Автор Тема: Не горит подсветка номера.  (Прочитано 9069 раз)
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: Не горит подсветка номера.
« Ответ #25 : 13 Мая 2010, 19:04:31 »
Спасибо Ігорок , но проблема была в проводах
Сегодня, открыв багажник, случайно заметил, что опять в том же месте (под динамиком возле разъёма) перелом провода, дубоватые там провода, а гнутся они с каждым открытием-закрытием крышки :o , надо чёта придумать  repa
Оффлайн igormriya
  • у меня такойже
« Ответ #26 : 13 Мая 2010, 21:25:33 »
VADIM_D
я выкинул разъем и сделал на прямую поверх намотал термоусадки и изоленты для эластичности и покамись держится не плохо
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #27 : 31 Мая 2010, 14:51:00 »
igormriya  если это переломается, то наверное так и сделаю
Оффлайн Iгорок
« Ответ #28 : 31 Мая 2010, 18:18:27 »
VADIM_D
А на каком годе жизни они переломились?
Реклама в подписи запрещена!
Оффлайн Renegade
« Ответ #29 : 06 Июня 2012, 22:16:58 »
купить бы гдето разьем и сделать что бы все было как надо.
Оффлайн magpie
« Ответ #30 : 21 Января 2013, 21:10:41 »
кто-то видел в продаже такие разъемы?
Оффлайн Renegade
« Ответ #31 : 21 Января 2013, 21:37:41 »
нет разъемы не видел, но я взял те провода что идут к разъему и на пол метра обрезал, купил более толстые провода и более гнущиеся, разобрал разъем и сделал все как надо, пол года полет нормальный все как надо и ничего не переламывается. и что самое главное ничего не видно все как по заводу.
p.s. до этого 2 раза переделывал, провода все равно ломались. а теперь усе окей ))
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #32 : 22 Января 2013, 17:41:13 »
Выявил тоже у себя подобное.Открываю крышку багажника до конца и посветка номера тухнет.На выходных буду разбираться
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн volxim
« Ответ #33 : 22 Января 2013, 20:30:47 »
У меня то-же переломался провод подсветки номера. Открывая -закрывая крышку багажника,увидел. что плохо вращается этот разъем  и перегиб получается на проводах,отчего они и ломаются. После спаивания провода обмотал всё .где голые провода изолентой, добиваясь.что-бы там не гнулось, а вращался сам разъём.
Оффлайн Alex_87
« Ответ #34 : 03 Февраля 2013, 13:01:06 »
Тоже оборвало провода, сделал - освещение номера заработало. Должна ли гореть подсветка багажника ? Нашел плафон освещения в багажнике, но он не горит и я не помню, горел ли он раньше
Оффлайн pepsikus
« Ответ #35 : 03 Февраля 2013, 13:11:38 »
при открывании свет в багажнике должен гореть
Оффлайн Iгорок
« Ответ #36 : 11 Января 2014, 13:08:08 »
Ну вот,тоже переломался проводок у разъема! Потухла подсветка номера. Проработал проводок с марта 2008 )
