Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264218 раз)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #675 : 20 Декабря 2009, 18:12:09 »
P@triot
Вот это полезная инфа!!! beer2
Значит утверждение "стрелка вперёд-вниз" НЕ ВЕРНО!!!
Получается нужно стрелкой наружу (влево или вправо соответственно) к шаровой
А что можешь сказать по поводу размеров сайлентов от разных производителей. Почему есть различия? И почему некоторые проваливаются?
Вроде метод крепления сайлентов подразумевает точность изготовления, и внешний размер очень важный параметр.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 18:17:45 от Peshehod »
« Ответ #676 : 20 Декабря 2009, 19:36:53 »
да нет.. завит от производителя.... но у наших и опелевских сайлентов понятия "верх и низ" нету... правильно его можно поставить любой стороной, только соблюдайте "рабочую" ось....
возможно у некоторых фордовских есть...
это все "замены" и "унификация"... к примеру, в Автогаранте мне на Мондео 2000г.в. предложили сайленты ЖМ на авео.... грит "диаметр у них одинаковый"... поржал...
точный размер наших померять сейчас нету  возможности.... на недели сделаю;)
еще важно правильно снять старый сайлент.... ибо посадочное место конусное.....
Оффлайн Peshehod
« Ответ #677 : 20 Декабря 2009, 21:38:08 »
Заранее спасибо.
Точные размеры нового оригинального сайлента у многих снимут вопросы
Буду ждать размеры.
О!!!!
Вот и я о том же к вопросу выпадения вновь устанавливаемых сайлентов.
Сначала криворуко снимут старый, а потом приварят новый, а "виноват" продавец, который "лоху" водителю подсунул фуфло.
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #678 : 22 Декабря 2009, 15:40:35 »
Покупать новые сайлентблоки ходил со штангелем. Мерял в нескольких местах родные и фордовские, в основном диаметр 60 мм, но попадались и родные 61мм, естественно, если запыживать такой, то потом будет проблемка.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн pitooon
« Ответ #679 : 08 Января 2010, 00:58:32 »
Это больше относится к сайлентблокам которые работают вокруг своей оси ( передний сайлентблоки передних рычагов и сайлентблоки задней балки).
С каким усилием затягивать это понятно. Но в каком положении:
1. на подъёмнике, когда рычаги и задняя балка весит,
2. на яме, когда ходоваю находится в обычном нагруженном состоянии
2. на яме, когда машина полностью загружена.
Я думаю вариант 2 самый правильный.
« Ответ #680 : 08 Января 2010, 13:57:42 »
pitooon второй вариант. мне когда заменили, не затянули их под нагрузкой и потом стало гупать. Я на СТО, послушали, сняли колесо подтянули болт и все окей. Зажимайте под нагузкой.
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #681 : 10 Января 2010, 00:58:43 »
Не знаю может кто уже предлагал сайленты от ОКТАВИИ,ни все 28 стр.читал,они даже с прорезями как наши.И рычаги похожи.
Вот размеры сайлента переднего рычага(заднего): номер по орг. "1J 0407181"
-длинна,мм                     41
-внутренний диаметр,мм  13
-внешний диаметр,мм      60
есть размеры сайлента пер.рычага (переднего"малого"):
-длинна,мм                     54
-внутренний диаметр,мм  12
-внешний диаметр,мм      33
Размеры по данным сайта www.maxparts.ru.Если у кого есть точные размеры наших сайлентов,выложите для сравнения.
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 01:02:28 от BM »
26thComissar
« Ответ #682 : 10 Января 2010, 23:40:05 »
фордовские стояли с апр 2006, на них проехал 35 тыс. на посленй диагностике обнаружили, что левым умер совсем, правый умирает. при проезде лежачих ментов слышно хрюпанье. за все время ездил спокойно, в ямы не попадал.
новые буду ставить снова только фордовские.
Оффлайн *Viper*
« Ответ #683 : 11 Января 2010, 02:10:27 »
заводские прошли 130 000 км) поменял на оригинальные с Гентры ) сниямали рычаги и меняли на сто! в итоге час и все снова работает и не скрипит!)посмотрим на сколько хватит этого!)
Это мое мнение, оно отражает только мою точку зрения и не может быть причиной дискуссии.
« Ответ #684 : 20 Января 2010, 21:59:54 »
...сайлентблоки Боже (в коробке Лемфёрдера) - 111 грн/шт.
...вчера установили...запрессовывались как положено...ничего никуда не проваливается...работают мягко и тихо...
...а скрип сцуко остался только теперь он по центру - 100% резиновые втулки аммортизатора...надо менять...(ТУТ вроде писали что от 9-ки подходят и сидят по-плотнее)...а кто-то полиуретановые советовал  dntknw
Оффлайн Sonic
  • КиеFF, Хутор Отрадный
« Ответ #685 : 25 Января 2010, 13:16:23 »
P@triot сколько денег и где взять Sidem ? А передний тоже этой фирмы или тогда какой? (мне нравится поведение машины на фордовых, но меня не устраивает их ресурс, какой поставить что бы и вела себя как на фордовских, но ресурс был больше чем на них?!)
2 All: Фордовские жесче держат машину (мне так больше нравится  :)), но они не долговечные при моей езде их хватило на 10 тык.  :(
"Там где раньше волки срали мы постороим магистрали" (с)
« Ответ #686 : 25 Января 2010, 14:20:57 »
Sonic в личке
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #687 : 25 Января 2010, 16:04:58 »
P@triot
А про долговечность можно для всех (не в личку)?
« Ответ #688 : 25 Января 2010, 20:24:12 »
GeT время покажет... пока еще у всех ездят...
« Ответ #689 : 25 Января 2010, 20:28:38 »
у меня фордовские по лемфедеру уже 25 тыков ходят и ничего.........
Оффлайн WSAD
« Ответ #690 : 26 Января 2010, 11:00:29 »
Оффлайн saha182007
« Ответ #691 : 26 Января 2010, 19:23:03 »
Сегодня поставил себе от Опель Вектра (номер гдето был выше в этой теме) заодно и поменял стойки стабилизатора, машину просто не узнать, стала более сбитая через неровности проезжает тихо ничего не стучит, жд переезд проезжает лёгким покачивание! До этого скрипело всё, сейчас скрипов нет! Доволен на все 100, всем советую ставить не пожелеете!
Оффлайн WSAD
« Ответ #692 : 26 Января 2010, 19:26:48 »
saha182007 А где брал и почем, если не секрет?
Оффлайн saha182007
« Ответ #693 : 26 Января 2010, 19:30:00 »
AceUA Это не втулки амортизатора, а втулки стабилизатора скрипят, я у себя поменял их теперь всё ок! Для проверки можеш хорошо побрызгать их ВД-шкой если скрип пройдёт точно они!
Оффлайн saha182007
« Ответ #694 : 26 Января 2010, 19:31:02 »
WSAD Брал через exist цену уже не помню
« Ответ #695 : 26 Января 2010, 19:36:21 »
...а что написал dntknw  :o...от блин тАрАпЫлся...конечно втулки СТАБИЛИЗАТОРА  bravo...подлезть туда тяжело - защита стоит...(и осеняма холодно щаз)...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #696 : 26 Января 2010, 21:10:11 »
От Опеля могут быть с разными номерами:
0352320
809632
13138151
Оффлайн saha182007
« Ответ #697 : 27 Января 2010, 09:26:52 »
GeT Я себе ставил эти Lemforder №2658001 диаметр 60
Оффлайн Krek
  • Относись к людям так, как они относятся к тебе!
« Ответ #698 : 30 Января 2010, 23:28:15 »
Всех приветствую!На днях проходил ТО-4 и решил, заодно, поменять сайлентблоки и втулки переднего стабилизатора (тем более, что предпосылки были). ТО проходил на Униварсалавто, но предварительно перезвонив в стол заказов, мне сказали, что замену сайлентблоков не делают и нужно договариваться с мастером. Подстраховавшись созвонился с Александром ("Весма") узнал цену вопроса(работа) 320 грн.-замена сайлентблоков и 120 грн.-втулок стабилизатора. Переговорив с мастером Игорем (Универсалавто цех №2)  получил утвердительный ответ касательно возможности замены, но стоимость работы около 450 грн. и втулок-230 грн., но так-как хотелось сделать все в одном месте разбивать ТО не стал. Сайлентблоки покупал на Вересневой, сказали, что фордовские, но они разрезные. Производитель Topran  made in Germani 300080 (маркировка на металлическом кольце) цена- 60 грн. шт. Цельные фордовские не рассматривал по причине чрезмерного повышения жесткости машины и цены (125грн.), опелевских - не устроило качество (70грн.). Теперь о впечатлениях - да, и есче раз да! vcool Машинка стала собранее, повороты проходит без кренов, трамвайные пути переезжает с  гараздо меньшим раскачиванием. Остается только надеяться, что новые сайлентблоки проходят дольше.(Старые имели надрывы причем оба, что сказывалось на скрипах и рипах при выворотах руля наместе, и шумах при скорости выше 120км/ч). Удачи.
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 01:03:28 от Krek »
Человек человеку- волк!
Оффлайн Zim2
« Ответ #699 : 01 Февраля 2010, 09:00:20 »
Krek
Ого...вот это они цены загнули...
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2010, 09:16:00 от Zim2 »
