Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264277 раз)
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1325 : 28 Ноября 2010, 19:49:36 »
Подтверждаю!На сайлентах от Форда Мондео уже 40 тыс прошел.Да, немножко жестче, но только по-началу.Зато машина более управляема.Брал лемфордер.Не жалею ни минуты....
Оффлайн Алекс35
« Ответ #1326 : 28 Ноября 2010, 21:08:53 »
Так и при родных сайлет. будет тишина если поставить новые !? У меня до 50000 не было скрипа вообще . Вот и  момент,ставить родные или пойти на эксперименты и Фордовские!?  dntknw
« Ответ #1327 : 28 Ноября 2010, 21:13:53 »
тут дело вкуса: либо немного жесткости и управляемость, либо мягкость и неуправляемость..... выбирай! я выбрал первое и не прогадал, люблю, когда машина пишет трассу, а не виляет на ней из бока в бок.... при родных тишины особой не было....
Оффлайн Алекс35
« Ответ #1328 : 28 Ноября 2010, 21:17:48 »
Понятно ,вот кстати к слову ,у меня кореец и не гремит передняя подвеска  как к примеру у товарища на  3 Авео Китайце,я сел и прозрел или стойки или амортизаторы !? Так что  тут на столько все относительно про тишину .Все познается в сравнении . На столько я понял как и писали в начале по Лемфердеру № 25993?
Оффлайн ViNS
« Ответ #1329 : 02 Декабря 2010, 16:32:55 »
А есть кто тут кто пробовал полиуретановые сайлентблоки http://vtulka.in.ua/catalog?page=shop.browse&category_id=42&TreeId=20
Виктор С.
Оффлайн Ruslan1082
  • Серый металик Т250
« Ответ #1330 : 02 Декабря 2010, 20:22:21 »
Ребята у меня проблем поменял  110тыках сайленты  правый стучит на сто сказали что сайленты мягкие и рычаг бьет об балк . ХЕЛП !!!
Что делать?
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1331 : 02 Декабря 2010, 20:32:53 »
richik родные сайленты скрипят бесспорно но это лучше чем заменянные . я заменил и пипец правый рычаг стучит об балку на сто сказали резинки мягкие.
« Ответ #1332 : 02 Декабря 2010, 20:48:32 »
Что делать?
менять сайленты.....
а сильный металлический стук есть?
Блинчик
« Ответ #1333 : 05 Декабря 2010, 15:23:26 »
Подскажите, мне сказали на СТО если ставить сайлентблоки от форда мондео, а как они сказали они чуть больше родных, то потом придётся ставить только от форда так как разобьется место под сайленты ? Правда ли это ? :o
Оффлайн Carlsson
« Ответ #1334 : 05 Декабря 2010, 16:57:10 »
Блинчик, Возможно правда. Менять их туда сюда в принципе не идет на пользу посадочному месту, поэтому свои начиная с 3-й пары прихватываю сваркой :-) , особенно начитавшись что они выпадают. Да и помню времена, когда официалы меняли их в сборе с рычагом, т.к. тогда еще не было сайлента отдельно.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #1335 : 08 Декабря 2010, 12:32:47 »
Поставили мне сегодня сайленты от форда corteco цельные, вот такие:
Стоимость одного - 85 грн. на оф. СТО.
Проехал 15км пока впечатления положительные! Самое главное пропал навязчивый скрип!  vcool Будем посмотреть как будет дальше.
И вот проехал я на них 5000 км, результат - один сайлент надорвался, другой целый, но резина в мелких трещинках... wall
Менять сайленты раз в 5 тык - Жесть!!! ku-ku
Буду ставить от опеля с прорезями лемфердер. ???
Оффлайн nsltd
« Ответ #1336 : 08 Декабря 2010, 13:22:28 »
Кортего у меня отходили два раза по 30 тыков, трещинки и разрывчики были, но сайленты нормально работали, менял, когда появлялся характерный стучок, первый раз источник стука дооолго искали :D
Поставил другого производителя, посмотрим насколько живучее.
Оффлайн Serzshuk
« Ответ #1337 : 09 Декабря 2010, 17:23:29 »
хочу вас немножко огорчить про всякие сраные Фордовские сайленты.... я их уже 3(!) раза менял. рвутся нах... и начинается грохот.  сначала тоже после установки чувствал себя райсером  и ангелом на колесах. мечты развеиваются тыщ после 10-15. или после зимы.. мой вам совет ставьте то что рекомендует завод. я уже таааак с этими опорами и сайлентами намучился что ппц.
 вы дальше столкнетесь с вопросом как после фордовских установить родные правильно(!)? так как если выкинуть старые, то неизвестно  как устанавливать родные? на фордовских то разрезов нет их ставь как хочешь., а как потом угадать посадочное место на родные.
 думайте господа перед установкой.
Оффлайн Vogue
« Ответ #1338 : 10 Декабря 2010, 09:20:00 »
Поставил от Опеля. БОГЕ в коробке ЛЕМФЕРДЕР. Номер по Лемф. 2658001. Купил за 255 грн за пару (думаю, переплатил, но не было времени и возможности поискать).
 Это компромисс между скрипучими, хлипкими и мягкими родными и жесткими цельными фордовскими, которые не рассчитаны на ход нашей балки и рвутся. Ставится так же, как родной - "цельными" частями по поперечной оси рычага. Результат - прекрасная управляемость при нормальном комфорте. Впрессовываются как родные! Размеры один в один с GM - в магазине со штангелем промерял и сравнил. Сообщения о том, что они проваливаются в дырку рычага возможно связанны с тем, что год назад была просто бракованая партия этих сайлентов. По сему при покупке лучше еще раз промерять диаметр, чтоб не нарваться на остатки старой партии. ИТОГ - в задней балке ЛЕМФЕРДЕР от Гольфа 4, спереди БОГЕ-ЛЕМФЕРДЕР от Опеля Корса С/ Комбо С дает прекрасную стабильность на дороге, управляемость, сбитость и нормальный комфорт. Рекомендую.
Aveo 1,5 L, АКПП, 2005 г.в. Едет!
Оффлайн авешник начинающий
« Ответ #1339 : 10 Декабря 2010, 12:11:01 »
рассказываю: сайленты от форд модео уже 44 тыс. прошли, стоит кайаба газомасло по кругу и никакой жесткости не ощущаю.... появилось приятное чувство управляемости авто.... избалованные вы какие-то. жестко им. вот в мазде 6 - это да жестко, но она и держит трассу.....
данные изменения привели к тишине в подвеске... наслаждаюсь тишиной....  :-X
Владюха,напиши поподробнее,какой форд мондео,год выпуска,обьем двигателя и может еще какаято информация а то пытаюсь заказать и не могу,говорят не достаточно информации,в общем капец!
Оффлайн mann78
« Ответ #1340 : 10 Декабря 2010, 13:41:52 »
Под оригинальный размер сайлентблока методом замера подобрал 1J0407181 сайлентблок от Bora. Как ранее писалось здесь, на форуме, размер на 5 мм. меньше по длине болта. При замене подложу две шайбы, по одной с каждой стороны. О результатах отпишусь, но это пока еще в планах.
с торца
лежа
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 13:46:15 от mann78 »
Aveo-1, Мотор 1.5 ,2006 г. механика.
Оффлайн Vogue
« Ответ #1341 : 10 Декабря 2010, 15:39:02 »
Хоть и не меня спросили, но от форда номер по ЛЕМФЕРДЕРУ 2599301. Это цельный, без прорезей. 2658001 - это номер ЛЕМФЕРДЕРА от опеля. Это с прорезями.
« Ответ #1342 : 10 Декабря 2010, 16:13:30 »
Vogue, спасибо, что ответил за меня. год форда мондео 1996-2001 г.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #1343 : 10 Декабря 2010, 19:25:58 »
Подскажите, взял сайленты Lemforder 2658001, вот такие -
Но есть вопрос - где верх, а где низ, т.к. с одной стороны на фото, там где цельные перепонки есть по одной поперечной полоске, а с другой стороны они просто ровные?  ???
И всё таки опять перечитав тему, снова засомневался, как их правильно ставить: 1. Как наши родные, т.е. прорези паралельно ходу машины, или 2. Прорези поперечно, как на опелях?  ???
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 19:37:06 от Action »
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #1344 : 10 Декабря 2010, 19:43:38 »
И ещё последний вопрос - затягивать сайлент нужно на вывешенном рычаге, или под нагрузкой?
Всем огромное спасибо!!! :)
« Ответ #1345 : 10 Декабря 2010, 21:46:15 »
Action, сначала на вывешенном,а потом под грузом, то есть когда машина на колесах  стоит. У меня так закрутили на вывешенном, потом ездил под нагрузкой зажимали.....
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1346 : 10 Декабря 2010, 22:35:21 »
К счастью всех авеоводов, хочу сообщить приятную новость, которую мне сообщили официалы Укравто: в GM озаботились нашей проблемой, и в течение двух месяцев у них появится новая модификация родных сайлентов. :)
Как установлю - отпишусь.
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #1347 : 10 Декабря 2010, 23:14:11 »
grits,
А вот это вот хорошо:)
Ждемс..
« Ответ #1348 : 11 Декабря 2010, 10:08:25 »
типа сделают усиленные родные....... давно уже пора..... а тов все маются на родных, которые для ровных дорог.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #1349 : 11 Декабря 2010, 15:02:47 »
В смысле, ездил под нагрузкой зажимали, т.е. не зажали под нагрузкой, а ты потом проехав, зажимали ещё раз?
