Автор Тема: Давление в шинах  (Прочитано 34902 раз)
Valerbos1
Re: Давление в шинах
« Ответ #175 : 20 Декабря 2013, 09:59:54 »
Давление в шинах переливание с пустго в порожнее.
Давление должно соответствовать тому которое предписывает завод изготовитель на данную модель и точка.
Пятая машина и никаких проблем не воникало.
Давлением можно играть для преодоления сложного участка (грязь, снег и т.д.) с последующим восстановлением до рекомендованного.
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #176 : 20 Декабря 2013, 16:05:22 »
А если не предписывает? :D
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #177 : 20 Декабря 2013, 16:53:19 »
ага, у мене шини 185/60/15, в бардачку тільки написано про 185/55/15, на шині написано - макс преже 3,4 , і шо робити  dntknw
Оффлайн masta4e
« Ответ #178 : 20 Декабря 2013, 17:13:33 »
Если лишь увеличение профиля на 5% от стока, то я считаю, что надо качать как сток, т.е. как 185/55.
« Ответ #179 : 20 Декабря 2013, 17:34:34 »
Поддерживаю.  soglasen
Valerbos1
« Ответ #180 : 20 Декабря 2013, 19:48:34 »
Читай инструкцию и все увидишь, или на авто написано.
Хорошая тема можно до бесконечности бла-бла-бла не о чем. ugaga
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #181 : 20 Декабря 2013, 23:34:44 »
На глубоком снегу может и лучше (как и по песку или по грязи), а вот про лед... ты преувеличиваешь  Разве-что самовнушение
Самовнушением быть не может, потому, что разница огромная! Не по чистому льду конечно ездил, а по укатанному снегу с очень скользкими участками. Может ещё от резины зависит, но по-совету одного опытного автолюбителя скинул давление и не пожалел.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн masta4e
« Ответ #182 : 21 Декабря 2013, 09:37:14 »
Что я там увижу? :D
К примеру, у меня на авео стояли колеса 195/50R16. Какое давление для них предписано? :D
Valerbos1
« Ответ #183 : 21 Декабря 2013, 21:38:28 »
Что я там увижу? :D
Эксплуатировать Авео нужно с тем типоразмером который рекомендует завод, тогда не будет вопросов. :D
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #184 : 21 Декабря 2013, 22:23:46 »
У меня 185/60/r14 "дую" от 2,0 до 2,1.....машине нравиться.... :D
« Ответ #185 : 21 Декабря 2013, 23:29:35 »
Если на автомобиле установлены более широкие нештатного размера шины, то необходимо всегда поддерживать давление, которое обозначено для полной загрузки (или если нет такого обозначения, то к рекомендованной +0,3 атм.).
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #186 : 22 Декабря 2013, 00:25:38 »
185/60/r14 "дую" задок 2,0 передок 2,1=  комфортно как машине так и авеоводу...
Оффлайн masta4e
« Ответ #187 : 22 Декабря 2013, 13:57:12 »
А если установлены более ВЫСОКИЕ при штатной ширине, то как быть? :D
« Ответ #188 : 22 Декабря 2013, 15:37:14 »
Придерживаться рекомендуемой производителем авто :)
Оффлайн masta4e
« Ответ #189 : 22 Декабря 2013, 23:36:29 »
Так а если производитель не рекомендует такой размер?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #190 : 23 Декабря 2013, 00:05:17 »
то значить - далі все танці з бубном! :D на свій страх і ризик! ))
Оффлайн Ronin
« Ответ #191 : 23 Декабря 2013, 11:24:52 »
на лете 205/40 R16 качаю 2,6 а на зиме 195/50 R15 - 2,5атм и все нормально
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 11:27:03 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн POA
« Ответ #192 : 23 Декабря 2013, 14:36:53 »
Танцы с бубном можно не устраивать, есть другие методы.
Для каждого типа шин есть зависимость давления в шине от нагрузки на колесо. Все это сведено в таблицы, их можно найти на сайтах производителей шин. При этом давление зависит не от размера шины, а от ее индекса нагрузки.
Вот выписка из такой таблицы ( взято с официального сайта BARUM ).
Итак, для стандартной шины и скорости до 160 км/час:
Индекс нагрузки шины 82Т ( это стандартные 185/60/R14 и 185/55/R15 )
Рекомендуемое давление     нагрузка на шину (кг)
            2,0                                 395
            2,1                                 415
            2,2                                 430
            2,3                                 445
            2,4                                 460
            2,5                                 475
Для индекса 86Т ( стандартная 185/65/R14 )
            2,0                                 445
            2,1                                 460
            2,2                                 480
            2,3                                 495
            2.4                                 515
            2,5                                 530
Если взять вес максимально загруженной АВЕО 1500 кг, а распределение нагрузки на переднюю и заднюю оси примерно 800-700 кг. то
нагрузка на переднее колесо 400 кг, на заднее - 350 кг.   Получается, что при рекомендуемом давлении 2,1 шины немного недогружены, а на пустой машине давление явно избыточно.
Видимо наша машинка слишком легкая для современных шин.
Valerbos1
« Ответ #193 : 23 Декабря 2013, 14:59:53 »
Завод изготовитель автомобиля рекомендует типоразмер шин, дисков и соответствено давление в них,
соответственно заложив безопасность эксплуатации Авто и его эксплуатационные характеристики.
Остальное это тюнинг и колхоз за который производитель авто не отвечает.
Как результат для примера многие не могут понять почему изменился расход, макс. скорость, и т.д..
Оффлайн edc
« Ответ #194 : 20 Апреля 2017, 18:14:32 »
Кто-то знает, как расшифровать этот ребус? Для каких условий 30 и 33 psi?
В мануале указано давление 210кПа, это 30.5 psi. Кому верить?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #195 : 20 Апреля 2017, 19:10:44 »
edc, psi - это давление в редких для нашего края единицах: фунт-сила на квадратный дюйм. ;)
У нас более распространены единицы давления в атмосферах (bar) или в килоПаскалях (kPa).  :-X
Оффлайн edc
« Ответ #196 : 20 Апреля 2017, 21:26:07 »
у меня просто в автокомпрессоре по умолчанию значения в psi, привык уже
« Ответ #197 : 20 Апреля 2017, 21:34:54 »
Некоторые производители могут добавить в отдельную графу слово ECO...это давление рекомендовано для получения лучше топливной экономичности авто...
...т.е. нормальное давление на холодных шинах 2.1 бар, а при 2,3 бар - расход топлива меньше...
Оффлайн edc
« Ответ #198 : 21 Апреля 2017, 19:05:43 »
Как пишут, это давление для эко-шин, у них из-за определенной конструкции достигается экономия топлива, но как пишут, очень небольшая.
Оффлайн Al
« Ответ #199 : 21 Апреля 2017, 19:47:40 »
В Украине и в Корее разные дороги. Хочеш ехать комфортно и сохранить подвеску 2.0. Хочеш съекономить бензин 2.2.
