Автор Тема: Обзорная видеокамера в задний бампер  (Прочитано 31525 раз)
marik097
Re: Обзорная видеокамера в задний бампер
« Ответ #200 : 10 Марта 2010, 15:08:48 »
реально камера нужная вещица! установив ее парковатся стало намного проше да и место теперь во дворе немного экономлю! стоит 0.2 lux ночью при освещении лампами заднего вида все просматривается замечательно, даже если камера заляпана проверял)))))))))) а те кто против этого девайса могу сказать одно они так выражаются потомучто завидуют обладателям камер :D :D :D :D :D :D
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #201 : 10 Марта 2010, 15:15:54 »
приведу простой пример
люди которые ставили камеры , причем парктроник у них стоял говорят намного лучше стало парковаться + уже не страшно небольших столбиков , которые парктроник иногда пропускает
marik097
« Ответ #202 : 10 Марта 2010, 15:43:39 »
))) камеры рулят, главное не пожиптся и купить нормальную камеру!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #203 : 10 Марта 2010, 18:29:09 »
это самое главное правило ;)
Оффлайн Coach
  • Kia Cerato 1.6 CRDi EX
« Ответ #204 : 10 Марта 2010, 21:32:02 »
Круто. А я вот вчера видел на камри: при включении задней на монитор выводится изображение с камеры, а сверху накладываются показания парктроника в м. Не подскажете, как это реализовать?
marik097
« Ответ #205 : 11 Марта 2010, 00:00:50 »
не знаю как у кого но у меня камера проецирет две полосы типа колии колес и на них пишет расстояние и тоже включается как только втыкнул заднюю))) и  скажу паркуюсь теперь практически в притык мин растояние которое осталял до припятствия 7 см ))) бы л опыт парктроника на предыдушей машинке(ланос) так там мин расстояние 20см))) камера вещь рульная)))))))))))парктроник ставят на вазики)))))
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #206 : 11 Марта 2010, 03:17:22 »
Парк+камера идеальное сочетание, т к края бампера всеравно не видно;)
marik097
« Ответ #207 : 11 Марта 2010, 08:58:26 »
у кого какая камера)) у меня угол обзора 170 градусов так что я вижу боковые края бампера идеально))))
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #208 : 13 Марта 2010, 09:27:54 »
я обычно предлагаю клиентам которые против камер
попробывать проехать в машине в которой есть камера заднего вида
в половине случаев чуть ли не сразу хочет поставить , понимая разницу со слепым парктроником
остальные либо думают либо собирают деньги
парктроник все таки изжил свое
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #209 : 13 Марта 2010, 21:54:47 »
да я не против камеры, только ЗА. Просто говорю что в комплекте намного лучше :)
Оффлайн Vadimius
« Ответ #210 : 28 Апреля 2010, 09:58:31 »
LedMax
она ставится в авео в правый или левый плафон?! или не имеет значение?
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #211 : 28 Апреля 2010, 10:05:31 »
не имеет значения, но чаще ставят в левый
« Ответ #212 : 28 Апреля 2010, 10:33:24 »
А я бы ставил в правый.. Причина - камера в этом случае немного ближе к центру. А значит, хоть немного, но картинка будет симметричней.
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #213 : 28 Апреля 2010, 12:26:07 »
камера устанавливается в любой плафон .. что левый что правый
чаще ставят в левый
но и в правый ставить можно с точки зрения сдвига центра картинки на сантиметры в сторону центра
но в сумее глобальной разницы нет!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #214 : 29 Апреля 2010, 08:18:22 »
точно :)
Оффлайн master_crush
« Ответ #215 : 01 Июня 2010, 09:53:51 »
камеру ставят либо рядом с подсветкой номера( на авео хетч нельзя так) либо в бампер. у меня поставлена в бампере. проблем вообще нет, зимой протираю раз в неделю и все. даже когда камера грязная все видно. установка в плафон помне гнилое дело так как половину картинки видно не будет. оптимальным решением считаю установку камеры над номерным знаком так как это дает оптимальный обзор и установка, у седанов, не создает проблем
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #216 : 01 Июня 2010, 10:05:35 »
Странно, почему то автопроизводители так не считают :)
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #217 : 01 Июня 2010, 10:09:56 »
+1
камера в бампере хуже по эргономичности
во 1 угол будет совсем другой по отношению к горизонту
во 2 при лубом касании бампера к чему угодно (камера зачастую находится в крайней точке бампера) сразу приходит в негодность
как пример расположение заводских камер у многих автопроизводителей .. это либо в планке подсветки номера либо в плафоне
думаю в акуре или лексусе не дураки сидят чтобы так делать
« Ответ #218 : 01 Июня 2010, 10:55:51 »
у меня хетч 2008 года. там на заднем бампере есть что типо дизайнерского углубления, туда и врезал так что камера стоит не в самой крайней точке. в принципе не плохо, но еслиб получилось в планке подсветки номера былоб ваще круто, но увы технологические отверстия не позволяют это сделать.
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #219 : 21 Июля 2010, 08:49:49 »
вариант вывода картинки на зеркало заднего вида с встроенным экраном, на данный момент самый эргономический и дешевый способ
на первом фото зеркала с выключенным экраном, как видно его не видно и зеркало работает по всей площади.
http://www.atuning.dp.ua/index.php?productID=1543
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #220 : 25 Июля 2010, 01:04:11 »
но 180 уе.. :(
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #221 : 25 Июля 2010, 09:19:19 »
у меня хетч 2008 года... еслиб получилось в планке подсветки номера былоб ваще круто, но увы технологические отверстия не позволяют это сделать.
вот есть пример: http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=9927
вроде бы все по посадочным местам.
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #222 : 25 Июля 2010, 09:33:56 »
да это камера для шеви
только сенсор cmos в приведенном примере
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #223 : 25 Июля 2010, 09:34:49 »
но 180 уе.. :(
можно купить экран за 30 уе на первое время, просто вариант с зеркалом самый оптимальный по цене , примерно за 300 уе Вы получите готовое решение
« Ответ #224 : 25 Июля 2010, 11:15:43 »
...это плохо ???
