Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264212 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #650 : 17 Декабря 2009, 19:58:07 »
...провалюются в рычаге...Скрипят...
...100% или??...может руки кривые??
Оффлайн zvnk
« Ответ #651 : 17 Декабря 2009, 20:26:03 »
хз. Ты себе поставил?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #652 : 17 Декабря 2009, 20:28:36 »
zvnk
У меня опелевские уже почти 2000км пробежали.
Жалоб нет.
« Ответ #653 : 17 Декабря 2009, 20:47:05 »
...да погода как-то не установочная...подожду чутка...
У меня опелевские уже почти 2000км пробежали. Жалоб нет.
...и это РАДУЕТ!!!
Оффлайн fighter1
« Ответ #654 : 17 Декабря 2009, 21:47:45 »
У меня опелевские SIDEM. Все ок установилось, ничего не скрипит, доволен шо слон.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #655 : 18 Декабря 2009, 09:04:01 »
fighter1 Это те же что и у P@triot, а именно 809632 ?
Оффлайн fighter1
« Ответ #656 : 18 Декабря 2009, 09:22:36 »
GeT да  :)
Оффлайн Brut
« Ответ #657 : 18 Декабря 2009, 15:36:57 »
Ураа!! Перечитал всю ветку. vcool На моей 25К пробег. Конечно скрипят. Нужно еще посмотреть в каком они состоянии может зиму переежу, потом поменяю. :'( Все-таки больше склоняюсь к стоковым. Как никак на заводе прежде чем поставить запчасти их испытывают на стендах. Хотелось конечно поменять по гарантии все, но честно говоря думаю не получится. А каким силиконом можно их смазывать, обычным строительным?? Убивать так убивать :D
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
« Ответ #658 : 18 Декабря 2009, 15:56:35 »
... А каким силиконом можно их смазывать, обычным строительным?...
Автомобильным в аэрозольной упаковке, перед использованием взбалтывать.
 beer2
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
« Ответ #659 : 18 Декабря 2009, 19:42:20 »
Вот и я поменял свои убитые подушки на стойках. На фольцовские результат мне понравился. А после этого пришла пора и сайленблокам я остановился на фордовских. Поставил, проехал все отлично потом влупил по Киевской за 230 км. от Одессы и тут появился непонятный звук, вот я и начал искать его перерыл всю машину все перетянул. но ничего не помогало. И я решил обратно снять правый рычаг передней подвески и не прогадал. Результат!!!! не до конца запресованый сайленблок одним ударом кувалди все исправил собрал на место и катаюсь. Вот уже 3000 проехал все нормально. Учитесь на чужих ошибках не спишите!!!!
Я простой Авеовод!!!
Оффлайн fighter1
« Ответ #660 : 18 Декабря 2009, 19:49:32 »
Brut солмневаюсь что на зазе их испытывают на стенде.....есть же лучьше альтернатива, темболее что по цене чуть ли не одинаковой.....стоковые жидкие как сопли на дороге.
« Ответ #661 : 18 Декабря 2009, 20:46:17 »
...ВСЁ правильно...но разрабатывают/испытывают для применения на ЕВРОПЕЙСКИХ дорогах...а не для нашего экстрим-драйва...там "у них" и опоры ходят и стойки стабов не стучат и т.д.
Оффлайн Brut
« Ответ #662 : 19 Декабря 2009, 09:01:15 »
AceUA согласен, ну если бы удалось поменять по гарантии и их хватило как этих на 20К, то почему бы и нет. Не хочу что бы было жестче :(
Оффлайн zvnk
« Ответ #663 : 19 Декабря 2009, 09:59:08 »
AceUA перед тем как ставить померяй штангелем свой и в магазине родной. У моих боге был диаметр 60 мм и они провалились. Родные вроде 61. Посмотрю после морозов если и дальше будут скрипеть выкину и поставлю с форда. На сайте свага есть рычаг на авео.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 10:50:09 от zvnk »
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #664 : 19 Декабря 2009, 11:42:13 »
Купил опелевские сайленты от Лемфера 2658001. Но в Лемферовской коробке, как окозалось сайленты Боже.
Форма немного овальная. Как бы немного сплющены со стороны прорезей.
Размеры 59,4 по оси прорезей и 60,7 по оси металлических вставок.
Это нормально?
Ставить собираюсь в китайчека.
Оффлайн zvnk
« Ответ #665 : 19 Декабря 2009, 11:52:19 »
Читай внимательно! У меня точно такие провалились, пришлось приваривать. И скрипят. Скоко стоят?
Оффлайн Peshehod
« Ответ #666 : 19 Декабря 2009, 12:09:59 »
zvnk
Вот точно такие как AceUA купил
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4531.msg1204279#msg1204279
Вроде 115 грн/шт.
AceUA, уже ставил эти сайленты или нет? Если поставил, то какие впечатления?
Вообще екзист выдает по всем указанным в теме сайлентам то, что они являются аналогами, просто выпускаются разными производителями.
Аналоги, как понимаю, абсолютно одинаковые.
И вот назревает вопрос о том, почему одни проваливаются, а другие нет.
Может все-таки дело не в сайлентах а в кривых руках мастеров. Снять старый сайлент тоже надо уметь так, что б посадочное место осталось правильным и не разбилось.
Оффлайн zvnk
« Ответ #667 : 19 Декабря 2009, 13:37:32 »
Сдай их назад пока не позно
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #668 : 19 Декабря 2009, 14:27:41 »
Есть такая прога как Тех Док у меня на работе установлена. Так вот когда в нее вбиваешь номер детали, а в частности сайлент то она предлагает много замен и там в характеристиках деталей приводятся размер. Так вот размеры аналогов сайлент на AVEO скачут от 59 до 60мм наружный диаметр взависимости от фрмы производителяи, это все аналоги . Так что можно выбрать номер и производителя подходящего по размерам сайлента.
« Ответ #669 : 19 Декабря 2009, 15:45:19 »
zvnk
Peshehod
...я так понимаю что их ставить надо по стрелке на корпусе - может тогда и проваливаться не будут и скрипеть...
Оффлайн zvnk
« Ответ #670 : 19 Декабря 2009, 16:32:24 »
И куда стрелку направлять?
Оффлайн Peshehod
« Ответ #671 : 19 Декабря 2009, 18:50:34 »
Кто то в ветке писал, что стрелка вперёд вниз. Может кто то уточнит или утвердит данное высказывание.
Может кто то померять новые оригинальные сайленты. Есть ли у них овальность? Есть ли овальность у других производителей?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #672 : 19 Декабря 2009, 19:03:06 »
походу овальность должна быть у всех.
стрелка вперед-вниз. писали уже раньше.
Оффлайн Brut
« Ответ #673 : 19 Декабря 2009, 19:05:39 »
SWarlock насколько я помню то вроде в оригинальных есть, а у фордовских не наблюдалось  repa(мож не так понял). Но она не значительная, поэтому и ходят они нормально.
« Ответ #674 : 20 Декабря 2009, 17:11:28 »
о причинах скрипов, кряканья сайлентов и в какую сторону стрелки направлять.....
родные сайленты скрипять из-за соприкасания резинок при нагрузке в этом месте:
фордовские цельные... потому не скрипят... но рвутся из-за большого для них хода рычага авео....
с опелевскими ситуация двухзначная....
если брать оригинал ЖМ, которые упоминались в теме..... они скрипят... возможно не так быстро как саленты ЖМ для авео.... причина этого опять же это место... но теперь их даже 2
но для опелей есть множество заменителей.... и по форме они тоже разные.... смотрите внимательно при покупке;)
если взять, например sidem, то здесь мы не найдем "повода" для посторонних звуков
как ставить... ну смотря какие.....
в любом случае рабочая ось переднего и заднего салейнта должна совпадать....
родные выступом устанавливаются к шаровой.... там и стрелки есть(фото 1)
ИМХО :)
