Автор Тема: БК Multitronics RI-500  (Прочитано 46101 раз)
Оффлайн AveoSL
Re: БК Multitronics RI-500
« Ответ #350 : 24 Июня 2010, 09:04:48 »
Aveo LT Физически датчик подключал не я, но якобы правильно. Наблюдал на ДУТ ЭБУ. Сейчас жду наступления события на чистом ДУТ.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #351 : 25 Июня 2010, 15:43:50 »
может кто подскажет - где за адекватные деньги можно найти
 Multitronics RIF-500
Оффлайн AveoSL
« Ответ #352 : 25 Июня 2010, 16:20:36 »
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #353 : 25 Июня 2010, 21:06:29 »
AveoSLЕсли ЭБУ то думаю что проблема в протоколе, пробуй через датчик
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #354 : 26 Июня 2010, 00:15:26 »
Такой глюк наблюдается:
Если ставить оповещение о заправке, то при выполнении онной до полного бака комп начинает каждые 20 секунд сообщать "залито 0,0 литров". При этом не важно залито ли 10 литров до отстрела или начиная с лампочки до отстрела, либо после отстрела долито еще до горловины.
Продолжается это до того, пока не отключишь оповещение.
Что не так выставил-установил?
Оффлайн alex_mz
« Ответ #355 : 08 Июля 2010, 09:56:11 »
кто ставил Multitronics RIF-500 - какой цвет лучше смотрится?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #356 : 08 Июля 2010, 22:26:27 »
alex_mz я поставил с желтым дисплеем,а вообще это на вкус. Заедь посмотри и тот и тот.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #357 : 19 Июля 2010, 14:36:54 »
Подскажите хорошего электрика в Киеве, кто бы смог установить multitronics rif500. Спасибо.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #358 : 19 Июля 2010, 23:58:02 »
alex_mz  там его самому пол часа ставить,в инструкции все описано.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #359 : 20 Июля 2010, 01:09:19 »
если бы кто то детально описал куда что подключал.
можно было и самому
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
« Ответ #360 : 20 Июля 2010, 01:11:03 »
Если устанавливать самому в первый раз и подключать к К-линии, то "пол часа"-это с двумя перекурами!   :)
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн ilychko
« Ответ #361 : 20 Июля 2010, 01:15:54 »
можно было и самому
19 минут на установку БК в место под мафоном и 1 мин, чтобы подключиться к "K-Line" адаптеру под рулевой колонкой правее тестовый разъем. :)
Оффлайн alex_mz
« Ответ #362 : 20 Июля 2010, 08:48:04 »
как насчет датчика температуры, провод с габаритов, и с замка зажигания. на тестовом разъеме какого цвета провод и как его найти.
Там в комплекте куча проводочков что именно надо использовать.
спасибо.
Оффлайн ilychko
« Ответ #363 : 20 Июля 2010, 09:54:46 »
Температурный датчик я выводил через заглушку около левой ноги переднего пассажира. Провод к зажиганию подключал. К габаритам не подключался, яркость подсветки не напрягает, меняется одним нажатием "+" или "-". У тебя в комплекте есть шлейф, его надо подключить к тестовому разъему. Можно подключиться к датчику уровня топлива ДУТ, к форсункам, я этого не делал. Работает нормально. Удачи в установке! :)
Оффлайн alex_mz
« Ответ #364 : 20 Июля 2010, 14:25:22 »
где брать провод от зажигания в авто, от габаритов и от дут.
С остальным разобрался... Буду ставить вечером.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #365 : 20 Июля 2010, 17:28:34 »
он показывает коды ошибок или код + текст?
есть ли мурзилка по кодам ошибок?
надо ли вручную выбирать протокол? какой?
при отключении аккума настройки сохраняет?
надо ли что-то дополнительно тарировать/настраивать, если подключение только к диагн. разъему?
как берутся данные по остатку топлива?
Оффлайн ilychko
« Ответ #366 : 20 Июля 2010, 20:43:14 »
1 Код + голос
2 Мурзилка есть
3 Протокол обычно БК определяет сам, но у шанхайцев (по-моему) надо установить "Авео-3"
4 Настройки сохраняет (время сбивается)
5 Необходимый минимум ИМХО : подключение к диагност. разъему; + зажигания; датчик внешней темп.
6 Данные по остатку топлива, как и все остальные, считываются с диагност. разъема по протоколу OBD II
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #367 : 21 Июля 2010, 08:38:32 »
ilychko? спасибо за инфу.  beer2 надо собирать на такой девайс, по любому пригодится ...
Оффлайн alex_mz
« Ответ #368 : 21 Июля 2010, 14:47:57 »
ilychko
А по поводу корректировок? Вводили ли вы?
Что то меня расход мой не радует.
Совершил 2 поездки.
1. Тянулся по пробке 9 км. съело 1.2 литра
2. Ехал в среднем 60 км/час 9 км съело 1 литр.
Где лучше подключится к + зажигания.
Кстати сколько у кого на холостом при прогретом двигателе пишет.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 14:53:24 от alex_mz »
Оффлайн yurbec
« Ответ #369 : 21 Июля 2010, 17:12:07 »
alex_mz корректировка требуется обязательно. Процес описан в "мурзилке". На холостом у меня расход 0,9л/час. При благоприятных обстоятельствах не часто, но 0,8л/час.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #370 : 26 Июля 2010, 16:19:49 »
Кто настроил уже комп.
Подскажите какие коректироваки вводили в настройках:
1. По пробегу.
2. По расходу.
3. По напряжению.
Оффлайн yurbec
« Ответ #371 : 26 Июля 2010, 17:04:03 »
alex_mz ты шутишь? Эти корректировки индивидуальны для каждой машины.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #372 : 26 Июля 2010, 17:22:39 »
ну не знаю. на лачети форуме написанно что в пределах одного двигателя (типа) у всех похожие настройки по расходу. Понятно корректировка по пробегу зависит от размера дисков и размеров резины.
Сугубо из личного интереса что у народа получилось задал вопрос.
Оффлайн yurbec
« Ответ #373 : 26 Июля 2010, 17:48:14 »
alex_mz ну, если "Сугубо из личного интереса" то:
1. По пробегу (скорость)   4
2. По расходу   -12
3. По напряжению   -0,1В
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #374 : 27 Июля 2010, 14:34:12 »
На днях купил RI-500 залил полный бак и сделал калибровку но из 45 л меняется до 50 и до калибровки показывало что бензин не тратится а наоборот добавляеется у кого небудь такое было?
