Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262752 раз)
Оффлайн Dmitdino
Re: Расход топлива
« Ответ #800 : 16 Апреля 2008, 19:51:28 »
Как не крути 9.5-10
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Расход топлива
« Ответ #801 : 16 Апреля 2008, 20:08:44 »
Всем привет!!!Взял 6марта 2008.Авео седан 1.5 механика на одометре-1780км.Расход7-7.5литров на 100км при оборотах2500-3000 об.Меня устраивает и это при том что она на обкатке.У кореша 7-8.5 после обкатки в зависимости от езды.
Re: Расход топлива
« Ответ #802 : 17 Апреля 2008, 14:19:57 »
Ну вот как у вас 7-8 литров получается? ??? ??? Не, я понимаю, что автомат жрет больше. Но не на три литра!!! Мож у меня бенз кто тырит втихаря? ??? :)
Re: Расход топлива
« Ответ #803 : 17 Апреля 2008, 17:40:24 »
Tiana
Читай  ;)
yuriy64
Re: Расход топлива
« Ответ #804 : 21 Апреля 2008, 15:08:48 »
Попробуйте следующее.Это для 8-ми клапанной, с одним кислородным датчиком.Открываете капот, с лева к верхней трубке радиатора прикреплен разъем кислородного датчика (лямбда-зонд).Нажимаете на фиксатор и вытягиваете со стороны контролера фишку соединения, ее можно оставить в гнезде но так что-бы не было контакта.После нескольких заводок машины контроллер отследит отключение кислородного датчика и загорится ЧЕК (на панели возле часов желтым-графическое изображение двигателя), пугаться не стоит, из - только горящий чек, из + значительное уменьшение расхода.Описал так что-бы могла сделать самая последняя блондинка. :)В подробности вдаваться не буду.Скажу лишь что были время от времени довольно таки приличные партии АвИо с дряблыми кислородный датчик-контроллер.
И расход  о котором  многие тут  говорят = 11 л не предел, люди у которых в основном по несколько поездок в день по городу на короткие расстояния (несколько км) без прогрева, имеют расход на этих авто 12-13-14-15-16 литров.
Kela
Re: Расход топлива
« Ответ #805 : 22 Апреля 2008, 00:01:21 »
Последняя поездка в Киев из Херсона и обратно:
8.2 л / 100 км
Общий пробег для замера - 1100 км
Время в пути - 12 часов
Скорость, максимум 120 км/ч
Обороты, максимум 3000 / мин
Пробег автомобиля - 30000 км
-VaLeRa-
Re: Расход топлива
« Ответ #806 : 22 Апреля 2008, 09:04:34 »
Вот засек - залил бак до отсечки
Проехал 420 км (250 за городом по трассе со скоростью 100-100 и 200 км по городу)
Залил до отсечки 39,5 литра.
Многовато берет однако.
Оффлайн Sliva
Re: Расход топлива
« Ответ #807 : 22 Апреля 2008, 14:15:39 »
ну как такое может быть??? Ну хоть убейте не поверю, что такой расход реален в ГОРОДЕ, так ещё и на обкатке! Уверен, что замеры просто делаются на глаз, по делениям на датчике бенза или ещё как-то...
Я замеряю следующим образом (считаю его наиболее точным): заливаю полный бак до первого щелчка (без всяких там доливок дополнительного 0,5 - 1 литра), выезжаю около 300 км, и снова полный бак до первого щелчка. Никаких поправок "по делениям", "загорелась лампочка" и т.д.
Вот несколько записанных цифр о расходе:
302,5 км - 32,48 л (10,6 л на 100 км)
323,7 км - 33,17 л (10,2 л на 100 км)
466,7 км - 47,11 л (10,1 л на 100 км)
432,1 км - 39,13 л (9,06 л на 100 км)
302,5 км - 29,21 л (9,66 л на 100 км)
Все в городском режиме, бенз - 95 Вентус (Днепр), проехал всего понты - 5 000 км.
На обкатке было 11 литров...
Чтобы испортить отношения, достаточно просто начать выяснять их.
Оффлайн Mol4un
Re: Расход топлива
« Ответ #808 : 22 Апреля 2008, 15:27:53 »
Sliva
все же. замер по щелчку (отстрелу) пистолета (если я правильно понял) нельзя считать наиболее корректным
это все же зависит от каждого конкретного пистолета, колонки и т.д.
думаю, даже если все время на одной и той же колонке заправляться этот метод не будет очень точным.
я замеряю именно по лампе - как только загорелась и перестала мигать, и горит постоянно - я замеряю километраж
вот, в последний раз заправил 10 л 92-го на ВОГ - езда - 65% город, 35% - Бориспольская трасса
итого - 10 литров хватило на 130 км. получается - 7,7 - 8 литров. (1,5, хетч, пробег - 5600)
Зелёные холмы Земли.
Оффлайн Sliva
Re: Расход топлива
« Ответ #809 : 22 Апреля 2008, 15:48:01 »
Sliva
Пусть меня поправят работники / разработчики оборудования для заправок, но на сколько мне известно, пистолеты, горловины и пр. стандартизированы. А значит, если не двигать пистолетом во время окончания заправки, то уровень "полного бака" будет всегда постоянен на разных заправках. Поэтому и считаю этот метод наиболее точным (как и многие другие опытные водители, котрые как раз не рекомендуют обращать внимание на лампочку)
А вот момент постоянного загорания лампы - достаточно относительная. ИМХО - + / - 1 литр там обеспечено минимум, поскольку там не цифровая система, а обычная поплавковая.... Учитывая, что ты залил 10 литров - погрешность очень большая. Ради эксперимента, залей весь бак и откатай хотя бы 250-300 км (а не 150, чтобы погрешностей меньше было) и посмотри на результат...
Оффлайн mak7
  • Рівне
Re: Расход топлива
« Ответ #810 : 22 Апреля 2008, 16:01:35 »
Mol4un по лампочке у меня получалось 6,7-6,8 литров на сотню (в основном по трасе), с полным баком - 7,8 смешаный (больше трасы). правда масло поменял на 5в50
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн Mol4un
Re: Расход топлива
« Ответ #811 : 22 Апреля 2008, 16:18:22 »
Sliva
в свое время я отработал заправщиком на заправке
могу сказать, что пистолеты отстреливали как попало
даже в самом начале залива мог отщелкнуть - зависило от того как всунул(в хорошем смысле слова) пистолет, как его держишь и т.д.
и именно по своему опыту считаю замер по отстрелу не самым корректным
по поводу "залить весь бак" - делал, ездил из киева в донецк с заездом в мариуполь и обратно зимой
дорога всего заняла - около 1700 км
по трасе получалось чуть меньше 7 литров, правда движок был необкатанный - пробег около 1500 км.
 mak7
не, у меня масло родное
Оффлайн steve
  • Nosferatu the best.
Re: Расход топлива
« Ответ #812 : 22 Апреля 2008, 23:43:43 »
Я тут раньше жаловался на расход в 15л..
Вообщем поставил БК, стал смотреть что и как, и, в итоге пришел к такому:
Если движок не крутить вапще, т.е. ускорятся на 2.5 тыс, а ехать на 2, еле-еле держа педальку ногой и часто двигаясь накатом - у меня по городу (без пробок) средний расход колебался в пределах 6-7л.
С легкими пробками - выходит паспортные 8-9л.
А вот если хотя бы кусок дороги в пробке, да еще и ускорятся нормально - потому что не крутя до 3 тыков особо быстро не разгонишься - тут уж и все 12-15.. :(
nick_hnu
Re: Расход топлива
« Ответ #813 : 23 Апреля 2008, 01:24:33 »
По расходу- машине 11 мес..пробег 21 тыщ... седан
Были проблемы.. более полугода с августа прошлого года расход был 12-13 литров на бак еле 300 км по городу дотягивал..%(
и фишку сменил и форсунки мыл.. вообщем все переделал- не помогло... потом пришла зима повесил зинюю резину- расход тот же 12-13!!
теперь весной Сделал ТО 20 000 + купил Легкосплавные диски + летнюю резину повесил 15 радиус низкопрофиль, как с ней и шли.
залил бензин до горла на Окко Пульса( уже 2 месяца заправляюсь) на тойже колонке так что бензин почти перелеваеться из под крышки..%))- выездил 100 км.. опять туда результат по городу 10.8- второй раз смешаный по городу - часть без пробок ночью.. часть в пик.. 240 км правда и результат 8.5л!!! тоесть неплохо совсем.. теперь доволен
интересно теперь замерять  на  трассе
Факты.. и советы из своего опыта и с подсказками тут из форума и из жизни krutoy
-под горло у Седана заливаеться более 50 л!! (думаю до 55-57)
-по пробкам днем жреть до 11 это норма.. смешаный 8-9
- после 20 тыщ попускает с расходом, типа все притерлось..%)
- от рисочки до рисочки по прибору на бензобаке до 8 литров!!
-чтоб замерять нормальный расход надо заправлять на тойже колонке тем же бензином и узреть глазками бензин...
 alik alik alik alik- откатал 100-200 км.. и снова туда же и также до крышки- уведеть глазиками.. ugaga
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2008, 01:33:41 от nick_hnu »
Оффлайн dimkasplit
Re: Расход топлива
« Ответ #814 : 23 Апреля 2008, 09:16:59 »
Мой расход,езжу каждый день на работу,Нивки-пл.Льва Толстого,обратно всегда в пробке,расход 7.5-8л,обороты 2.5-3000.Вот так.
Счастье есть,и пить тоже счастье
Оффлайн Ser Duk
  • cерый Aveo II 1,5 LS № АА 4382 ЕР
Re: Расход топлива
« Ответ #815 : 23 Апреля 2008, 09:52:18 »
Leksi
ИМХО сравнивать расход нужно с тем, у кого режим движения и маршрут совпадают с Вашим. Потому что очень много факторов, влияющих на расход в этой ветке не учитываются. Например:
- кто-то едет от дома до работы 5 км, а кто-то 50;
- кто-то едет сам, а кто-то везет еще семью, соседа и т.д.;
- у кого-то маршрут пролегает по ровной местности, без светофоров, пробок. А кто-то нагружает машинку по полной - тянется в пробках, с кучей светофоров, по горкам и холмам;
- плюс температура воздуха и много других факторов, которые в итоге и дают разницу в расходах в 2-3 литра на сотню.
Оффлайн AlexH
Re: Расход топлива
« Ответ #816 : 23 Апреля 2008, 13:30:21 »
В Киеве расход газа последнее время стабильно 12 литров. Обороты до 5000 на разгонах.
За пределами Киева от 8 до 10 в зависимости от скорости.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Расход топлива
« Ответ #817 : 23 Апреля 2008, 14:54:11 »
шота есть непонятка... задулся до отсечки, проехал 100км(правда два раза в Борисполь опаздывал, да и режимаекономии по киеву не было..4-5т. обороты) - но 20 литров!газа!мне опять до отсечки задули!
ТОМ
Re: Расход топлива
« Ответ #818 : 30 Апреля 2008, 11:08:50 »
У меня 2 седан ЛС (185-55-15),мои поездки две недели по Украине.только трасса, при скорости не более 110(что для меня очень медленно),БК показал от 8.3 до 8,6. расход по Киеву не считаю.в городе от 9,5 до 11 литров,специально не гонял.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2008, 11:12:12 от ТОМ »
-VaLeRa-
Re: Расход топлива
« Ответ #819 : 03 Мая 2008, 20:56:04 »
Залил 39 литров, проехал по трассе 550 км. Стрелка еще не дошла немного до красной полоски. Залил до отстрелана той-же колонке 38 литров. Итого при 100-110 кмч расход под 7 литров (хотя еще не 5,7 на 100 км). Уже начинает радовать.
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
Re: Расход топлива
« Ответ #820 : 04 Мая 2008, 20:43:50 »
Пробег уже 3150 км. Расход уменьшается на глазах... Если в начале доходило до 14л, то последний замер по трассе показал:
Расстояние: 540км
Пробег: 2600 -> 3140
Трасса : 90%
Город(пробки): 10%
Скорость: 130-140 км/ч по трассе, 60-80 км/ч по територии нас. пунктов.
Бензин: 42л 95 Премиум КЛО
Загрузка: в багажнике всё время было не менее 100кг, в салоне полпути 4 х 70кг, полпути 3 х 70 кг.
Итого ~ 7.8л/100км, думаю при таких условиях вполне адекватный расход.
Машина Т250 Aveo 1,6 16v, машине 2 месяца, масло-фильтры не менял, свечи заменены на DENSO Iridium SK20R11.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008, 21:32:32 от Jman »
Оффлайн Шаман
Re: Расход топлива
« Ответ #821 : 05 Мая 2008, 12:39:54 »
Двигатель 1.5 седан, механика. Пробег 45 тысяч. Достал меня зимой расход 10 литров. И что я только не думал. Решил почистить инжектор и поменять свечи. Но попалась статья про автомобильный комп. Решил купить и поставить. (V 55-05). Перед поездкой на майские к родне под Умань поменял свечи, откалибровал компьютер. Залил полный бак (заправка WOC возле южного моста на правом берегу) И.... за 3 дня сжег 35 литров пробег 460 км. Расход средний 7,6 л. Приэтом 2 дня я ездил по селу на 1 и 2 передаче километров около 30. (прогрев и т.д.). А на обратном пути расход вообще порядовал 6.4 л. Маршрут Умань - Киев (Харьковский массив). Ехал не быстро 110- 120. Компьютер автоматически расчитывает пробег за последний день, время в пути, среднюю скорость, средний расход и остаток топлива в баке. Скажу честно раньше тоже не верил, что так бывает. На следующий день 3 мая  по Киеву средний расход 7,7 литра. Пробок и машин в Киеве почти не было. Если есть вопросы пишите в л/с отвечу. Желаю всем безаварийной и экономной езды. Да, еще пару слов. Залил полный бак когда сожгу (неделя может чуть больше) напишу сколько получаеться средний расход по Киеву.
Ku100
Re: Расход топлива
« Ответ #822 : 08 Мая 2008, 10:27:29 »
У меня в первые 10000 расход был 8-9 литров. Прошел ТО и пипец. Расход стал 10-11,5 литров. ??? Я так понял первым делом надо свечи поменять. Вот займусь этим делом.
Сан Саныч
Re: Расход топлива
« Ответ #823 : 09 Мая 2008, 22:51:21 »
Всем привет, Машина прошла 39тыс, расход в городе 8л - 92, ездил на майские в гости, туда и обратно 1100км, так расход по трассе удивил, около 6л, правда старался держать 90-110км/ч. Расход устраивает :)
Оффлайн keaus
  • Попользуюсь 50 тыс. $
Re: Расход топлива
« Ответ #824 : 12 Мая 2008, 22:22:15 »
Сан Саныч "Расход удивил...", вот у меня товарищ ездит на Джипе Хундай СантаФе дизельном, дак у него по трасе 6 литров при 140-160 - вот это удивление... но вы же не сравниваете динамику и мощь Авео и СантаФе. Скажем прямо - если Авео жрет больше 7 литров в смешанном режиме - это наглость со стороны разработчиков двигателя.
Никому просто так не дается свобода,
Из нее нет выхода и в нее нет входа.
