Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264250 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1000 : 07 Июня 2010, 20:06:33 »
fahivec
пробег какой?
Оффлайн fahivec
  • Ремонт Мерседесов: Мак Ларен, Майбах, Премиум клас
« Ответ #1001 : 07 Июня 2010, 20:08:29 »
Dimzzz
87 тыщщ .... (была куплена в мая 2005 года) Авео сильно посыпалась после этой зимы ... Странно ... видать зимой какая то специальная "Космическая соль" используется...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #1002 : 07 Июня 2010, 20:35:16 »
а что странного на 87000 км пробега?
Оффлайн fahivec
« Ответ #1003 : 07 Июня 2010, 20:42:32 »
Dimzzz
та ХЗ ... нормальный пробег для 5 летнего авто... Просто те три зимы всё было ок ... а щас какие то соли модные - сожрали все резинки.
« Ответ #1004 : 07 Июня 2010, 20:47:26 »
fahivec может им уже пришел срок?
Оффлайн fahivec
« Ответ #1005 : 07 Июня 2010, 20:52:10 »
Владюха
Возможно! Я ведь не спорю! Хотя на Каябе авто стало на много устойчивей на поворотах и на трассе .. после 140 км/ч машинку перестало кидать.
Оффлайн Dranyk
« Ответ #1006 : 08 Июня 2010, 21:58:54 »
Привет!!!
Родные сайленты...пробег 74500км ...но конешно пора менять (машина с 2007г.) ;)
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
« Ответ #1007 : 08 Июня 2010, 23:23:31 »
Народ подскажите!!!! Сегодня вывесил передок на козлы и при качании руля нижние рычаги ходят в такт вперед - назад  , видно ход на задних сайлентах. На последних маленькие трещеннки.
Рычаги так и должны  ходить ?
« Ответ #1008 : 08 Июня 2010, 23:48:35 »
scart111 рычаг на стоковых сайлентах, как и на любых других с прорезями" должен иметь некую степень свободы
Оффлайн vasiaua
« Ответ #1009 : 09 Июня 2010, 18:03:09 »
Неделю назад поставил сайленты от октавии, ощущения СУПЕР!!!!!  vcool vcool vcool vcool vcool vcool vcool
Они намного мягче чем фордовские и надеюсь не будут крякать как родные.
ПС: всем советую
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #1010 : 09 Июня 2010, 18:46:04 »
vasiaua С тобой полностью согласен, узнавал у Октавиеводов, сайленты у них не скрипят (пока не порвутся).
Оффлайн cop76
« Ответ #1011 : 09 Июня 2010, 20:58:03 »
машині 1.5 року пробіг 13000 (видно не фартове число) поміняв задні саленблоки передніх ричагів+ замінив опорні подушки. одразу пропас весь шум ходової. все хотів зробити по гарантії  відмовився. прийшлося платити. робота на авторизованому сервісі 485 грн., запчастини 2-попорні подушки, 2-ва салінблока задніх - 185 грн. результатом задоволений дуже. питання в одному при купівлі машини вже все стучало -----заводський брак.
Оффлайн Ярчик
« Ответ #1012 : 14 Июня 2010, 19:45:43 »
закипел болт в горизонтальном переднем сайлентблоке и проворачивается вместе с сайлентблоком,т теперь чтобы выкрутить на сто говорят надо резать рычаг, может кто сталкивался с этим? зарание благодарен!
« Ответ #1013 : 14 Июня 2010, 23:26:01 »
не рычаг, а подрамник... все правильно говорят.... потом подварят...
но покатайся пару дней.. мож попустит;)
Оффлайн fahivec
« Ответ #1014 : 14 Июня 2010, 23:34:37 »
Ярчик
Не баись ... у меня такой же трабл был. Срезали шляпку болта и всё. Подрамник и рычаг НЕ резали.
« Ответ #1015 : 15 Июня 2010, 00:25:54 »
Ярчик
а можешь обьяснить как тебе сняли рычаг? :)
Оффлайн fahivec
« Ответ #1016 : 15 Июня 2010, 00:29:19 »
P@triot
Мастер просто взял пневмогайковёрт и начал откручивать на большой скорости. Резина стала очень мягка и отпустило втулку.
« Ответ #1017 : 15 Июня 2010, 00:58:36 »
fahivec бывают болты которые не берет пневматика..... вернее она сворачивает резьбу гайки(а она в подрамнике и ее нужно будет менять) и разгибает ухо подрамника из-за закисшего болта во втулке салейнта... и ты пишешь что тебе срезали головку болта.. так объясни мне как снять рычаг в таком случае???
Оффлайн fahivec
« Ответ #1018 : 15 Июня 2010, 10:28:19 »
P@triot
Мастер в пневмопистолете постоянно реверс менял. Резьба сохранилась полностью. За ухо правда .. потом пришлось стяжкой стягивать обратно.
« Ответ #1019 : 15 Июня 2010, 13:41:32 »
Ярчик
Оффлайн fahivec
« Ответ #1020 : 15 Июня 2010, 13:47:27 »
Что?
« Ответ #1021 : 15 Июня 2010, 13:52:04 »
а о чем ты тогда пишешь?  ugaga какой гайковерт, если у тебя болт без головы? ugaga
Оффлайн nsltd
« Ответ #1022 : 15 Июня 2010, 14:17:11 »
А мастер без уха ugaga. Сорри за оф :-X.
Оффлайн fahivec
« Ответ #1023 : 15 Июня 2010, 15:25:42 »
P@triot
Блина .. КВН какой то)))
Оффлайн Kamargoba
  • Будь осторожен- п...ец возможен!
« Ответ #1024 : 16 Июня 2010, 10:11:18 »
А у меня fordovskie порвались! и года не прошло! :D На маленькой скорости при разворотах автомобиль закидывает! dntknw придется снова менять vcool
