Автор Тема: Не горит подсветка номера.  (Прочитано 9068 раз)
Оффлайн Себа
« : 19 Сентября 2008, 10:51:53 »
Хелп, перестала гореть подсветка номера, лампочки проверил, на вид - вроде целые. Шо це может быть?
Рулик
Re: Не горит подсветка номера.
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 10:52:48 »
мож контакт отошел ???
Оффлайн Себа
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 10:55:25 »
так две лампочки, и обе не горят?
Рулик
« Ответ #3 : 19 Сентября 2008, 10:57:13 »
Себа а там кажись один разьем на две
Оффлайн kvsh
« Ответ #4 : 19 Сентября 2008, 11:01:03 »
проверь провода, кторотые на изгибе крышки у мну он как-то лопнул
Оффлайн Себа
« Ответ #5 : 19 Сентября 2008, 11:02:28 »
kvsh они идут в гофре, вроде как на гофре повреждений нет. Надо залезть в багажние и завтра глянуть.
Оффлайн kvsh
« Ответ #6 : 19 Сентября 2008, 11:29:45 »
да ты прав они шли в гофре и гофра была целая а провод перебитый
Оффлайн Себа
« Ответ #7 : 19 Сентября 2008, 11:31:48 »
kvsh ок, будем посмотреть.
« Ответ #8 : 19 Сентября 2008, 12:12:36 »
а остальное все работает? тогда снимай обшивку, там разъем папа/мама... мож отошел...
Оффлайн Себа
« Ответ #9 : 19 Сентября 2008, 12:34:02 »
P@triot как вариант тестором проверить выход на лампочки, а штекер есть возле колонки (левой), он снаружи. Там вроде все втыкнуто.
Оффлайн Себа
« Ответ #10 : 19 Сентября 2008, 15:21:25 »
Оторвался проводок на самой фишке. Под самый корешок. Сделал временно на соплях до дому доехать вечером. на выходных надо будет все сделать по уму.
Оффлайн HOst
« Ответ #11 : 21 Января 2009, 23:25:23 »
Таже проблема ???
завтра буду разбиратся repa
Оффлайн Питон
« Ответ #12 : 23 Января 2009, 15:39:33 »
А что, без этого машина не едет? У меня уж полгода как проводок тот оторван никак не сделаю то времени нет, то пива не купил... Но на скорость полета не влияет
Оффлайн Vadimius
« Ответ #13 : 23 Января 2009, 15:42:03 »
Питон
это у тебя до первого занозистого мента....
Оффлайн Bondik-007
« Ответ #14 : 24 Января 2009, 14:10:46 »
Тоже проблема перестал гореть осветитель номера завтра будем чето мудрить!!!
« Ответ #15 : 24 Января 2009, 14:22:04 »
О, Bondik-007! Поздравляю! Тебе сюда и сюда. гыгы beer2
Мегасорри за офф, не удержался...
Оффлайн igormriya
  • у меня такойже
« Ответ #16 : 26 Января 2010, 12:17:04 »
Тажа проблема вчера мент остановил и говорит у вас подсветка номера негорит так и хотелось ему сказать а вы что замной взаде бежали и иза этого остановили
Оффлайн tascam
  • Aveo 1.5 LT T-250 Black
« Ответ #17 : 15 Февраля 2010, 11:15:50 »
У меня таже история((( посмотрел, та же история... Оторвался проводок на разъеме... все сделал))) спасибо за совет!!!
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нём глюки возникают из ничего,файлы исчезают вникуда, а объем измеряется в метрах и называется весом
Оффлайн grei
  • Харьков
« Ответ #18 : 17 Февраля 2010, 11:50:02 »
Недавно потухла освещение багажника и подсветка заднего номерного знака.
Причина --- вырвались провода из пластикового разъема (находится в верхней левой части багажника). Поток проводов прикреплен к металлической дуге (Тяга) открытия-закрытия багажника и вероятно при полном открытии багажника ,чрезмерное натяжение вырвало провода из разъема.Отсоеденил провода от данной дуги, перепаял -- все стало ОК.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #19 : 02 Марта 2010, 00:02:39 »
а как правильно   называются лампочки подсветки номера?, а то у мя перегорели :'(
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #20 : 04 Марта 2010, 20:01:43 »
сегодня заплатил 170 наших тугриков за негоревший задний номер :'(
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #21 : 04 Марта 2010, 20:18:42 »
VADIM_D  :D сори но похоже тебя посчитали лицом обманутым хулиганами)
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #22 : 04 Марта 2010, 20:53:17 »
ты правильно выразился АВЭШКИН меня лохонули.
Где то между одессой и ялтой, скорее всего на границе крыма, на ужасно ямистой дороге ночью на стационарном посту тормознули и попытались втюхать радар114км/ч, тут я отмахался дескать на такой дороге невозможно с этой скоростью ехать (хотя там гдето так и было), так он заметил мой номер и настоял на протоколе в котором оштрафе ни слова - предупреждение. И это фигня, подвела меня работа нашей любимой ПППОчты: 18го числа из ящика жена достала письмо , в котором написано прийти 17го в 15.00 к тому же я в это время посещал столицу с 2х недельным визитом.
Вобщем без меня меня судили.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #23 : 05 Марта 2010, 23:00:40 »
сегодня запаял переломавшийся проводок под разъёмом и обе задние лампочки загорелись, вот если бы не штрафанули, то и не стал бы заморачиваться на этих лампочках :-X, спасибо за ноу хау
Оффлайн Iгорок
« Ответ #24 : 15 Марта 2010, 16:55:34 »
 soglasenVADIM_D
Возьми старую лампочку,покажи дяде на авторынке,он даст новую за 2гр. и вперёд!!!!!!! :)
Реклама в подписи запрещена!
