Автор Тема: проблема с штатним АКБ на АВЕО Т-250 !!!  (Прочитано 10025 раз)
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
A pri etom ne sbivautsja nastroiki?
777
Re: проблема с штатним АКБ на АВЕО Т-250 !!!
« Ответ #26 : 16 Октября 2006, 14:43:08 »
возможно не правильно подключена ну не должна она так жрать в выклеченном состоянии....
а вообще зделай проще как у меня подключи ее к сигналке и все вышел с машины поставил на охрану и магнитола выключилась, снял с охраны она включилась
 проблема в том, что потребление електроенергии  идет при виключеной магнитоле , но не снятой панельке. ???
777
« Ответ #27 : 16 Октября 2006, 14:44:57 »
  нет, все нормально. ???
Оффлайн AVA
« Ответ #28 : 16 Октября 2006, 14:50:20 »
без ключа работает?
[/quote]
  Да, работает, а что не должна била б?
[/quote]
Вообще не должна, но если подключать так, что работет без ключа, то нужно снимать панель. Не знаю как панасоник, но у пионера если его выключить, а панель не снять - дисковод и кнопка выброса светиться, и значит потребляет энергию.
777
« Ответ #29 : 16 Октября 2006, 15:02:57 »
без ключа работает?
[/quote]
[/quote]
   у панасоника все тоже самое, з начит придется постоянно снимать панель... :'( ??? :'(
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
Y menja JVC, tak tam vokryg knopki vkluchenija vsegda svetitsja. Eto ne mojet razrjajat akkymyljator.
Оффлайн kvsh
там 2 провода желтый и красный, точно не помню кто есть кто? но 1 провод на постоянный + а второй провод через реле на сигналку и нечего не сбеваеться
Оффлайн kvsh
« Ответ #32 : 16 Октября 2006, 15:17:14 »
у меня тоже светиться постоянно кнопка включения но щас после постановки на охрану не светиться ничего
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
a podskaji kak tak sdelat, a to chasto v oblom vikluchat magnitoly,osobenno kogda podexal k domy i mochevoi pyzir aj razrivaetsja, i nado bistro-bistro bejat, a ne vikl.magnitofon
Оффлайн kvsh
подключаешь по аналогии блокировки двиготеля, только вот не знаю потянет ли этот канал 2 релюхи, в моем случае у меня на блокировку двиготеля в сигналке 2 канала один задействован на двиготель а второй на магнитолу
Оффлайн Phanta
« Ответ #35 : 17 Октября 2006, 17:51:50 »
была такая фигня с аккумом, где-то через полгода после покупки машинки...
стояла в аграже с одной неполностью закрытой дверкой пару дней, теплое время года...
аккум наглухо убился! батя повез его в сто по гарантии, поставили на зарядку, зарядили и все гуд... но хотели содрать 15грн за зарядку, батя им шиш дал... и поскандалил, что они некачественный акум поставили...
