тока баланс на фотике не ставил,по-этому лампы голубоватые,НО они чисто белые.Када прямо смотришь,не понятно )на фотке) в живую понятней и лучше смотрится.КаРОтЧе смотрите.Мнения?! http://io.ua/12897771  http://io.ua/12897775   http://io.ua/12897779
Оффлайн Dimon BlackJoker
Hjvfyа можешь скинуть фотку етих диодов?,у меня просто вроди такие были,под фарами ставил,но через 2 месяца попала влага,незнаю как,и они згорели,я даже пробовал сверху етого силиконового чехла промазать силиконом,но всеровно сгорели!
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
фотки Hjvfy
так удобнее смотреть )))
