Автор Тема: ВЫБОР акустического усилителя .  (Прочитано 9841 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: срочно нужен совет по усилку
« Ответ #25 : 16 Октября 2006, 19:05:32 »
 Соедини тюльпан шнурка идущего к усилку с корпусом магнитолы отдельным проводком (просто намотай на тюльпан и прислони другой конец к корпусу.) Должно помочь.
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #26 : 16 Октября 2006, 19:21:04 »
на РСА есть специальный экран из фольги с выходом. подключал к массе - не помогло ???
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #27 : 16 Октября 2006, 19:28:59 »
1 .Попробуй экран RCA (всех ) "бросить на корпус магнитолы .
2. То - же , но с отключенной антенной .
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #28 : 16 Октября 2006, 19:35:06 »
а уменя РСА на 4 тюльпана. и одним экраном все закрыто. насчет антенны попробую.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #29 : 16 Октября 2006, 22:34:39 »
 Тот экран который общий - не годится. Ссоедини именно тюльпан с корпусом. Это болезнь всех пионеров.
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #30 : 17 Октября 2006, 09:08:50 »
дык у меня не пионер - кларион. а тюльпан только один или все четыре?
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #31 : 31 Октября 2006, 09:12:13 »
короче ничего не помогло. надоело мне с ней уже возиться. кто возьмется привести все в божеский вид?
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #32 : 31 Октября 2006, 09:54:23 »
2 Ден
У меня была проблема шла наводка при вкл. двигателе .
Когда двигатель не работал звук был чистый .
Оказалось что полетел в голове предохранитель от статики ( тонкий проводочек )
Его заменили и стало просто супер  :)
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #33 : 31 Октября 2006, 12:56:51 »
Неужели никто из посещающих форум установщиков автозвука не в сосотоянии решить подобную проблему?
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #34 : 31 Октября 2006, 13:28:15 »
 2 KDY
Давай вечером гляну на твою проблемку ;)
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #35 : 08 Августа 2007, 22:40:59 »
http://studio-pro.com.ua/shop/index.php?productID=211
Кто что может сказать по данному дивайсу??
Как этот усь работает и что он из себя представляет!
Может кто что слышал???
Safety of flights forever
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #36 : 31 Марта 2008, 00:19:30 »
После успешно проведенной шумоизоляции вопрос стал о смене стоковой акустики. Делать полку не захотел (авео хэтч), поэтому на зад (штатные места) хочу поставить  Morel Tempo Coax 5x7 (90 Вт)
На фронте будут Morel Tempo 6 (120 ВТ)  подробнее можно читануть здесь
Голова (Alpine CDA-9883R) такая:
Помогите подобрать усилитель (цена до 1500 грн.)
+ объясните, пожалуйста, разницу между 2-х и 4-х канальным усилителем
P.S. в вопросе акустики абсолютный профан, поэтому с радостью приму любую критику.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008, 00:42:48 от Vlad_Kyiv »
Chevrolet Aveo hatchback LS (комплектация "ЛЮКС")
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Помощь в выборе усилителя.
« Ответ #37 : 31 Марта 2008, 15:56:52 »
Вопрос много раз поднимался, назад нужен саб, а не коаксиалы.
Разница между 2х и 4х канальным усем в количестве каналов усиления :)
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #38 : 03 Апреля 2008, 21:48:18 »
Пересмотрел я свои взгляды на акустику и все благодаря кому ? Правильно - нашим форумчанам (особая благодарность Оленеводу). Буду убирать тыл, а на фронт ставить либо Morel DOTECH 5: либо (если денег хватит) Morel Dotech Ovation 5: Оба  13 см. Почему 13 ? потому что будет саб, который догонит по низам. Кстати, про саб. С сабом уже сложнее: саб не будет в багажнике хозяином, поэтому либо 200 миллиметрон DLS W308 B за 350 грн.               (или тот же 200 милиметрон, но покруче: Helix P8 Precision) либо 250 мм. - Helix P10 Precision (аналог P8).         Но вообщем-худо бедно сам саб выбрать можно. Куда его крепить - ума не приложу.
Но самый главный вопрос - ВЫБОР УСИЛИТЕЛЯ. Под такие параметры какой усилитель брать ? (ценой до 1700 грн.) ??? Я плохо разбираюсь в Омах (нихрена не разбераюсь точнее), не понимаю что такое подключение "типа мост", поэтому нужны ваши консалтинговые услуги :)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2008, 23:14:33 от alexxx_dv »
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #39 : 03 Апреля 2008, 23:52:12 »
На такие деньги - практически однозначно EOS AE - 90F. А с сабом какие проблемы? Хочешь свободный багажник - стэлс в крыло. Выбор саба правильный.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #40 : 04 Апреля 2008, 00:43:19 »
Оленевод
вот к примеру предлагаемый EOS AE - 90F
4-х канальный усилитель
Максимальная мощность, Вт:    4x90Вт 4 Ом / 4x135Вт 2 Ом / 2x270Вт 4 Ом / 2х490Вт 2 Ом
если два канала напралять на саб, это получится 135+135=270?
4Ом и 2 Ом - что это?
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #41 : 10 Апреля 2008, 08:32:41 »
И все же вопрос остается открытым: при выборе усилителя руководствоваться мощностью 2ОМ или 4Ом ???
и еще: подскажите аналог EOS AE - 90F за цену до 2000 грн.
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #42 : 10 Апреля 2008, 22:40:36 »
alexxx_dv Ну не показывает ничего такой параметр как мощность. Не смотрите вы на нее. Там могут стоять абсолютно любые циферки.
Оффлайн joyer
« Ответ #43 : 21 Апреля 2008, 11:31:20 »
И я прошу помощи тех, кто чаще сталкивался и слушал усилители.
Ищу усилитель на фронт, есть два варианта, не могу определиться,  так как  не слышал ни одного.
http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4231
http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4943
Голова: http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=2412
В идеале хочется, чтоб усилок поменьше влиял на исходный сигнал, чтоб просто усиливал.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #44 : 21 Апреля 2008, 14:50:12 »
Один из них на 4 канала, второй на 2 - немного разные вещи :). Вообще из этих - выбирай по дизайну. Оба будут несколько упрощать, но это уже недостатки бюджета.
Оффлайн joyer
« Ответ #45 : 21 Апреля 2008, 16:01:35 »
Оленевод Так Инфинити можно мостовым включить, т.е. номинальная мощность у них одинаковая. А вот как они звучат...вопрос
Оффлайн cepezka
Посоветуйте усилок и саб
« Ответ #46 : 22 Апреля 2008, 09:15:14 »
Добрый день всем! Хочу послушать ваше мнение насчет "озвучки" этого седана (2008г)
ГУ ALPINE 9853R http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1469
Фронт DLS R6A http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=970
Постал вопрос в выборе усилителя на фронт плюс усилок и саб
Как лучше подключать фронт 4-х канальным раздельно( вуфер плюс твитер) или же брать двухканальный усилок и пускать это все черес крос.
Посоветуйте что из этого всего купить. По поводу саба: я не хочу чтоб меня было слышно за три квартала, просто хочется что б саб отыгривал свои частоты, те которые не может отыграть фронт
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Посоветуйте усилок и саб
« Ответ #47 : 22 Апреля 2008, 11:02:07 »
Дублирование постов не приветствуется Правилами форума . В соседней ветке на Твой вопрос уже есть несколько вариантов ответа .
Оффлайн Авэшкин
Посоветуйте усилок для....
« Ответ #48 : 10 Июля 2008, 11:26:31 »
Посоветуйте усил для такой вот штуки http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=3272
Здесь мог бы быть юзербар)
Re: Посоветуйте усилок для....
« Ответ #49 : 10 Июля 2008, 17:56:40 »
для этой гуделки http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=4560
