Автор Тема: Помогите разобратся!!!  (Прочитано 5992 раз)
Оффлайн Micik 1
« : 02 Сентября 2008, 13:06:40 »
Ситуация такая.
Авео 2, с АКПП . Прошла всего 500 км.
При запуске двигателя начинает возникать трущий шум, где то в районе  ремня привода вспомагательных агрегатов.
Минуты три почиркает и пропадает.
Когда ездишь каждый день, и в течении дня при пуске двигателя такого не возникает. Работает как песня.
Как только постоит чуть больше суток, при первом запуске опять начинает чиркать.
Помогите разобраться мож кто чего знает!!!!
Оффлайн kvsh
Re: Помогите разобратся!!!
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 13:21:04 »
попробуй когда чиркает включить кондиционер и посмотреть проподет или нет это чиркание
Оффлайн Micik 1
« Ответ #2 : 03 Сентября 2008, 09:50:37 »
Попробывал с кондишином, не помогает. ???
Ниче не понимаю :-\
Блинчик
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 14:06:25 »
А у меня тоже шипит в правом углу где ремень , вроде как где ролик генератора , когда разгоняешься или просто едишь .... скорость выключаешь идёт на убывание и стихает , на СТО сказали смазать ремень и ролик генератора какой-то фигнёй
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 21:30:45 »
Попробуй еще при появлении этого шума включить свет: ближний или дальний. Если не поможет, то может даже это шумит помпа.
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 10:02:11 »
pralex
вероятнее всего ролик.
Советую забить. Ничем страшным особо не угрожает.
Пригоняй послушаем.
Оффлайн Micik 1
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 11:00:26 »
Спасибо всем!!! :) Ситуация такая, был на СТО у друзей, лазили-снимали-ставили, методом исключения выявили что шумит сам ремень, :o с боку непонятный наплыв который постепенно стирается.  ::)  Прошла около шести тысяч, шум есть :) на превом ТО буду тупать ногами чтоб по гарантийке  помяняли. :P А так лялька!!!! vcool
