Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264272 раз)
Оффлайн Carlsson
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1250 : 02 Ноября 2010, 13:59:13 »
Carlsson, С точки зрения распределения нагрузок самая правильная схема, как на Хюндае (приведена на странице 49 ответ 1218), те где-то под 35-45 градусов.
У меня так и стоят. Думал затупили мастера..потом заби(ы)л
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1251 : 02 Ноября 2010, 14:03:24 »
Carlsson, Ты уверен в том что это сайленты? Может втулки стабилизатора?
Оффлайн Carlsson
« Ответ #1252 : 02 Ноября 2010, 14:04:54 »
Теперь не уверен. Они шо могут скрипеть? менял их один раз за 110 тыс.
Оффлайн Seniya
« Ответ #1253 : 02 Ноября 2010, 14:58:51 »
Очень даже могут.
« Ответ #1254 : 02 Ноября 2010, 22:54:44 »
Carlsson, силиконом забрызгай сайленты, потом втулки.... так и узнаешь что скрипит...
Serg07
« Ответ #1255 : 06 Ноября 2010, 21:56:05 »
Внимательно почитал все 50 страниц исторических событий экспериментаторства направленного на улучшение "недоработок" конструкторов GM. Для себя сделал следующий вывод. Отработали мои сайлентблоки 46000км без упоминаемых признаков болезни и старости. На сегодня 51000км. Действительно скрип с одной стороны (левой) уж очень поднадоел. Скрипят как правило при переезде всевозможных перекатов типа "лежачих полицмэнов". Решил поменять. Поездил сегодня по разным сервисам и гаражным мастерским. И что интересно, все советуют ставить родные сайленты, т.е. те, что инженеры GM прописали. Намёка на клиентское постоянство не усмотрено, надеюсь советы базируются на личных наблюдениях и опыте. А так как меняю сий элемент конструкции впервые, решил не экспериментировать, т.е. буду ставить родные. Посмотрю сколько выходят без напоминания о своём присутствии. Если заскрипят раньше 45-50 тыс. тогда пойду на эксперимент. За работу просят - 140грн., на сервисе.
Оффлайн Saneсhek
« Ответ #1256 : 10 Ноября 2010, 11:25:47 »
родные ставить нельзя, они ненадежны хватит тысчь на 9, мондео рулят бомба, уже год катаюсь а они как новые и стоимость всего 100 за пару...
Оффлайн Zoz
« Ответ #1257 : 10 Ноября 2010, 11:39:56 »
Serg07,  8) отличный вывод всех 50 страниц. Пробег 30 тысяч, появился скрип с левой стороны. Поездил по консультировался, ребята советуют ставить родные.  Поставлю, а потом посмотрим.
Serg07
« Ответ #1258 : 10 Ноября 2010, 18:45:55 »
Sanechek, я думал тоже поставить от форда, так отсоветовали, вроде бы машина будет жёсткая. Тем более у меня спереди газ-масло, которые только на 6000км вроде как стали чуть мягче, хотя может просто привык. А масляные стойки были конечно мягче. Если как ты говоришь родных заменённых сайлентов хватит тысяч на девять, то это говорит только о качестве изделия. На родных ведь проехал 46000км, не скрипело. А отзывы о фордовских сайлентах разношёрстные, потому и возникли сомнения. Так что буду ставить родные. Пока на эксперимент не тянет.
Serg07
« Ответ #1259 : 10 Ноября 2010, 18:55:50 »
Zoz, я понял у тебя на 30тыс. тоже слева скрип появился? Или это ирония по моему отзыву о сайлентах?
Оффлайн Zoz
« Ответ #1260 : 11 Ноября 2010, 08:44:56 »
Скрип зараза появился, только я его слышу как правило утром пока машинка не успела пробежаться по дороге ну и естественно на хороших переездах (бугорках, выступах и т.д.).
Оффлайн Seniya
« Ответ #1261 : 11 Ноября 2010, 10:16:13 »
Потом прогреваются наверно  :)
Оффлайн Zoz
« Ответ #1262 : 11 Ноября 2010, 11:14:58 »
Скорее притираются :)
Оффлайн kravaov
« Ответ #1263 : 12 Ноября 2010, 01:32:06 »
Всем привет! Читал неделю. Вывод - хочу поставить форд с прорезями.http://www.aza.com.ua/img/index.html?nr=1023058&pn=FORD
№ 2658001(1023058) на exist.ua выдает без прорезей. Какой код с прорезями.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1264 : 12 Ноября 2010, 11:42:20 »
у меня стоят по лемфердеру 26580 они с прорезями старый код 26580 01
Оффлайн kravaov
« Ответ #1265 : 13 Ноября 2010, 21:00:22 »
Alexanderr дякую!
Оффлайн Saneсhek
« Ответ #1266 : 15 Ноября 2010, 22:56:36 »
я вот решился на эксперимент легко, как увидел шо с родными салентами было, а мондеовские и смотрятся надежнее, на счет жесткости ниче не скажу так как мне сразу понравилось и особых неудобств не заметил, вот бы еще на заднюю балку шо то подобное найти, а то недавно на трассе чуть встречную не схватил в лобовую, машину кинуло на 140, так вобщем оказалось сорвало сайленты, заменил родными, но доверия особого они не внушают...
Оффлайн ЛёНьчик
« Ответ #1267 : 17 Ноября 2010, 15:41:27 »
 Фольцваген гольф 4 или (бора)
Или ты лось или лось тебя....
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #1268 : 17 Ноября 2010, 18:24:26 »
Народ скажите когда едишь по неровной дороге где то 5 км/ч и грохочет что спереди это и есть эти сайлентблоки?надо поставить какие нибудь пожосче ?
Оффлайн Rabin
« Ответ #1269 : 18 Ноября 2010, 10:35:36 »
Saneсhek, это Lemforder 100 грн за пару или другой производитель?
Серая Impreza 2006 г.в.
Оффлайн Saneсhek
« Ответ #1270 : 18 Ноября 2010, 10:49:07 »
я не помню год назад дело было..
Оффлайн Saneсhek
« Ответ #1271 : 18 Ноября 2010, 11:08:26 »
http://i.piccy.info/i5/32/10/731032/PICT2203_resize_resize.jpg
http://i.piccy.info/i5/36/10/731036/PICT2204_resize_resize.jpg
вот точно такие те шо слева, вобщем на первой странице темы у "SNek" фотки позаимствовал, он пишет шо : "Левая форд оригинал (но делает Лимфердер)"...
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 11:12:49 от Saneсhek »
Оффлайн Якимов
« Ответ #1272 : 18 Ноября 2010, 15:27:41 »
richik, если при медленной езде звук как колотушка, то смотри тягу стабилизатора. Было уже дело.
Оффлайн richik
« Ответ #1273 : 18 Ноября 2010, 15:30:25 »
Якимов,
Почему тяга?И все же народ когда такие звуки могут это быть сайлент блоки?
Оффлайн Якимов
« Ответ #1274 : 18 Ноября 2010, 15:37:40 »
richik, потому - что уже меняли после зимних дорог. Это которая вертикально стоит. А вообще если очень интересно заезжай на любую более - менее приличную СТО и пройди диагностику ходовой (в Николаеве это стоит 40 - 50 грн)
