Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262446 раз)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2475 : 01 Августа 2011, 16:47:45 »
вот это похоже на правду; а то 5,8-5,9: выдаем желаемое за действительное:))
а ты что не веришь, что у меня так выходит?
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #2476 : 01 Августа 2011, 17:00:48 »
BUGAI честно скажу, не верю. у меня минимум был 6,3. ты по компу замеряешь?
Оффлайн salvari
Re: Расход топлива
« Ответ #2477 : 01 Августа 2011, 17:25:29 »
salvari, Точнее 6.66 , а на каком автодвигателе ?
двигатель 1.5, средняя скорость 100 туда ночью, обратно днем ( + загрузили 4 покрышки)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2478 : 01 Августа 2011, 17:35:38 »
замеряю, заправкой от горла до горла(одна и таже АЗС, один и тот же пистолет)) у меня мин. 5.4л( при пробеге в 320км.), есть чему гордиться) а тут уже твое дело, верить, или не верить beer2
Re: Расход топлива
« Ответ #2479 : 01 Августа 2011, 20:47:59 »
Как раз в действительности так и есть - 5,8-5,9л  :) На незагруженной хорошей трассе вполне реальный расход от 5л с хвостиком, кондиционер и загрузка добавляют 0,5-0,8л, препятствия при обгонах и населенные участки также добавят расход. 6,3л - вполне приемлемый расход, а 6,66 - терпимо, но всеже многовато  :( Хороший расход - это когда меньше 6л ;)
Оффлайн Saneсhek
Re: Расход топлива
« Ответ #2480 : 02 Августа 2011, 22:20:18 »
камрады помогите плиз решить такую ужасную проблему может кто сталкивался или совет какой нибудь, вообщем кушать стала мафынка бенз нормами хаммера(шутка), так вот 3 недели назад расход средний был около 7,5-8 л на 100 км даже когда 92 бензом заливал, машинка Авео1, объемом 1,5л. 2005г, а теперь 11-11,5 л и это без кандера :o...
что могло произойти, но я делал самостоятельно такие манипулясии:
- заменил сеточку бензонасоса, а затем купил и установил ремкоплект датчика уровня топлива и индикатор уровня в бензонасос( мог ли шось нарушить);
- промыл самостоятельно дросельный узел (ДПДЗ, датчик холостого хода), но расход увеличился уже до этой проседуры, кстати теперь машина зверь;
- и еще вопрос, может ли быть причиной послабленый ремень навесного оборудования
и это точно не свечи и не выс. провода
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #2481 : 02 Августа 2011, 23:02:30 »
Saneсhek, ЧЕК не загорался? Чёрного дыма из трубы нет?
Re: Расход топлива
« Ответ #2482 : 03 Августа 2011, 10:09:27 »
Saneсhek, проверь лямбду и катализатор. из-за забитого и собственно уже умершего ката такое может быть.
Оффлайн Saneсhek
Re: Расход топлива
« Ответ #2483 : 03 Августа 2011, 11:14:56 »
не чек не горит, и дымку тож нема
Оффлайн Saneсhek
Re: Расход топлива
« Ответ #2484 : 03 Августа 2011, 11:16:10 »
да катализатор по моему точно дохлый, а как лямду проверить
Re: Расход топлива
« Ответ #2485 : 03 Августа 2011, 12:58:27 »
Saneсhek, сканером проверяют. но сначала сними катализатор и посмотри. думаю все дело в нем.
Оффлайн volk_03
Re: Расход топлива
« Ответ #2486 : 03 Августа 2011, 13:47:02 »
И что можно увидеть сняв катализатор???
Не спеши, а то успеешь!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #2487 : 03 Августа 2011, 15:54:48 »
volk_03, многое....... особенно, если спец его посмотрит.
Оффлайн dsl
Re: Расход топлива
« Ответ #2488 : 03 Августа 2011, 16:35:58 »
Saneсhek  В мене те ж була така проблема, просто зняв клему акккумулятора на 10хв. комп обнулився і все пройшло, вже півроку в місті розхід 7,2 - 7,6. Але я б все таки рекомендував звернутись на сто, хай під'єднують комп і визначають помилки, машинці як не як 6 років, ну і якість пального у нас ... :'(
Оффлайн volk_03
Re: Расход топлива
« Ответ #2489 : 03 Августа 2011, 16:36:22 »
Не ну если СПЕЦ тогда другое дело....а то я почти надумался снять и посмотреть сам.
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
Re: Расход топлива
« Ответ #2490 : 05 Августа 2011, 21:04:56 »
Впрос к тем у кого стоит бортовой компьютер. На какой скорости на 5 - й передаче минимальный расход топлива(двигатель 1,6)?
Re: Расход топлива
« Ответ #2491 : 05 Августа 2011, 21:12:54 »
odjica,  При 90км.ч.
Оффлайн Saneсhek
Re: Расход топлива
« Ответ #2492 : 05 Августа 2011, 23:50:37 »
фух!!! расход нормализовался, огромный сенкс P@triotу, простая замена свечек и расход прежний vcool
даже предположить не мог такое простое решение, думал уже чемусь капессс...
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
Re: Расход топлива
« Ответ #2493 : 06 Августа 2011, 19:43:51 »
Gendos, Спасибо, а то спор вышел, а доказать правоту не чем!
Re: Расход топлива
« Ответ #2494 : 06 Августа 2011, 21:24:19 »
odjica,                                     … 5-я -  90км/ч, 2400об/мин …..5,5л/100км …
                                               ..…4-я -  69км/ч, 2300об/мин …..6,0л/100км …
                                               ..…3-я -  48км/ч, 2300об/мин …..6,5л/100км …
                                               ..…2-я -  32км/ч, 2350об/мин …..7,0л/100км ….
                                               ..…1-я -  18км/ч, 2400об/мин …..7,5л/100км …
                                               ..…ХХ – 800об/мин…………..….0,9л/час..............
Минимум на каждой передаче.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 21:27:15 от Gendos »
Re: Расход топлива
« Ответ #2495 : 06 Августа 2011, 22:23:13 »
Супппер! Классная табличка! Но это, как я понял для двигла 1,6. Такую бы табличку для 1,5  8)
А то голова кругом. Ранее читал или здесь, или в теме про обороты:
1-я без педали газа - 1,1л/ч при скорости 7км/ч или получаем 14л/100км,
2-я (без газа) 13км/ч и расход 12л/100км,
минимальный расход на (1700-2000об), т.е на 1900об при скорости 60км/ч на 4-й, или 70км/ч на 5-й
На скорости 80 км/ч (5-я передача) - расход 5,0 без кондея и 5,5 с кондеем
Может это как раз для 1,5 :D
А на 1,6 без педали газа больше, чем если надавить? repa
Re: Расход топлива
« Ответ #2496 : 07 Августа 2011, 11:46:15 »
...последний городской замер - 321 км на 27,94 литре...8,70 л/на сотку...(без кондея)...
Оффлайн Rapala
Re: Расход топлива
« Ответ #2497 : 08 Августа 2011, 17:35:27 »
1.6 китаец.
По городу меньшее чего удалось добиться - 9,5(ездил плавно и аккуратно, без ускорений и перегазовок), а обычно 10-10,5л.
По трассе же результаты прекрасные, ездил на закарпатье по трассе Львов - Чоп плюс немного по месным дорогам, вышло около 600 км с средним расходом 5,8л. Чтоб такого добиться всю дорогу держал обороты в переделах 2-2,4 тысячи, и не разгонялся выше 110-120.
Вы кунфу что ли знаете какое-то? Как в городе ниже 9 литров можно сжигать с такими моторами - не понимаю.. Или ездить ночью/по объездным, или перед выездом пригоршню успокоительного пить... :)
Re: Расход топлива
« Ответ #2498 : 08 Августа 2011, 18:40:17 »
Rapala, главное, что машинка держит нормальный расход. :) 5,8 на трассе - это лучше паспортных показателей. 8) А городской режим - дело субъективное и зависит от очень большого количества причин: загруженности и качества дороги, частоты остановок и переключений передач, длительности переездов, стиля вождения (даже у одного водителя, в разных городах он может быть разный), трогания с места ......... еще много чего.
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
Re: Расход топлива
« Ответ #2499 : 09 Августа 2011, 10:06:44 »
365,6 км - заправка до отстрела 33,9 расход 9.2. Из них 300 км - город (с хреновейшими дорогами), остальное трасса с кондером.Это нормально?, а то я чо-то запереживал....
