Автор Тема: проблема с штатним АКБ на АВЕО Т-250 !!!  (Прочитано 10026 раз)
777
 После простоя авто на стоянке больше 2 суток ( без заводки)  акомулятор полностю мертв(с сигналки снять еще можно,но ЦЗ уже не откривает ). Такаяже  проблема с штатним  АКБ  на АВЕО Т-250 и у моего "швагра", разница покупок машин - 1 неделя, машини с разних автовозов.   Подскажите это только у нас или у всех так? виход из этой ситуации:1) менять АКБ самому
        2) требовать гарантийной   замени
        3) или что-то другое ? ???
Sunset_Orange
Re: проблема с штатним АКБ на АВЕО Т-250 !!!
« Ответ #1 : 12 Октября 2006, 11:37:18 »
если я не ошибаюсь, акб не гарантийный случай. и тебе будет очень тяжело доказать, что на новой машине он именно бракованный, а не ты сам его посадил, оставив на ночь включенные габариты.
Оффлайн kvsh
« Ответ #2 : 12 Октября 2006, 11:40:49 »
если машинка свежаю думаю есть смыс поехать и добиваться замены
Оффлайн SS
« Ответ #3 : 12 Октября 2006, 11:51:10 »
Дык, проблематично оставить Т250 (Авео2) с включенными габаритами.... тухнуть они... разве что ключ в замке зажигания оставить, или выйти ч-з пасажирскую дверь.... кажись на АКБ есть какаято минимальная гарантия, 3 или 6 мес.... чтото такое мне девушка при продаже машинки мурчала...
Kela
« Ответ #4 : 12 Октября 2006, 11:53:45 »
У себя такого не наблюдаю...
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Prover,mojet klemi na akb ploxo prikrycheni. Y menja toje 2, prostojala polsytok s gabaritami i otkritim bagajnikom
Alex9000
« Ответ #6 : 12 Октября 2006, 12:06:20 »
За 4 (или 5) месяца нет никаких проблем с акком вообще - пока был в отпуске иногда по 5-6 дней машину не трогал (на сигналке стояла). В любом случае имеет смысл пойти "поругаться" на СТО т.к. либо бракованный акк либо у тебя в машине что-то не так с электропроводкой (есть постоянная нагрузка). А гарантию 1 год на акк даже на базаре дают...
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #7 : 12 Октября 2006, 12:10:10 »
Летом уезжал в отпуск на 24 дня, приехал с пол оборота завелась и поехал...
Вроде проблем не было obkur
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #8 : 12 Октября 2006, 12:16:52 »
У меня такая проблемка была на ВАЗ 21099,  надо диагносцировать электрику, так как где то идет короткое замыкание на корпус и АКБ разряжается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или же  просто источник потребления работает, но видить его нельзя. В любом случае нужно на СТО ехать!
Sunset_Orange
« Ответ #9 : 12 Октября 2006, 12:17:36 »
ну я образно и к примеру написал.
777
« Ответ #10 : 12 Октября 2006, 13:41:40 »
авто стоит на стоянке, виключено все, работает только сигнализация ШЕРИФ-910(устанавливалась на укравто). Неужели сигналка может сажать так АКБ???? кстати, сигналка у швагра таже и устанавливалась тамже,что б не слететь с гарантии. (при установке сигналки, мастера) с укравто сказали, что это для них  ???ОЧЕНЬ  ??? сложная сигнализация и раньше они таких еще не устанавливали, ставят в основном свои дешовие версии  "топ гана" )
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #11 : 12 Октября 2006, 14:12:23 »
на моей сигналке есть такая ф-я как паника, при определенных условиях сигналка рабоатет "до потери пульса" в АКБ - сигнализация точное не срабатывала в таком режиме?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн VAKA
« Ответ #12 : 12 Октября 2006, 16:30:40 »
У меня когда стояла 2 недели на СТО тоже сел акум...у меня точно такая же сигналка как у тебя, но мне надо проверить электронику, поскольку может Кулибин который мне подключал саб с усилком может что то нетак сделал ???
Оффлайн kvsh
« Ответ #13 : 12 Октября 2006, 17:09:39 »
по поводу саба может у тебя постоянно усилок работает реально это все легко прощитываеться подключаешь тестор к аккумулятору в последовательность выключаешь все приборы и смотришь какое потребление у тебя, к примеру получаешь 1 ампер смотришь аккумулятор у тебя 60 ампер и получаеться что при постоянной нагрузки 1 ампер аккумулятора приблизительно хватит на 60 часов
Оффлайн джекин
« Ответ #14 : 13 Октября 2006, 12:23:46 »
Сто пудов на стоянке сторож тиранит машину ногой по колесу, чтоб хоть раз машину без сигналки оставили. А на любой стоянке за дворники, колпаки, и за вещи внутри машины(например магнитолу) ответственности не несут.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #15 : 13 Октября 2006, 13:33:46 »
Ну че там ребята проблему нашли? obkur
Я уже догадываюсь!!!! beer2
Оффлайн kvsh
« Ответ #16 : 13 Октября 2006, 13:40:13 »
а кто ее ищет? мы тут флудим просто
Оффлайн zippier
« Ответ #17 : 13 Октября 2006, 15:07:08 »
--- предположение ---
а как насчет магнитолки?
может (если она есть) в ней кака нить проблема?
--- конец предположения ---
777
« Ответ #18 : 16 Октября 2006, 13:34:22 »
помоему, проблему  нашли: заехал сегодня к знакомим продавцам АКБ, проверили, генератор зарядку дает нормальную, АКБ тоже нормальная, а когда кинули тестером на потребление  електроенергии  когда все в машине виключено ---  :o :o :o офигели,  потребление  1,5 ампера в час.   а когда  снять панель магнитоли то  уже с включ. сигналкой --- 0,3 ампера в час.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #19 : 16 Октября 2006, 13:37:40 »
вот где собака зарылась!! alik
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
Teper nado raskapivat sobaky
777
« Ответ #21 : 16 Октября 2006, 14:35:12 »
   а что для этого нужно сделать?  а может оставить все как есть и просто снимать панель магнитоли?    Владельци магнитол "ПАСОНИК"  а  Вас  не беспокоит такая проблема?  или мне ее просто не правильно подключили? ???
Оффлайн AVA
« Ответ #22 : 16 Октября 2006, 14:36:37 »
без ключа работает?
Оффлайн kvsh
« Ответ #23 : 16 Октября 2006, 14:38:13 »
возможно не правильно подключена ну не должна она так жрать в выклеченном состоянии....
а вообще зделай проще как у меня подключи ее к сигналке и все вышел с машины поставил на охрану и магнитола выключилась, снял с охраны она включилась
777
« Ответ #24 : 16 Октября 2006, 14:39:47 »
[/quote]
без ключа работает?
[/quote]
  Да, работает, а что не должна била б?
