Автор Тема: Значок "Шевроле" с подсветкой  (Прочитано 142038 раз)
Re: Значок "Шевроле" с подсветкой
« Ответ #475 : 19 Мая 2011, 23:01:27 »
чутка поправлю...
реле используется 5и контактное...
1 провод это минус... его подключают к реле, от туда уже к общему минусу
другой провод это габаритная подсветка... она тоже подключается к реле...
третий провод это стопарь... этот провод тоже к реле....
короче все провода к реле...
что требуется - при включении габаритов подаётся питалово на реле, и от реле идёт питалово на крест....
при нажатии на стопарь, щёлкает реле, тем самым давая питалово на красные диоды, и при этом пропадало питалово на габаритных проводах...
того проще выкинуть схему!!!!
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #476 : 19 Мая 2011, 23:19:19 »
люди подскажите как обклеить значек?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #477 : 19 Мая 2011, 23:23:28 »
haked, который?! задний!? снимай да клей!!! =)))... а лучше всего, подцепить шлицевой тонкой отвёрткой за жёлтую часть, просунуть леску или капроновую нить, и как бэ срезать жёлтую часть с хрома.... обклеить, и потом на 2х сторонний скотч при лепить в зад.... и готово! самый резонный вариант....
Оффлайн Predatel
« Ответ #478 : 19 Мая 2011, 23:24:43 »
а если оно мне не ишло реле  где его взять?)сори в електрике нуб
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #479 : 19 Мая 2011, 23:25:25 »
а скотч обычный? ато мне кажется он сильно толстый... и будет выпирать
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #480 : 19 Мая 2011, 23:25:46 »
Predatel, авто магаз цена 15-25 грн
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #481 : 19 Мая 2011, 23:28:24 »
Predatel, езжай к электрику!!! он тебе всё сделает... и реле своё даст... =)
haked, обычный... 3М скотч самое оно!!! у меня на силиконовом прозрачном... но у меня светящийся... тебе то можно и на обычный чёрный...
НО скотч нужно клеить по кантику, там ширина его 4-5мм, там когда снимешь, увидишь... по центру мона не клеить скотч....
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #482 : 19 Мая 2011, 23:30:10 »
куплю оракл на выходных и обклею
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #483 : 20 Мая 2011, 09:15:31 »
Predatel - Твой покупной значек в реле ненуждаеться - под скотчем электронная схемка.
Проверь дома возьми блок питания на 12 вольт или батарейку крона и подсоидени их минус естественно на минус, + габаритов постоянный плюс а вот стопак при этом дотрагивай до плюса габаритов (габарит с + при этом неубирай)
Результат увидешь надо тебе реле или нет.
Оффлайн Goly6b
« Ответ #484 : 20 Мая 2011, 18:00:31 »
чутка поправлю...
ладно я этo понял! а что с диодами у всех по середине значка торчат по два провода, а диодов не видно, какие диоды там стоят? и как там между собой подключены?
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #485 : 20 Мая 2011, 18:53:50 »
Ну уточним - там не два а три провода, подключены они паралельно через резистор 1 или 2 килаома. А диоды могут стоять разные- да и это тебе врядле нужно если ты сам его не будешь делать его с нуля.
« Ответ #486 : 20 Мая 2011, 19:36:30 »
haked, а лучше всего, подцепить шлицевой тонкой отвёрткой за жёлтую часть, просунуть леску или капроновую нить, и как бэ срезать жёлтую часть с хрома.... обклеить, и потом на 2х сторонний скотч при лепить в зад.... и готово! самый резонный вариант....
А с переднего значка,я так понимаю тоже также можно
сделать ?
Оффлайн Goly6b
« Ответ #487 : 20 Мая 2011, 19:49:32 »
ну есть полоска диодная, а есть лампы что там стоит? и сколько! и я его делаю с нуля!
« Ответ #488 : 20 Мая 2011, 19:53:18 »
Goly6b, Там стоят диоды. Не помню сколько штук, потому как брал уже готовый.
Оффлайн Predatel
« Ответ #489 : 20 Мая 2011, 19:58:06 »
suprik Да да спасибо мне седня уже подсказали,впереди выходные буду заниматься) bravo
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #490 : 20 Мая 2011, 20:08:40 »
Та незачто - для хорошнего человека ниче нижалка - был бы ты из Запорожья мы бы с тобой за пол дня справелись за литру сока.  :-X
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #491 : 20 Мая 2011, 20:09:26 »
сделать ?
Ох с передним там усе сложно было :'( - полная моя самоделка.  ;)
« Ответ #492 : 21 Мая 2011, 00:04:09 »
сделать ?
канежа!!! так и спиливаем!!! ))) но тудой запхать подсветку сложнее...
диоды SMD, такие как в диодных лентах...
Оффлайн Predatel
« Ответ #493 : 22 Мая 2011, 22:08:59 »
Вчера проверил цяцьку довольный как слон смотрите вот пару фоток, седня был на гонках не успел установить, хотел уточнить где эти дырочки куда кабель  проводить? :D
http://s02.radikal.ru/i175/1105/5d/30d24aa05dcd.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1105/cb/1904b1fcb95d.jpg
« Ответ #494 : 22 Мая 2011, 23:38:56 »
Predatel, а ты када свой значёк снимешь, увидишь там 2 дырени!!! ... тудой и тянуть!!! только ты со своего значка сломай 2 шпильки...
Оффлайн Predatel
« Ответ #495 : 22 Мая 2011, 23:49:03 »
Ломать жалко....а значки вообще продаються?некто не сталкивался?
« Ответ #496 : 23 Мая 2011, 00:04:21 »
Predatel, канежа... 40-60-80 рублей на рынке... у официалов 106 или что-то около того...
« Ответ #497 : 23 Мая 2011, 00:21:21 »
Predatel,  спроси на форуме...мож у кого-то есть...
P.S.: ломать ниччо не надо..просто 2 шпильки подпилить/отрезать. Там ничего оссобенного, а если что, то и без них можно будет обратно прилепить на двухсторонний
skaut
Оффлайн Predatel
« Ответ #498 : 10 Августа 2011, 22:52:39 »
Сегодня получил на работе чуток денег 8), пошел после работы купил провод и начал по чуток заниматься. Сколько читал люди поставили за 60 мин, у меня так и не получилось. Когда снемал обшивку разрубал руку, вроде руки с нужного места растут хе как так невнимательно. Вообщем ели снял и не до конца, начали меня кумарить пукли… Потом снял значек шевролетовский, забрал домой так как стемнело очень, снял с него скотч и наклеил на матрицу. Завтра машинка поездит без значка, по вечеру буду ставить знак) Кстати есть косячки по матрице, скотч не акуратно наклеин.И как я понял подключать его к проводам которые подключенны кламам верно? Не у кого идей нету как поступить, значек облез за 3 года, думал может пленкой обтянуть его синим цветом или востановить окрас какие буду предложения? beer2
Фоток чуток
http://pixs.ru/showimage/1008201113_9981459_2670300.jpg
http://pixs.ru/showimage/1008201113_9769235_2670306.jpg
http://pixs.ru/showimage/1008201113_9448766_2670309.jpg
« Ответ #499 : 11 Августа 2011, 00:53:01 »
Predatel,  обтяни пленкой, бо с покраской еще мучаться будешь (красить изнутри надо)
