Автор Тема: Значок "Шевроле" с подсветкой  (Прочитано 142042 раз)
Оффлайн nep777
Re: Значок "Шевроле" с подсветкой
« Ответ #400 : 11 Марта 2011, 00:38:05 »
Куда-то делись мои фотки, выкладываю повторно:
Оффлайн nep777
« Ответ #401 : 11 Марта 2011, 00:39:29 »
Хочу ещё передний значёк модернизировать, мож кто подскажет как?
« Ответ #402 : 11 Марта 2011, 00:59:10 »
мне дружаня тоже подарочек сделал на ДР, подарил 18января, в тот же вечер и поставил и подключил по инструкции... а 19 января вечером уже не светился 1 белый диодик... созвонился с Женей, сказал "не вопрос, присылать обратно..." но сам то всё ни как не соберусь.... вот скоро деньги получу, и отправлю...
Оффлайн freem@n
« Ответ #403 : 11 Марта 2011, 10:45:21 »
freem@n
та же самая проблема, уже полгода так езжу... надо Жеке отправлять по гарантии :)
т.е. ты хочеш сказать, что все отсоединять снова отрывать крестик???
у меня есть подозрение что это реле, но также не исключаю вариант что в клеме на реле перепутаны некоторые контакты... есть схема подключения, которая шла в комплекте с крестиком?
Оффлайн Lancer
« Ответ #404 : 11 Марта 2011, 10:59:32 »
Заводской брак !
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #405 : 12 Марта 2011, 08:03:59 »
freem@n, крестик отрывать не нужно, потому как при подключении напрямую у меня  красный загорается ...
реле я уже менял - не помогает... А инструкцию я потерял, но контакты подключены были один раз - как можно перепутать, если сначало все работало?
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #406 : 12 Марта 2011, 08:18:26 »
 ™VIRT™ - Если у тебя ждох только один диод белый а все остальные белые горят значит у тебя там стоит резистор на один килаом и либо он хреновый либо диоды дешевые а они невсе могут выдержать напругу при заведенном двигателе - так как при выключеном движки у тебя 12 вольт а при включенном 14 вольт. Это частое явление.
Что делать чтоб все остальные незгорели - со значка идет три провода - два плюса и общий минус.
Так вот на минус поставы обычный диод - он понизит и выравняет прыжки в напряжении.
Только смотри он в одну сторону пропускает а вдругую нет  - так что развернеш его да и все.
А то все полетят со времинем.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #407 : 12 Марта 2011, 08:26:20 »
nep777  -  на 16 стронице внизу мои фото http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=45366.375
Как зделал я  - оторвал весь значек, с орстекла вырезал подложку значка и обезательно сточил края под градусом как на основном значке - в нем прорезал прорези и установил светодиоды чтоб они светили по направлению на края ( из нутри светодиоды светят на наружные края), Контур краев тогда свтиться, потом белой краской орстекло прокрасил белой краско - чтоб потерь света небыло. И потом вырезал с обычного пластики еще один значек поменьше - покрасил под цвет машины и приклеел его назначек с орстекла.
Родной значек вообще не применял.
Оффлайн freem@n
« Ответ #408 : 12 Марта 2011, 12:29:06 »
если выгорает светодиод это одно, но когда у тебя все работает (габариты и стоп), а потом перестает работать корректно, то нужно искать причину.
1. белым светится полностью
2. красным тоже полностью
3. при нажатии на стоп белый тухнет, но красный не загорается
раньше было слышно как работает реле, а сейчас щелчков нет. Вывод: проблема в реле. или я не так понимаю работу данного девайса?
« Ответ #409 : 12 Марта 2011, 12:33:03 »
suprik, я созванивался с Женей, который делал крест... грит не проблема, присылать обратно... но хорошо, что сразу потух.... значит просто дефектный диод... если бы через пол года или год, значит фуфель диоды...
« Ответ #410 : 12 Марта 2011, 12:55:08 »
Вчера видел в автомагазине уже готовые значки продают, белый и красный цвет горит.
Андрей
« Ответ #411 : 12 Марта 2011, 12:58:08 »
На Авео?
Где это (в Николаеве?) и в какую цену?
Андрей
« Ответ #412 : 12 Марта 2011, 13:07:01 »
О, дык это нормальная цена.
Нужно будет себе такой купить.
« Ответ #413 : 12 Марта 2011, 14:35:49 »
suprik,  сфоткай днем!!!!!!!!!!!!!!! передний
Gendos,  а это уже плохо(((
не хотелось абы это стло ширпотребом)))
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #414 : 12 Марта 2011, 19:10:43 »
Фото днем, сорри за чистоту - погода погода.
Андрей
« Ответ #415 : 12 Марта 2011, 19:13:36 »
Дик что и на перед прилепил с подсветкой?
Как впечатления? Его свечение вроде как свет фар забивает?
« Ответ #416 : 12 Марта 2011, 21:26:45 »
suprik,  сфотая крупнее переджний и опиши как делал, плз...
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #417 : 12 Марта 2011, 22:37:27 »
сфотаю - свет фар незабивают - там 24 светодиодда стоит, просто фотик неочень у меня. Как зделал описано выше  beer2
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #418 : 12 Марта 2011, 22:46:41 »
« Ответ #419 : 12 Марта 2011, 23:00:37 »
suprik, Зачетно получилось.
Андрей
« Ответ #420 : 13 Марта 2011, 07:59:26 »
А зачем так много?
Опиши поподробней как делал.
Оффлайн radger
  • Делай добро и бросай его в воду...
« Ответ #421 : 13 Марта 2011, 11:43:31 »
Подскажите, пожалуйста, снял свой значек, на багажнике остатки клея, чем правильно обработать, дабы не повредить лако-красочное покрытие?  dntknw
Оффлайн Lancer
« Ответ #422 : 13 Марта 2011, 11:47:44 »
Я мистером мускулом тёр , а потом застворителем прошёлся !
« Ответ #423 : 13 Марта 2011, 12:34:49 »
radger, низя растворителем... будет  мутное-матовое пятно... возьми бензин, и нет проблем!!!!
Оффлайн Lancer
« Ответ #424 : 13 Марта 2011, 12:52:20 »
Мутное пятно будет если не оттереть остатки скотча !! А растворитель всё убирает !! Бензин дорогой :)
Короче хто как хочет так и .....
