Автор Тема: Значок "Шевроле" с подсветкой  (Прочитано 142039 раз)
Оффлайн radger
  • Делай добро и бросай его в воду...
Re: Значок "Шевроле" с подсветкой
« Ответ #425 : 13 Марта 2011, 13:30:55 »
Растворитьль самый обычный? Я где-то читал, что есть специальные растворители для обработки автомобильных покрытий?
« Ответ #426 : 13 Марта 2011, 14:25:49 »
radger, Я такие дела обычным спиртом вытераю, и чисто.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #427 : 13 Марта 2011, 14:54:40 »
когда я вытерал то использовал свой ПАЛЕЦ и котал котышки  а котышки а потом сухой тряпкой даубирал таким же образом - растворителем и бензином я нерискнул.  ;)
« Ответ #428 : 13 Марта 2011, 15:28:20 »
radger,  мистер мускул для стёкол, сухая тряпка и 10 мин делов и будет как новенькая ;)
...из личного опыта
Оффлайн nep777
« Ответ #429 : 13 Марта 2011, 23:13:32 »
Я использовал для очистки от клея специальный очиститель кузова от гудрона. Продаётся на любом авторынке. И ещё очень помогла крышечка от "Живчика"..... Её рёбрышком очень удобно снимать предварительно смоченные очистителем остатки клея... царапин нет совсем!
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #430 : 14 Марта 2011, 10:11:14 »
Я використовував польський антибітум. Наносив антибітум, чекав 3-5 хвилин і акуратно зчищав пластиковою кредитною карткою як шпателем. Процедуру повторяв десь 5 разів. Царапин не залишилось  skaut
Оффлайн nsltd
« Ответ #431 : 14 Марта 2011, 14:16:21 »
Антисиликон, или по старинному бензин-калоша
Оффлайн freem@n
« Ответ #432 : 14 Марта 2011, 16:06:58 »
не хотелось абы это стло ширпотребом)))
для того чтоб не было ширпотребом, должна быть эксклюзивность
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #433 : 14 Марта 2011, 22:22:04 »
Можно стащить у прекрасного пола их смывку для лака. Снимает любой клей и скотч за два-три взмаха.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #434 : 14 Марта 2011, 22:23:26 »
вместе с ЛКП
« Ответ #435 : 14 Марта 2011, 23:10:41 »
Народ, смывайте бензином... ну я по собственному опыту говорю!!! я чем только не сдерал скотч от мухобойки... и растворителем и спиртом и ацетоном... после того, как смыл всё элементарно бензином, поехал полировать капот.... а если бы начал с бензина, который не наносит вреда ЛКП, то отделался только грязной тряпкой и вонючими руками...
Оффлайн Awantura
« Ответ #436 : 15 Марта 2011, 00:08:56 »
imasus, отрывал буквы с багажника, 2 раза значёк и все ветровики. Знаю, о чём говорю, не бойтесь. )
Да и вообще, снять ЛКП с машины очень и очень сложно и тем более вы всё-равно прилепите на это место значёк обратно, так что уж точно бояться нечего.
Не будем флудить. ;)
Оффлайн nsltd
« Ответ #437 : 15 Марта 2011, 09:37:57 »
это если со стекла или железа, зачем херню советовать ??? , разъест краску тока так.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #438 : 15 Марта 2011, 11:25:37 »
А у меня, прям на моей родной стоянке, было обнаружено попытка спереть мой значек   :o
При осмотре было обнаружено, кусок толстой лески оборванной, и немного уже пропилено.
Благо морозы были, скотч дубовый был, не удалось это им.
И это ж г...ы свои, те которые видели этот значек  zopa
« Ответ #439 : 15 Марта 2011, 14:38:08 »
нуна концевик вешать!!! масса пропала, хоппа и согналка сработала!!!
Оффлайн radger
« Ответ #440 : 21 Марта 2011, 21:20:48 »
Ну вот и я теперь могу поделиться опытом по обработке остатков клея.
Попробывал все по немногу, вот что в итоге получилось
так при дневном освещении разницы особо не видно, но если поиграться со светом, то можно видеть разницу: спирт оставляет небольшое помутнение .... repa
бензином не пробывал, дорогое удовольствие нынче  :D
Оффлайн Lancer
« Ответ #441 : 21 Марта 2011, 21:23:05 »
Не парься все равно на этом месте будет значёк !
« Ответ #442 : 21 Марта 2011, 21:33:17 »
А как снимаются эти заклепки на обшивке багажника ?
Оффлайн Lancer
« Ответ #443 : 21 Марта 2011, 21:55:09 »
я ГОЛЫМИ РУКАМИ СНИМАЛ !
Андрей
« Ответ #444 : 21 Марта 2011, 22:00:27 »
Аккуратно с помощью отвертки (немного подковырнуть и руками вытащить) или бокорезами (только не перекусить) - намного легче.
« Ответ #445 : 21 Марта 2011, 22:10:19 »
Я тоже пытался
Спасибо  beer2  буду пробовать
« Ответ #446 : 08 Апреля 2011, 17:27:06 »
Возьми обычную вилку ток не алюминиевую и будет тебе счастье ;)
« Ответ #447 : 08 Апреля 2011, 18:14:34 »
vovka@snab, Спасибо.Идея с вилкой харошая, но я уже их снял и опять наместо все поставил испортил 8 заклепок, на УкрАвто 2гр. 1шт.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #448 : 16 Апреля 2011, 17:15:20 »
Прочел 18 страниц, решил себе тоже сделать, но сам, но возникли вопросы, а именно как кряпятся диоды... видел тут фото что в крестике, точнее его новой части делаются отверстия по диоды... а есть такой вариант
и как я понимаю при способе который показан на фото выше видны места установки диродов, а у вас не видно вроде, Прошу мне пояснить...что выбрать... я нараспутии...
также не понятно пока мне в какую сторону "нацелены" (смотрят) диоды. Так как на фото или как то по другому?
СПС
« Ответ #449 : 16 Апреля 2011, 23:38:34 »
Mihalych, кажется мне, по кантику будут пятна при свечении...
