Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262416 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #4150 : 12 Мая 2014, 08:56:50 »
Все я читаю, але не бачу ніякоі конкретики щодо різниці/однаковості умов в яких отримані заміри, крім того що зросла середня, машрути слідування, скоріш за все температура повітря (до літа як не як іде)  і стиль ізди, зріст середньоі веде до зменшення розходу, все логічно, а круіз не круіз, температура ніби така сама ( а хто іі міряв? Де конкретика в цифрах?) то все загальні фрази, розхід мова цифр, і взгалі точно змінились середня і стиль ізди, тому судити про розхід на різних бензинах нема змісту оскільки змінились як мінімум дві складові
Добавлено: 12 Мая 2014, 09:10:26
Додам ще інформацію для роздумів: в мене за останні два місяці теж впав розхід і виросла середня, заправку я не міняв, якщо слідувати твоій логіці, то на заправку почали завозити кращий бенз))))
« Последнее редактирование: 12 Мая 2014, 09:10:26 от nazary »
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Расход топлива
« Ответ #4151 : 06 Июня 2014, 08:17:42 »
а ну скажите авечка у меня 1,6.
заправил 14,3литра, проехал по городу 110км и загорелась лампочка, заправлял при мигающей.
Это норм, или нужно что-то смотреть?
Re: Расход топлива
« Ответ #4152 : 06 Июня 2014, 08:58:30 »
Слава Жулик, не желательно вообще ездить до мигающей - наш "погружной" бензонасос такое не любит...лучше дозаправляться минимум от 1/4 и выше)...
...а по поводу расхода - ИМХО не нормальный...по городу (даже судя по голосовалке) нормой является десятка, по трассе 6...
« Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 09:00:36 от AceUA »
Re: Расход топлива
« Ответ #4153 : 06 Июня 2014, 10:18:31 »
Не работает стрелка. Пытаюсь починить ежу по СТО.
Вот по этому и на лампочке )))
Для начала поменять провода и свечи?
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #4154 : 06 Июня 2014, 10:19:23 »
ту вже не раз писали, проведи заміри по трасі використовуючи методику "до повного баку", тоді можна робити висновки
Аппій
Re: Расход топлива
« Ответ #4155 : 06 Июня 2014, 10:20:52 »
Ясно сенкс...
Re: Расход топлива
« Ответ #4156 : 06 Июня 2014, 10:23:32 »
А еще лучше - выкатать два-три бака, и поделить сожженные литры на пройденный путь.
По поводу расхода в городе - города бывают разные, и условия езды по ним тоже. У меня в Одессе расход может быть и 8л - из конца в конец города, вечером по пустой дороге, и 15л - утром на работу в пробке.
Оффлайн vesel4ak
Re: Расход топлива
« Ответ #4157 : 09 Сентября 2014, 23:32:02 »
Здравствуйте. Такое дело. Авео. 1.6. 2007.  Проводил замеры по принципу полного бака. 2 года расход по городу бы максимум 10 л. Т.е. на одно деление шкалы я легко проезжал 100.  Однажды не было 95 бензина и я залил 92. Полный бак. На УкрНафте. И расход вырос сильно. Очень. Я на 20 литров проехал 130 км. Грешил на бензин. Выкатал 92 почти досуха и  залил  на WOG 95. Полный. Сейчас на на 20 л я проехал 160 км. Задумался. Что такого может быть неисправно, чтобы вырос так расход? Или все же бензин такой? Спасибо за мнения.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Мечты сбываются!!! И ГазПром тут ваще не при делах)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Расход топлива
« Ответ #4158 : 10 Сентября 2014, 00:33:27 »
vesel4ak,  попробуйте ещё заправиться в 3-м месте. Если же не бензин, то факторов, влияющих на расход неимоверно много (воздушный фильтр, топливный фильтр, сетка бензонасоса, форсунки, свечи, заклинивший поршень суппорта, сорванные накладки задниих колодок, низкое давление в шинах, нарушенное схожнение колёс, короткие пробеги, изменение маршрута и т.д. и т.п.)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн vesel4ak
Re: Расход топлива
« Ответ #4159 : 11 Сентября 2014, 11:12:24 »
Спасибо за мнение. Попробую ещё раз.
Re: Расход топлива
« Ответ #4160 : 12 Сентября 2014, 18:03:50 »
расходом доволен, особенно при нынешней цене на топливо.
Оффлайн ksander
Re: Расход топлива
« Ответ #4161 : 26 Июля 2015, 18:23:33 »
Планируется поездка на выходные в Одессу (из Киева). Предположим 1000 км.
Подскажите из опыта, на какой расход ориентироваться - машина авео седан 1.5, по городу на 95+ ANP ~8-9 л вроде как выходит.
Загрузка авто - 4 человека (2х70/2х50кг) + багаж (палатки, и т.д. и т.п.).
Периодически будет включаться кондей.
Обычно следующие значения оборотов на 5 передаче:
 80 км\ч  ~2000
 90 км\ч  ~2300
 100-110 км\ч  ~2400-2500
Каким лучше значений придерживаться при длительной езде?
Какое давление в шинах сделать?
Ехать буду на зимней резине, есть пара подгулявшей летней, не знаю стоит ли заморачиваться с заменой.
Re: Расход топлива
« Ответ #4162 : 26 Июля 2015, 20:37:07 »
ksander, возможно увидишь ответ на свои вопросы ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ ;)
про кондиционер, это как-то так: В общем случае на моторе 1.5 кондей поднимает расход на Х.Х. с 0,8...0,9л/час до 1,2..1,5л/час в зависимости от температуры окружающей среды и температуры самого двигателя (на холодном двиг к расходу х.х плюс еще 2 л/ч, при 20град -1,6 л/ч, 50град - 1,4 л/ч, 85град -0,9л/ч и 95град - 0,8л/ч).
Оффлайн MSC
Re: Расход топлива
« Ответ #4163 : 26 Июля 2015, 21:00:29 »
Подскажите из опыта, на какой расход ориентироваться - машина авео седан 1.5, по городу на 95+ ANP ~8-9 л вроде как выходит....
Думаю 7 +-0.5л.
Я шины (195/60 R14 )по трассе 2.5 делаю, по книжке 2.3 рекомендуют.
Оффлайн ksander
Re: Расход топлива
« Ответ #4164 : 26 Июля 2015, 22:02:40 »
отлично, значит наиболее оптимальные обороты это порядка 2500, значит буду от этого отталкиваться скорость будет в районе ~110 км\ч
Re: Расход топлива
« Ответ #4165 : 27 Июля 2015, 00:06:12 »
ksander, на 5-ой передаче при оборотах 2500, скорость будет 96-97 км/ч, при этом спидометр будет показывать 100 км/ч. Это так-же верно, как и скорость 120 км/ч по спидометру на 3000 об/мин, но при этом реальная скорость будет 116 км/ч. А вот для того, чтобы спидометр показал 110 км/ч, необходимо набрать 2750 об/мин, что будет соответствовать реальной скорости 106-107 км/ч.
Те графики показывают реальную скорость авто, которая примерно на 3% ниже той, которую показывает спидометр у Авео (если будешь ехать со скоростью 82 км/ч, радар гаишника обязан показать меньше 80 :D), естественно, в случае установки колес штатного размера. ;) На штатном размере, при 80 и 90 км/ч (по спидометру) тахометр покажет 2000 и 2250 об/мин соответственно :)
Оффлайн ksander
Re: Расход топлива
« Ответ #4166 : 27 Июля 2015, 00:49:22 »
у меня стоит 185/65R14.
за скорость уже неважно, в любом случае буду ориентироваться на обороты 2500 как самые оптимальные.
И что на счет такого варианта, если будет прямой участок с небольшим уклоном - допустим разогнал до 130 и на нейтралке.. так можно несколько км прокатить
Re: Расход топлива
« Ответ #4167 : 27 Июля 2015, 05:11:31 »
Значит при 2500 об/мин на спидометре будет 102 км/ч :)
На нейтралке лучше не ехать, в первую очередь по вопросам безопасности, к тому-же расход бензина холостого хода плюс нагрузка кондиционера будет при этом присутствовать. Будет гораздо лучше просто отпустить педаль газа. Впрыск бензина при этом прекращается и авто будет слегка притормаживать, тогда как на нейтралке авто на спуске может увеличивать скорость (зависит от уклона) и тогда придется притормаживать педалью, т.е. нагревать тормозные колодки, а это уже опасно.
Re: Расход топлива
« Ответ #4168 : 27 Июля 2015, 12:57:54 »
ksander, На зимней резине в летний зной, да еще с полной загрузкой, на дальнее расстояние лучше не ездить. Путешествие выходного дня с семьей должно быть безопасным, а если нет денег на летние шины, то имеет смысл воспользоваться автобусом или поездом.
Но если все же отправитесь в дорогу в «валенках», то проверяйте состояние и температуру. Вопрос экономии топлива  для такого варианта считаю неуместным, как и поднимать давление для большей экономичности при езде летом на зимних шинах.
gleb_us
Re: Расход топлива
« Ответ #4169 : 18 Августа 2015, 15:40:35 »
Купили БУ aveo 1.5 2007г и решил же я посчитать расход. Вообщем заправляют меня до отстрела и я начинаю считать - заправили 37.89л и проехал я 425.6км. Значит 425.6 / 37.89 = 11.23л. Капеец, паника расход 11л/100км ))))  dntknw
Кстати подскажите пожалуйста, тут некоторые пишут что отображается расход на экране. Я так понимаю это должен быть бортовой компьютер? А с какого года выпуска он устанавливался?
Оффлайн Alexeykiev
Re: Расход топлива
« Ответ #4170 : 18 Августа 2015, 16:18:57 »
мдя.......
37,89 литров умножить на  100 = 3789
3789 разделить на 425,6 км = 8,9 литра на сотню км.....
Re: Расход топлива
« Ответ #4171 : 18 Августа 2015, 17:24:34 »
расход 11 км/л :)
На экране отображаются данные если вырезать кусок пластика над одометром, там продолжение экрана. По идее, на всех авео-1,5 с 2006г
gleb_us
Re: Расход топлива
« Ответ #4172 : 18 Августа 2015, 17:39:18 »
расход 11 км/л :)
У меня приборная панель выглядит так
То есть пластик под стрелкой или как?
Оффлайн doc_hate
Re: Расход топлива
« Ответ #4173 : 18 Августа 2015, 17:47:26 »
на такой не знаю, судя по всему - нет...
вот ссылка на форум русского клуба
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084
может и у нас тема есть
Time is like a fuse, short and burning fast....
Re: Расход топлива
« Ответ #4174 : 18 Августа 2015, 17:48:20 »
gleb_us, у тебя старая приборка, там ничего нет.
